nokae60 3 Скарга Опубліковано: 11 вересня 2010 Arvid, Добрый день! Пробую восстановить ВАЗ 2105 1982 г.в. в в плохом состоянии, много гнили. Подскажите пожалуйста какие могут быть сложности с геометрией машины после замены моторного щита, пола, лонжеронов, брызговиков и всего переда. Что лучше купить целый пол или варить с кусков? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Arvid 3 Скарга Опубліковано: 11 вересня 2010 nokae60, целый конечно смотрится куда лучше, но завести его сложнее, тем более если машина потерялась в геометрии, а так если вы качественно сделаете даже ремвставками,то хуже не станет на счёт сложностей с передним щитком, то впринципе если всё будете мерять, то ничего сложного не будет тоже самое касается и других деталей Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nik9377 1 Скарга Опубліковано: 11 вересня 2010 Не подскажешь каких приколов ожидать при замене ветровой панели и стоек к которым прикручены передние двери? С чего лучше начать и как это сделать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
toretto-s 1 Скарга Опубліковано: 14 вересня 2010 Доброго дня. Подскажите, если машину переворачиваете, на среднюю стойку, для работы по днищу- какова высота козелка- подставки под стойку. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nokae60 3 Скарга Опубліковано: 15 вересня 2010 Arvid, Добрый день! Пробую восстановить ВАЗ 2105 1982 г.в. в в плохом состоянии, много гнили. Гниль потихоньку вырубаю, ржавчину подчищаю, приходит время вваривать новые панели. Подскажите пожалуйста какой реактивный грунт предпочтительнее для окраски на чистый новый металл: 1 вариант - НОВОЛ PROTECT 340 Предыдущая версия: PROTECT PR РЕАКТИВНЫЙ ГРУНТ PROTECT 340 - реактивный антикоррозионный грунт на основе поливиниловых смол. Отличная адгезия и высокая антикоррозионная устойчивость позволяет применять грунт на разных видах поверхностях, а также при повреждe нии покрытия (царапины, отколы лака). Так как наносится очень тонкими слоями, то оптимальная защита обеспечивается при применении вместе с любым акриловым грунтом. Посилання 2 вариант - НОВОЛ PROTECT 360 Предыдущая версия: PROTECT PE Эпоксидный грунт PROTECT 360 – антикоррозийный грунт, обеспечивает превосходную защиту стальной поверхности, благодаря содержанию высококачественных смол и активных добавок, предотвращающих коррозию. Предназначен как для ремонта легковых автомобилей, так и для грузовых транспортных средств и автобусов, подверженных интенсивному износу. Обладает отличной адгезией к различным поверхностям и высокой степенью изоляции. Поверхностные лаки можно наносить непосредственно на грунт, а также можно использовать грунт при работе методом «мокро на мокро». Посилання Интересно услышать Ваше мнение!!!!!!!:) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Arvid 3 Скарга Опубліковано: 20 листопада 2010 Ребята извеняюсь, что сразу не ответил, был в рейсе, только вернулся, постепенно постараюсь ответить всем))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Задочок 1 Скарга Опубліковано: 20 листопада 2010 Arvid, И когда ответиМ?))) Уж жду с нетерпением) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Arvid 3 Скарга Опубліковано: 23 листопада 2010 nik9377, по поводу замены стоек и ветровой панели: прежде всего нужно понимать, что эта работа должна быть сделана по всем размерам. по ветровой панели тут впринципе главное аккуратно снять старую , тобиш отсверлить, потом нужно конечно грамотно выставить по старым меткам новую. Да и кстати нужно всегда мерять её по стеклу, бывают продают перекошенные. Работа обёмная так как если делать всё правильно, то снимаются крылья, когда будешь всё выставлять на посадочные, то обязательн сначала выставь на струбцинах, примерь всю морду, возможно придётся какие то детали отдельно подгонять или вообще заменить, я говорю про кузовные. По стойкам я описывал уже ранее. там ничего сложного нет, снимается старая, вернее вырезается))) и по двери варится уже новая, при этом дверь конечно же должна быть с нормальными петлями, а то не попадёшь. nokae60, грунтов конечно валом, я всегда работал с акриловым DYNA 2-х компонентным. Что качается для антикрозийных мер то NOVOL реактивный (красный) Вы сами ответили на свой вопрос, этими грунтами я пользуюсь dandelion1, если Вы говорите о петле, то такое иногда случается, огорчу Вас такое аккуратно не меняется, тут только подрывать филёнку, или же можно разрезать арматуру двери и аккуратно оттуда приварить serg83, возможно короткая, сейчас все детали некондиция, ведь завод уже ничего не выпускает на копьё, а кооперативам на качество плевать!!! Подберайте, и соблюдайте все размеры, диагонали меряйте и варите только на верняка. Удачи!!! hzwow, Уже описывал ранее, полистай, ничего сложного нет MEGATAZ, смотря где. Я снаружи по дну всегда после качественной покраски делал гравитекс, а зщатем ложил слой мастики тем самым предотвращал трещин гравитекса от мелкого гравия на дорогах. Для внутренних полостей только мастика с добавками пуш. сала и мовиля Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Задочок 1 Скарга Опубліковано: 23 листопада 2010 Arvid вы писали что невкоем случае непокупайте грунт в балончиках ,почему ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Arvid 3 Скарга Опубліковано: 23 листопада 2010 KYZMICH, если стекло