nemez 760 Скарга Опубліковано: 1 травня 2012 ajm, ок, спасибо! 2 all подскажите пожалуйста как сделать регулировку скорости мотора печки - кнопками больше/меньше (от стеклоподъемника), или крутёлкой? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 1 травня 2012 nemez, я б делал крутелкой Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vadim 32 Скарга Опубліковано: 1 травня 2012 как сделать регулировку скорости мотора печки Крутилкой с Калины. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nemez 760 Скарга Опубліковано: 1 травня 2012 (змінено) Дмитрий $, так и будет ))) vadim, на калине такая же [color="Red">мат удален как и на классике- там дискретный переключатель, который перещелкивает сопротивления, которые греют воздух моя схема на ШИМ ))) это совсем другие принципы и регулируем плавно... от ноля оборотов до максимума приблизительно из этой оперы Посилання только схема проста как трехлинейка и идеальна в плане надежности. кстати таким же образом будет реализовано плавное включение света, чтобы сразу не нагружать нити ламп, а также туманок, ну и кое чего еще. На самом деле штука интересная, есть где применить в жигулях =) [MOD="R_O_M_A_N">Товарисч, соблюдаем Правила: Запрещено:3.3. использовать нецензурные выражения (мат, видоизменённый мат и т.п.) в заголовке и теле послания, в подписи, нике и в любом другом месте на форуме (помните, сообщения форума могут читать и женщины и дети) пользователям, использующим нецензурные выражения, будет отключена возможность отвечать в темах; [/MOD] Змінено 3 травня 2012 користувачем R_O_M_A_N Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vadim 32 Скарга Опубліковано: 1 травня 2012 (змінено) на калине такая же [color="Red">мат удален как и на классике Сорри, особо не вчитывался, кроме последних строк. Змінено 3 травня 2012 користувачем R_O_M_A_N Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nemez 760 Скарга Опубліковано: 3 травня 2012 вторая часть. Готовый к инсталлу девайс <iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/155aJcnyg7k" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> как и задумано, с крутелкой. Ведра валят! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MORDA 17 Скарга Опубліковано: 3 травня 2012 Дмитрий $,дима, не хочу показатся автоугонщиком, но я знаю много способов добратся до замка капота. Основной - это отогнуть капот, что не есть сложно, до троса добраться в этом случае вообще дело 3 -4 секунд. Вдвоем делается вообще на ура. То что я писал выше - хороший способ избежать выгибания капота. его можно будет открыть только при помощи лома. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy_IF 13 Скарга Опубліковано: 3 травня 2012 Хорошо подходит по размерам для крутилки советский резистор с выключалкой(от чернобелых теликов). СП- какой-то. Немного запилить ручку и поставить на место регулятора освещения приборов и сверху родная ручка. Резистор выбрать такой,чтоб при включении уже были минимальные обороты, чтоб не подгорали щетки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nemez 760 Скарга Опубліковано: 3 травня 2012 Немного запилить ручку и поставить на место регулятора освещения приборов и сверху родная ручка регулятора такого на тройке нет. вот и ломаю голову, куда бы его впихнуть Резистор выбрать такой,чтоб при включении уже были минимальные обороты, чтоб не подгорали щетки. там совсем маленький ток, максимум милиампер 30-50, должно работать безо всяких проблем. зы советский резистор со щелкалкой завтра пойду у дедов на барахолке прикуплю )))) спасибо за идею11 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy_IF 13 Скарга Опубліковано: 3 травня 2012 неужто на щетках двигателя при пуске такой малый ток? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 3 травня 2012 дима, не хочу показатся автоугонщиком, но я знаю много способов добратся до замка капота. Основной - это отогнуть капот, что не есть сложно, до троса добраться в этом случае вообще дело 3 -4 секунд. Вдвоем делается вообще на ура. То что я писал выше - хороший способ избежать выгибания капота. его можно будет открыть только при помощи лома. Если прибегать к варварским методам, то ничего не спасет. У нас он танк на кругу стоит, 34-ка, так и то понасирали всредине, так это танк и стоит на постаменте а не где-то в корчах. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nemez 760 Скарга Опубліковано: 3 травня 2012 Andriy_IF, Там ток идет через мосфеты. Это полевые транзисторы двольно таки мощные. Сорок ампер тянут. Весь кайф в том что там на переходе сопротивление - три тысячных ома. Тоесть потерь НЕТУ как таковых! Кусок провода, и тот имеет больше сопротивление. При довольно таки высокой нагрузке, они даже не греются. А затворы им открывает контроллер. Резюк подюключен на аналогово-цифровой преобразователь контроллера, тоесть он используется исключительно как сенсор. ЗЫ это отдельное устройство, на базе контоллера, которое регулирует мощность. Оно изначально планировалось под регулировку жопогрева зы вся схемотехника, проектирование, разводка, изготовление и программирование - собственными силами. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nemez 760 Скарга Опубліковано: 3 травня 2012 трос ))))) <iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/-5lQyFzinYQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> самому понравилось!) пардон. криво и дергается - одной рукой держу фотик и дергаю трос Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
