sha
Подключение/ремонт электровентилятора
Всё проверил, промыл... проблемма в ниво поршнях 82.0 установленных в 11 блок
греется на холостых
Это бред....
+100500 к Валера Мурманский. Заряженые атмо-моторы по 100+ сил не греются при сракинге по городу и на драгах в любую жару при исправной стоковой системе охлаждения. Ищи проблему!
Електровентилятор сильно садит АКБ при работе на холостом ходу, что лучше делать?
нет, Главное чтоб ХХ не низкий был, да и не так часто он включается.. у меня за день включается только пару раз на секунд 10..
А у меня как только на светофоре останавливаюсь, так сразу и включается и 10 сек. работает - 10 нет и снова работает! В пробке могу посадить АКБ. Как исправить эту проблему?
Замерить тестером напряжение на хх, и замерить сам хх(850-950об.м- средние значения)- все меряется с включенным ближним. Удачи!
Вентилятор включается, чтоб привести температуру ОЖ к норме. Если проблема в том, что вентилятор часто включается, надо прочистить соты радиатора и промыть систему охлаждения.
Есть еще один вариант: на включение вентилятора идут три типа датчиков, с разными температурами срабатывания. Надо проверить, какой стоит - может тот, который включается при самой низкой температуре ОЖ (87 град.). Для жигулей температура срабатывания датчика, насколько помню, 92 град.
Выставь ХХ при включеном ближнем свете паралельно смотрерть какая идет зарядка.
Я себе на зиму всегда немного приподнимаю ХХ до 1000-1100об.мин. Все-таки обогрев включен, печка, фары, несмотря на то что генератор стоит 80А
Летом примерно 900об.мин. это как раз те минимальные обороты в которых генератор может давать нормальную зарядку. Но какждый случай индивидуален, и на каждой машине нужно мерить.
- тот датчик что внизу радиатора ставиться(по-моему 2101-07) он должен сработать на 87градусов. в ПП семействе ВАЗ радиатор чють другой и датчик крепиться ближе к вх.патрубку радиатора из движка,он срабатывает на 92 градусах. путать не желательно.
если поставить в классику датчик от ПП то когда на нём будет 92градуса на выходе из движка возможно тоссол будет уже кипеть,а если на оборот то у ПП будет постоянно крутиться вентилатор.
так же стоит обращать внимание на радиатор,установленный на авто. в связи с местным тюнингом возможно был установлен радиатор от другой модели с расположение датчика в другом месте а использован старый датчик,возможно это не верно.
для полной точности конкретные цифры - параметры датчиков ТМ-108 для разных двигателей:
отсюда" rel="external">Посилання
Тут,думаю нужно исходить из того,что НА РАБОТАЮЩЕМ двс- садится акб!,тоесть проблемма не включение вентилятора(это,полюбому- хорошо) а недостаточное напряжение зарядки(возможна проблема генератора,проводки,ну или САМОЙ АКБ(на снятой акб- должно быть не ниже 12.5)) Р.С- кстати- как там уровень в банках акб?(вот- подумал,и себе глянуть надо!,ато- 600грн!)
Змінено користувачем 02universal
Про датчики включения вентилятора была инфа в теме Радиатор на 2105" rel="external">Посилання
Кстати, датчики 66.3710 и 661.3710, рассчитанных на коммутацию тока величиной 16 А сняты с производства. Т.е сейчас датчик может включать только обмотку реле
Российского и украинского производства вентиляторы,как оказалось из опыта измерений,весьма прожорливы.Стартовый ток у некоторых достигает 12-13 А ! Потом,при работе,снижается до 7-8 А.
Лично у меня стоит иномарочный,от какого-то Форда или Опеля. Вот он экономичнее. Со старта - 5-6 А, при работе - 3-4 А. Только он шумнее отечественных,но в движении это почти незаметно.
Так что я бы первым делом замерил потребляемый вентилятором ток.Если Он значительно превышает описанные пределы,то стоит с ним "разобраться".
Ну а дальше-как товарищи пишут,проверять систему зарядки и остальные цепи бортсети.
При норамлном генераторе/акамуляторе и все по уму подключено - ничего не садится !:ay:
+1! Езжу сейчас всевремя с вкл вентилятором печки(ну-жарко..) и всегда мафон играет- акб в норме! Р.С- тут,думаю дело в акб!
И всё-таки,сначала тестер "в зубы" и всё промерять. Ну и АКБ тоже неплохо бы проверить.
