sha
Подключение/ремонт электровентилятора
02universal,Как не будет? А куда он денется?
По моему будет, и еще лучше, тк будет дуть на радиатор и двигатель, и воздух будет брать холодный, а не горячий от подкапотного.....
На радиаторе стоит(должен!)- дифузор(такой типа кожух)- он отводит гарячий воздух от радиатора ПОД двигатель,если его нет- гор воздух идет НА двигатель и нагревает его,соответственно- снаружи такую штуку не поставиш,да и дуть он(без дифузора) будет слабо.
02universal,У меня вообще дифузора нет.и средняя температура 80-85 градусов, в пробках 90-95 и все гуд.....
Ну это смотря какой движок(тут про типатюнинх писали) а родной 2101- всегда только недогревом страдал(в холод)
02universal,01 блок. 03 колено, усаженные шатуны и тд и тп.....НО 6 лопастный вентилятор и помпа с большой крылаткой.....
02universal, как этоне будет???? родной вентилятор вытягивает воздух с радиатора а не дует на него и вытягивает горячий воздух на двигатель, впереди радиатора можно поставить, только надо смотреть куда крутиться вентилятор и загнуты лопасти (что б он дул на радиатор).
Мец, с 6-ки рез резки телевизора вентилятор тоже можно поставить, там задевает один болт крепления вентилятора к кожуху об шкив помпы если крепление пераврить по другому немного, то все работает норм.
Вовка, греется только на холостом? опять таки проверь зазор помпа-корпус помпы, термостат, неправильное зажигание, ну и забитая система охлаждения, вот основные причины перегрева, тонкие стенки отдают быстрей тепло конечно , но мужики, работая в системах отопления, не рах сталкивался с теплопроводностями материалов и могу сказать с уверенностью что у чугуна при толщине стенки 7 мм (79.0 поршень) и 5.5 (82.0) очень глобально теплопроводность не увеличивается и так сильно перегрева она давать не будет, так что смотрите вышеперечисленные причины перегрева (я б смотрел помпу и термостат)
nazgul спасибо за информацию, сейчас жара прошла, вроде греться стала меньше, слышал что подходят тонкие иномарошные спаренные вентиляторы. В итоге переношу решение проблемы на следующий год , спасибо
И всеже без дифузора- дуть будет,но нетуда, и куда можно влепить вентиля спереди?- это будет штото!!- кто делал?,есть фото?- посмеяться охота!(не обижайтесь- настрой поднят!)
Посмейся с себя, люди по 2 ставят и радуются, а ты смейся и думай что самый умный, а остальные бестолковые и не знают что творят............:bl:
Ты конечно извини, но ты не прав.....
Добавлено через 3 минуты
И если ты такого не видел, то это не значит что это не правильно!!!!!
Вот посмотри как люди делают:
Ну и что за двигло такое? У меня полный сток1300 и перегрев- это шото виртуальное!,4 лопасти и ремень!(может это уже тунинх?- я в нем 00..)
ВОТ! Если ты
я в нем 00..)
То не надо смеяться над тем во что люди душу вкладывают.....
ЗЫ Машина Kontinental, если интересно , зайди и посмотри......
Кстати смеяться еще хочется? Я думаю что нет над чем.........
Конечно можно, каждый вправе сам решать о надобности того или иного устройства, если ты уверен что оно тебе не надо, то это не значит что больше никому не надо, и ставить никто не будет......
И давай отвечать по теме, (если есть что написать), и на этом закончим наш спор, думаю я тебе достаточно аргументов предоставил......
А у меня карлсон от 6ки почему-то не влез...
Он и не влезет, так как у шохи радиатор наклонён в перёд относительно двигателя, и между движком и радиком растояние больше чем в копейке.. Чтоб влез нужно радиатор наклонить вперёд (верхнюю его часть). А для этого нужно подрезать телевизор (рамку к которой прикручивается радиатор)
а у меня влез. кузов не резал.
Срезал нижнюю перемычку на кожухе вентилятора и лишнюю часть резьбы на болтах вентилятора к кожуху.
а вообще, перед радиатором более правильное решение. Нагнетаемый воздух больше отберёт тепла и +гарячий воздух рассеется по подкапотному.
Ребят, подскажите с какой иномарки или с какой модели классики электровентилятор можно подключить на 2101(такой что б и по габаритам подошёл) ,движок дурной. греется на холостых с 6ти лепестковым вентилятором. проводка 6ка, т.е есть даже разьемы под 6й вентилятор есть.
Хочу поставить его с внешней стороны радиатора.:multi:
Толку не будет даже и не мучайся.проверь систему охлаждения. может радиатор забит.
Согласен на все100. Кстати радиатор то какой?(медь,алюм?- фирма?)
Змінено користувачем 02universal
Вовка, или датчик проверь. Даже с полностью открытым термостатом все равно должно нагреваться, единственное значительно дольше.
или датчик проверь.
Ну дак до промывки радиатора она у него перегревалась (ну в смысле грелась высше нормы) значит датчик по идее рабочий..
А если он не ездил, а так минут 15 на холостых помолотил, а она не греется..
ПРомыл радиатор, теперь температура не поднимается выше 30 градусов =) что делать???
Скорее всего дело в датчике или указателе температуры. Даже с заклиненым термостатом температура будет больше чем 30 градусов.
Вовка, рукой блок помацай. Он что, еле тёплый?