R_O_M_A_N 1 Скарга Опубліковано: 3 травня 2012 Я тут случайно мимо пробегал и внезапно аж спать расхотелось. Граждане, эта шо ж такое делаеццо, а? Что за маты на весь форум? Или старичкам у нас закон не писан? На форуме запрещено:... 3.3. использовать нецензурные выражения (мат, видоизменённый мат и т.п.) в заголовке и теле послания, в подписи, нике и в любом другом месте на форуме (помните, сообщения форума могут читать и женщины и дети) пользователям, использующим нецензурные выражения, будет отключена возможность отвечать в темах; [MOD="R_O_M_A_N">[size="5">Убедительная просьба ко всем: ведите, плиз, разговор в рамках приличий. А то потом некоторые снова будут рассказывать о весенней депрессии у модератора, нехватке витаминов и следовании распорядку дня, который в эн раз превышает умственные и физические возможности.[/size][/MOD] А кучу модераторов раздела все-таки предлагаю освободить от занимаемых должностей - зачем их тут так много? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nemez 760 Скарга Опубліковано: 4 травня 2012 лучше бы по сути чего-нибудь написали вопрос стоит в следующем - куда пристроить резистор регулировки скорости вращения печки? Так чтобы не испортить интерьер и удобно было дотягиваться.. зы планирую поставить от телека, советский резюк с серпом и молотом, у него есть выключатель встроенный. какие будут идеи? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MORDA 17 Скарга Опубліковано: 4 травня 2012 (змінено) продолжение бороды предусмотрено? можно туда как в ино переключение режимов. Либо вкорякать справа от руля под приборами. А круче всего найти крутилку печки аля мерс вито, спринтер типо по выступающего колесика и заинсталить к нему твой переключатель, разместив все на месте штатного переклюяателя. Змінено 4 травня 2012 користувачем MORDA Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nemez 760 Скарга Опубліковано: 4 травня 2012 продолжение бороды вот но там особо некуда... рычаг полонезовский .. саму торпеду трогать не хочется ((( а под руль далеко тянуться Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 4 травня 2012 Значить на кожух рулевой колонки с правой стороны Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 4 травня 2012 Значить на кожух рулевой колонки с правой стороны уродство это, надо или с консолью что-то думать или на торпеде мудрить Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nemez 760 Скарга Опубліковано: 4 травня 2012 есть мысль снять блистяшку с торпеды и поставить черную шоховскую трапецию ее выравнять, заклеить сплошным куском два рычага останутся - один будет открывать воздухозаборник, второй обдув ног пепельница нафиг не надо никому - я всеравно уже много лет не курю на место нее можно впихнуть резистор и еще всякие мелкие выключатели типо туманок и прочей лабуды кран отопителя поставить электрический от газели Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MORDA 17 Скарга Опубліковано: 5 травня 2012 nemez,шморгалки бы передвинуть правее а эти включатели на их место. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nemez 760 Скарга Опубліковано: 6 травня 2012 MORDA, шморгалки это именно то что в первую очередь должно быть под рукой попробовал эту систему в сборе ) нигде ничего не упирается и ничто ничему не мешает, это самое главное.. начинается самое сложное = тотальный переколбас всего электрического по причине переезда АКБ в багажник. и да, фронты ))))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kontinental 174 Скарга Опубліковано: 6 травня 2012 Такс!!!! вижу кто то рванул в бой с новыми силами! молодец, а то я думал ты совсем забил на бортовик! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Пётр 97 Скарга Опубліковано: 6 травня 2012 а на последней фотке задняя передача включена? харашо сидит борода,прям как у Вассермана Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nemez 760 Скарга Опубліковано: 7 травня 2012 (змінено) Пётр, да, получается задняя )))) если воткнуть 1-3-5 - рычаг будет тоже впритык к верхней пластмасске. Полонез) здесь надо кулиса, но это потом, первым делом электричество. зы Онотолє решає ) ОЯЕ.. Змінено 7 травня 2012 користувачем nemez Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
