Piston_013
Ваз 21013 "piston_01" Белая-Белая
optimus prime, ну да:)
RusLi, у меня у самого есть промышленной строительной серой гофры в избытке. Цвет не подходит под создаваемую цветовую схему подкапотного пространства. <a href="http://mirgif.com/" title="мультяшки прикольные скачать бесплатно" target="_blank"><img src="http://mirgif.com/mal/jemocii/jemocii_56.gif" alt="мультяшки прикольные скачать бесплатно" border="0"></a>
RusLi, у меня у самого есть промышленной строительной серой гофры в избытке. Цвет не подходит под создаваемую цветовую схему подкапотного пространства. Зображення" rel="external">Посилання
а поподробнее можно?
VETALZZZ, да нечего особенного. Хром, хром, черный цвет многих деталей. Провода все упрятаны в гофру или "змеиную кожу" черного цвета. Всюду чисто. Ну короче порядок, без провисших сопель.
Как и планировали поменяли вчера трубку.
Причиной прежде временного выхода из строя столь ответственного узла оказалась все таки перетерта трубка, в районе чашки, вернее в щели чашки и балки, через которую она шла на тормозной цилиндр.
Рядом с протертестю, через пару сантиметров, нашлось еще место где трубка тоже хорошо так потерлась <img src=http://arcanumclub.ru/smiles/smile8.gif>
ХЗ как так получилось. Сам же укладывал, по аналогии родной. Значит не так уложил. Бум бдить за новой магистралью.
Прокачали.
Проехался по гаражному кооперативу, пока все ок.
В общем продолжаем рубрику осенние болячки. На этот раз все посерьезнее. В прошлое воскресение отец с мамой возвращались с дачи. После проезда ЖД переезда, услышали глухой стук по днищу, в районе задка. Визуальный осмотр на обочине, никчему не привел. Продолжили движение. Стук, грохот, шкрябание появлялось только на нейтрали или под сброс газа. Под нагрузкой все тихо.
Сегодня посетил СТО у RusLi
Провели диагностику всей ходовой.
Что нашли: Под замену задний левый подшипник полу оси (меняем оба, пока только не знаю где), подшипник левой ступицы (меняю у них оба), наконечник рулевой тяги, тот что коротыш, правый (меняю у них ), втулки стабилизатора попереченной устойчивости (буду менять сам, наверное...) и самое главное и самое печальное КАРДАН. Шлицы с лизались и появился люфт, что и давало тот звук под сброс газа. Покупать новый, как и раньше читал и подсказали - нет смысла, из за качества зап частей.... Поэтому буду искать БУ. Буду рад информации, если кто откликнется и поможет с этим вопросом :az:. Спасибо.
покупать новый, как и раньше читал и подсказали - нет смысла, из за качества зап частей....
чес это все. Он недавно человек покупал кардан в сборе у Бакса, и все отлично крутиться без вибраций.
Emissions, и сколько он стоит?
690 гривен стоял.
покупал вроде как в апреле.
690 гривен.
стоил на тот момент. это было весной. подтверждаю слова
тада конечно да. не дорого весьма. а чьего производства?
читал про автоваз - било у человека
на деталях кардан 800-1500
если цена актуальна, то есть смысл. иначе - б/у кардан - новые крестовины, подвесной и на балансировку
а смысл покупать на деталях? у Николы не пробовал?
я смотрел очень познавательное видео о кардане на жигуле, так вот, атм мужичек уверял что не спешите все сразу менять, посмотрите где больший люфт, и замените пока что 1 крестовину, и покатайьесь, ща попробую найти
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/gKSCJm8aAJA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
нашел.
я себе тоже хотел уже крестовины с подвесным менять, и вообще кардан на шрусах, поменял подушку кпп, и ничего не вибрирует почти :bw:
Emissions, у николы были :)
смысл в том что бы из б/у сделать лучше нового при сохранения привликательной цены.
при цене в 700 грн и гаранти - нет смысла, но при цене в 1500 есть смысл
да, за такую цену на шрусах кардан получаем :)
ню ню :)
серьезно. на перова кусок шрусовый 1.5к стоит, но это дорого)
а на разборке можно найти в 2 а то и в 3 раза дешевле)
у меня если проблемы всплывут, то уж тогда я и займусь уже этим вопросом :)
заводской вроде как. в сборе с муфтой, подвесным и всеми вытекающими. в общем снял и поставил
Звонил Николе 1400 с копейками. Типа Автоваз. Люфт огромный именно в шлицевой части. Крестовина 2-рая, та что в начале редуктора её тоже под замену.
Замени фланец еластичной муфты для начала, а потом..
Блин, дорогие новые карданы и качества нет.Благо в нашем Херсоне есть завод карданных валов, в свое время собрал солянку из разных частей,там ребята отбалансировали и как новый
optimus prime, имеешь в виду "вертолет"? думаешь там шлицы разбиты?
На кардане редко разбивает,в основном на фланце,читал в книжке для етого он и сделан из "слабого" металла
optimus prime, спасибо. Сегодня попросил знакомого дедушку, матерого Жигуливода подойти, отец вместе с ним разберет, глянут что к чему.
Emissions, на счет кардана на ШРУСах вот что нашел. Я так понял можно приобрести и установить как обе части кардана, так и по отдельности, только вторую которая прикручивается уже к хвостовику редуктора.
http://niva-komfort.ru/nasha-produktsiya/vaz-klassika-2101-2107/kardannyj-val-na-shrus-vaz-2101-2107.html" rel="external">Посилання
Хм,додуматся убрать еластичную муфту:( В поседневной експлуатацыи ето будет ППц.
Тогда уже проще купить только заднюю часть и сменить "вилку" за подвесным
optimus prime, эту тему с карданами некогда не мониторил. Знал что их в основном меняют Нивоводы. А для классики вроде как и не надо, исходя из других целей эксплуатации. И покрытия дорог...
вот нашел с муфтой и норм фоты есть
http://tuningsport.ru/catalog/kardannye-valy-c-385/val-kardannyy-v-sbore-sonda-co-shrusami-vaz-2101-2107-2360/" rel="external">Посилання
Змінено користувачем Piston_013
Скажу только свои наблюдения,купили мы шрусовые карданы на 21213,все хорошо,но тяжелом бездорожье их пыльники порвало в хлам,а они отдельно не продаются (не нашли) плюнули реставрировали родные и они уже почти 300 тыс отходили.
Что хочу сказать новомодная вещь ето круто,но есть такие вещи которые проверены годами,трасами,выбор за вами
