sha
Подключение/ремонт электровентилятора
Первое : взять норм. датчик !
Второе : проверить проводку
Третье: подключить двигатель вентилятора через силовое реле!
Ну и раз уже снял - вскрыть електродвигатель , смазать . проверить щетки .
П.С. Я за три года эксплуатации ни разу не лазил к своему ..
Датчик идет через реле!!! Призамыкании проводов реле срабатывает слышно как клацает!!! А датчик нормальный за 55 рябчиков покупал!!
Щетки проверил все ок!
Stifler, Я уверен на 100% что не правильная схема подключения.
У тебя датчик висит на "-" проводе вентилятора и через него идет сильный ток и реле тут до заднего места.
повесь датчик на "-" катушки реле. а "-"с вентилятора на массу.
Спасибо!! Попробую
Stifler, Вот самая правильная схема подключения.
При таком подключении датчик у тебя будет практически вечный (Независимо за сколько ты его купил) так как нагрузки на него нету.
тот же бок присутствует...
спасибо за схему, нужно будет проверить.
Kollega, у меня Мейд ин Венгрия , все прекрасно разбирается ..
И еще - я пустил проводку в обход замка зажигания, и у меня вентилятор работает даже после выключения зажигания , до срабатывания датчика
liuskywalker, машина 85 года, на двиге можно снять только щетки. А вот добраться до втулок нельзя, корпус неразборной.
У тебя - шестерка. Если при замыкании проводов датчика реле щелкает, то смотришь три вещи: предохр. в маленьком блочке (16А) и его контакты, само реле (щелкает - не значит, что замыкает контакты) и разъем ЭД (голубой провод и черный). А, еще массу - черные провода под гайкой крепления катушки зажигания. Именно в такой последовательности.
Kollega, моя - 86 года. Разбирал моторчик почти полностью . Ротор - на шариковых подшипниках.
Он короче советского и современного где-то на 1.5 - 2 см !
Народ, подсобите советом.
Было принято решение установить электровентилятор вместо штатного принудительного.
Датчик в наличии есть (правда не узнаю рабочий ли он) как проверить?
Кто нибудь на пальцах может мне нарисовать/объяснить схему подключения электровентилятора?
Я так понимаю нужно реле. какое искать?
И как сделать кнопку принудительного включения-выключения вентилятора из салона?
Возможно ли сделать лампочку сигнализации при выходе из строя цепи либо самого датчика?
Не обязательно мимо замка: есть группа контактов, которые замкнуты на стоянке...
Jammm,
Ну сверху же схама простая нарисована, реле любое 4-х контактное (нового образца можно сразу взять), номера выводов на всех совпалают.
Лампа сигнализации не нужна, имхо, в схеме из 4х деталей неисправность можно за 5 мин найти...
Ребят, подскажите с какой иномарки или с какой модели классики электровентилятор можно подключить на 2101(такой что б и по габаритам подошёл) ,движок дурной. греется на холостых с 6ти лепестковым вентилятором. проводка 6ка, т.е есть даже разьемы под 6й вентилятор есть.
Хочу поставить его с внешней стороны радиатора.:multi:
ты с начала промой систему охлаждения. проверь термостат. может не пускает ож по большому кругу, а потом будешь заморачиватся с вентилятором, он не должен так греться.....:br:
Всё проверил, промыл... проблемма в ниво поршнях 82.0 установленных в 11 блок
греется на холостых
Змінено користувачем Вовка
Ты двигатель обкатал уже? вентилятор ставится от 06 без проблем, только датчик надо датчик врезать....
Поставил двигатель только сегодня, по заверениям продавца он прошёл не больше 300 км после обкатки., вскрыл его
по маслянному нагару стало ясно что менялось и чистилось далеко не всё, цепи осталась старая, к примеру и полукольца не менялись но работает чисто. Двигатель 3 колено, тайга поршневая, распредвал нива ( зря конечно ставили). На внешнюю сторону встанет? потому что под капотом места под него нет.
А что ты там натыкал, снимаешь этот вентилятор. и ставишь электро, и все там должно подходить, спереди можно попробовать, надо мерить, может что подрезать и тд....
Ты у продавца спрашивал че он греется????? Мож тебя надули? Че он его продал? Ты термостат проверял?
Полукольца(вкладыши) может и менялись, может у дрыга пробег на много больше....
Змінено користувачем slavik2101
Может и надули, время покажет =) покупался он в другом городе через этот форум. А греется из за тонких стенок между целиндрами, блок 11 не расчитан под поршень 82.0 .
А с иномарошных кулеров никто ничего не ставил?
это уже подбирать надо на вкус и цвет.... если финансы позволяют, можешь поставить шнивовский радик с двумя вентиляторами.....
А у меня карлсон от 6ки почему-то не влез... Хотя он и не нужен, двигатель не перегревается (сельская местность, однако).
Он и не влезет, так как у шохи радиатор наклонён в перёд относительно двигателя, и между движком и радиком растояние больше чем в копейке..
Чтоб влез нужно радиатор наклонить вперёд (верхнюю его часть). А для этого нужно подрезать телевизор (рамку к которой прикручивается радиатор)
