sha 2 Скарга Опубліковано: 5 липня 2008 Было: "Двухскоростной электровентилятор" Хочу поставить двухскоростной электровентилятор (с двумя обмотками) в систему охлаждения на 2105. Кто знает, на каких маленьких машинках такой ставится? З.Ы. Как ставить, какие есть схемы подключения и т.д. до получения ответа на основной вопрос обсуждать не хотелось бы. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Larzuk 1 Скарга Опубліковано: 6 липня 2008 Все зависит от того какой алгоритм работы этой системы ты придумаешь. :poz: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Messer 1 Скарга Опубліковано: 6 липня 2008 У друга Субару Легаси 99 г там стоит двухскоросной и по размерам гте-то как жигулевский, а подключить можно первую скорость через датчик а вторую через кнопку и включать в ручную когда надо. И стоит он помоему 50 бакинских б/у. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sha 2 Скарга Опубліковано: 6 липня 2008 Все зависит от того какой алгоритм работы этой системы ты придумаешь. алгоритм давно придуман и на волге я даже подобрал подходящий двухскоростной вентилятор, но по причине гигантской емкости ситемы охлаждения с имевшимся у меня радиатором это оказалось бессмысленно. Хочу те наработки использовать теперь на жигуле - сауна в поездке за 2 раза успела надоесть. Messer вторая скорость с меньшими оборотами мне нужна для работы вентилятора при выключенном зажигании. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Messer 1 Скарга Опубліковано: 6 липня 2008 Ну так подключи первую скорость через замок а вторую через датчик, повернул ключ вент включился датчик сработал быстрее крутится. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 6 липня 2008 Помоему нельзя,чтобы вентилятор постоянно работал при включенном зажигании,мотор сгореть может да и нах оно надо,чтоб его все время мослало,машина прогреваться намного дольше будет,особенно зимой :wink: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Messer 1 Скарга Опубліковано: 6 липня 2008 Помоему нельзя,чтобы вентилятор постоянно работал при включенном зажигании,мотор сгореть может да и нах оно надо,чтоб его все время мослало,машина прогреваться намного дольше будет,особенно зимой :wink: Ну если человек так хочет яж предлагал через кнопку. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1,219 Скарга Опубліковано: 6 липня 2008 вторая скорость с меньшими оборотами мне нужна для работы вентилятора при выключенном зажигании. А смысл? При выключенном зажигании все-равно циркуляции ОЖ нет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sha 2 Скарга Опубліковано: 6 липня 2008 Это хорошо, ребята, что вы обсудили, как ненадо делать. На самом деле алгоритм работы очень простой: токоограничивающий резистор (если в моторе вентилятора он отсутствует), работа через реле, 2 сигнализатора, датчик, параллельно ему кнопка, но после всего этого "+" проходит через пятиконтактное реле, которое управляется замком зажигания: при выключенном зажигании "+" подается через нормально-замкнутые контакты на обмотку, дающую меньшие обороты, при включении зажигания замыкаются нормально-разомкнутые контакты и "+" подается на обмотку, обеспечивающую бОльшие обороты. Смысл - когда после поездки вентилятор будет включаться, он будет потреблять меньший ток от АКБ, ну а при включенном зажигании вероятность того, что двигатель тоже работает и идет зарядка АКБ, достаточно высокая, так что можно крутить вентилятор на полную при срабатывании датчика или при включении с кнопки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 6 липня 2008 А для чего вообще нужен двухскоростной,почему обычный не подходит? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ZluiSobaka 30 Скарга Опубліковано: 6 липня 2008 Могу дать телефон электрика (очень хороший и добросовесный мужик) , он себе на шестерку поставил вентилятор от 2110 с принудительным включением и индикатором включения вентилятора, можешь проконсультироватся с ним, он подскажет по делу и в работе поможет если нужно будет. Если заинтерисовало, пиши в личку (асю). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TheForester 4 Скарга Опубліковано: 7 липня 2008 Это хорошо, ребята, что вы обсудили, как ненадо делать. На самом деле алгоритм работы очень простой: токоограничивающий резистор (если в моторе вентилятора он отсутствует), работа через реле, 2 сигнализатора, датчик, параллельно ему кнопка, но после всего этого "+" проходит через пятиконтактное реле, которое управляется замком зажигания: при выключенном зажигании "+" подается через нормально-замкнутые контакты на обмотку, дающую меньшие обороты, при включении зажигания замыкаются нормально-разомкнутые контакты и "+" подается на обмотку, обеспечивающую бОльшие обороты. Смысл - когда после поездки вентилятор будет включаться, он будет потреблять меньший ток от АКБ, ну а при включенном зажигании вероятность того, что двигатель тоже работает и идет зарядка АКБ, достаточно высокая, так что можно крутить вентилятор на полную при срабатывании датчика или при включении с кнопки. Ну так можно обойтись добавочным резистором для системы охлаждения от Калины... Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sha 2 Скарга Опубліковано: 7 липня 2008 TheForester Это всеравно будет паразитный потребитель. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Subbotin 1 Скарга Опубліковано: 7 липня 2008 Короче, ставишь себе СилычЬа и не паришся. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sha 2 Скарга Опубліковано: 7 липня 2008 Subbotin я вроде не спрашивал, как мне реализовать плавное включение или какие-то другие сложные зависимости. Про силыча знаю, необходимости ставить пока не вижу. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Subbotin 1 Скарга Опубліковано: 7 липня 2008 sha Извини :oops: . Но я не понимаю зачем тебе такая система. Включение с кнопки. Зачем? Ты что кипеть собираешься? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ZluiSobaka 30 Скарга Опубліковано: 7 липня 2008 Subbotin Например: приближаешся ты к Московской площади, часов эдак в 9.00 утра, и не ждёшь пока двиг начнёт грется и вентилятор включится от датчика, а включаешь его заблаговременно и стоишь себе спокойно в пробке, нервно покуривая в форточку. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sha 2 Скарга Опубліковано: 7 липня 2008 Subbotin дублирование включения с кнопки просто необходимо на случай банального отказа датчика включения электровентилятора. Произойти это может в самый неподходящий момент и поймешь, что кипишь, ты уже когда пар повалит из под капота. Кстати, в советское время на волгах и газонах выкидывали электромуфту, а на жигулях электровентилятор и переходили на механическую крыльчатку именно из-за низкого качества этих датчиков. Российские датчики и до сих пор страдают качеством: рабочим оказывается один из трех. Я себе буду ставить датчик производства Vernet, но страховка никому не помешает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Subbotin 1 Скарга Опубліковано: 7 липня 2008 Ой, не знаю ребята, Чего-то у меня двигатель в пробках не греется. Да, температура повышается, но чтоб кипеть - такого еще не было. Вот паровые пробки были, но это уже проблема бензонасоса. Обычно в пробках двигатель глушу, но только после того, как электровентилятор перестанет работать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 7 липня 2008 дублирование включения с кнопки просто необходимо на случай банального отказа датчика включения электровентилятора.........Я себе буду ставить датчик производства Vernet, но страховка никому не помешает. Небольшой коммент: дублирование необходимо - это факт, убедился лично, когда замкнул этом самый Vernet и карлсон не отключался (подключен так, чтоб работал и с выключенным зажиганием, пока не разомкнет датчик). установить дублирование элементарно - масу с кузова через тумблер на контакт реле, куда приходит масса через датчик. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sha 2 Скарга Опубліковано: 8 липня 2008 Subbotin так и у меня не кипит с механической крыльчаткой, но в долгих пробках стрелка подходит к красной зоне. Просто в пробке или тянучке и так достаточно много моментов, за которыми надо следить, поэтому и хочу исключить необходимость следить за температурой непрерывно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy_IF 13 Скарга Опубліковано: 8 липня 2008 А я Vernet выкинул и поставил наш. И на форумах их хаяли, но поздно прочитал. Вроди Франция. Хотя как поподет Температура переваливает за 90 в пробке - не включился. А если включился, то молотит долго. И не старый был, года не прошло. Этот пока что справляется. Нужно диод паралельно контактам ставить чтобы не подгорали. Питание на вентилятор пустил в обход зажигания, так теперь на всех машинах сделано, чтобы не было теплового удара при заглушеном движке. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Toshka 1 Скарга Опубліковано: 8 липня 2008 Andriy_IF по подробней схему, в обход зажиганию, можна??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
fedor_illych 1 Скарга Опубліковано: 8 липня 2008 Toshka, можно. Находишь в районе 10 предохранителя провод голубой с белой полосой (он обычно идет вместе с голубым с черной полосой, т.е. до предохранителя), отсоединяешь и подключаешь его в любую точку, где есть независимый от зажигания "плюс". Хочешь - на замок, но удобнее переставить его на блоке предохранителей, например на провод, приходящий к предохранителям вентилятора и аварийной сигнализации в дополнительном блочке. У тебя ведь шестерка. Желаю удачи! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Toshka 1 Скарга Опубліковано: 9 липня 2008 fedor_illych спс за разъяснение, завтра попробую. И отпишусь))) А это ты рассказал на примере проводки шохи или копы??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