вставлено правильно никаких щелей не должно быть, если немного сидит вверх, попробуй взять кореша, обхватить стекло ладонями с обеих сторон и немного пошевелить в сторону щели. Да и резинку немного оттянуть Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Arvid 3 Скарга Опубліковано: 23 листопада 2010 AK47, Потому как по свойствам своим они нестыкуются с обычными авто грунтами и красками. Хотя бывало, что подходили Миксоновские. Несколько раз попал когда просто сворачивались грунты или краска на поверхности заматованной, а потом выяснялось ,что когда то чел подкрашивал балончиком, тогда приходится полностью до металла зачухивать. Причин много и всех их можно найти в нете Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DJ_MoNaX 1 Скарга Опубліковано: 7 грудня 2010 привет можно задать вопросик передние стоыки сложились во внутрь и морда слегка упала вниз какие меры лучше предпринять чтоб не менять стойки не сварщики сказали что нужно разжимать стоики хочется услышать и ваше мнение Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Arvid 3 Скарга Опубліковано: 7 грудня 2010 DJ_MoNaX, если стойки живыее и ланжероны с брызговиками, то в принципе можно вытянуть Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
djurka 493 Скарга Опубліковано: 8 грудня 2010 если стекло вставлено правильно никаких щелей не должно бытьУ меня тоже щель в нижнем углу со стороны пассажира. Когда было старое стекло, треснутое, такого не наблюдалось. Поставили новое, внизу щель. Установщики говорят что рамка стекла кривая. Может такое быть? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Arvid 3 Скарга Опубліковано: 8 грудня 2010 djurka, Ну это проще всего сказать))) Проверить можно очень просто замерь диагонали и всё будет ясно, если кузов живой, в серьёзных авариях не бывал ,то о какой кривизне можно говорить? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
djurka 493 Скарга Опубліковано: 8 грудня 2010 Проверить можно очень просто замерь диагонали и всё будет ясноДиагонали лобового проема? Это я так понимаю нужно стекло вытаскивать? если кузов живой, в серьёзных авариях не бывалКузов то живой, а вот на счет аварий, это уже х.з. так как я по моему уже 4-й хозяин Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Arvid 3 Скарга Опубліковано: 8 грудня 2010 djurka, верно стекло нужно снимать, хотя можно попробовать изнутри не снимая стекло померить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
saibl 1 Скарга Опубліковано: 10 грудня 2010 Arvid, маленький вопрос лично к Вам, у меня ВАЗ 21063 морда упала вниз, диагнозом после диагностики был, заменить брызговик вместе с лонжероном, но у меня сомнения по поводу проведения сварочных работ, на фото я показал как сварщик заменил мне данную деталь кузова. Красные линии отреза и места сварки. В И сам вопрос! Правильно-ли поступил сварщик? Можно ли так менять? или более лучше было заменить всю деталь кузова? " rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Arvid 3 Скарга Опубліковано: 11 грудня 2010 saibl, где фото, опишите подробней! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
saibl 1 Скарга Опубліковано: 11 грудня 2010 saibl, где фото, опишите подробней! Фото есть, я прикрепил! Посилання Грубо говоря, он поменял только сам стакан, с куском лонжерона. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Arvid 3 Скарга Опубліковано: 11 грудня 2010 saibl, сварщик заменил тебе только стойку, как я понимаю, ланжерон он не трогал. если остальное всё впоряде то впринципе ничего криминального тут нет, всё верно! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
saibl 1 Скарга Опубліковано: 12 грудня 2010 ланжерон, он тоже заменил куском вместе со стойкой. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Arvid 3 Скарга Опубліковано: 12 грудня 2010 saibl, тупо вырезал с новой детали кусок ланжерона вместе со стойкой??? Ничего не путаешь? В этом смысла нет, тогда был бы смысл заменить всю деталь. Но я не представляю, что сварщик мог так обложатся. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ntzeppelin 1 Скарга Опубліковано: 21 грудня 2010 Почитал тему, интересно, познавательно. Спасибо. Прошу просветить. Имеется ВАЗ 2101 1972 года рождения. Дорог как память. В 2005 году была "капиталка" кузова (машина друга), сделана настолько похабно, что машина сгнила за эти пять лет, менялось, как оказалось (когда мне досталась) только навесное - крылья все; конверты перед, зад; крыша (накладка). Что сделал я - заменил пороги, вварил корыта днища. Пока работы приостановлены. Вопрос по стоимости - хочу заменить брызговики моторного отсека (оба: левый и правый, те на которые навешиваются крылья, устали очень), передний конверт (или фартук, не знаю как правильно называется), передние стойки кузова (имеют трещины и думаю коррозию в полости), рамка лобового стекла (имеются вздутия краски в углах и ржавые потеки в месте стыка с крышей) - подскажите пожалуйста ориентировочную стоимость работы и, если не сложно, металла, это первый этап. Второй - замена внутренних арок (зад, имеется сквозная коррозия) ну и как следствие - замена крыльев, конверта, корытца под запаску. Здесь так же интересует примерная стоимость работ и металла. И не пойдет ли на смарку проделанная работа по замене порогов. Заранее благодарен. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Arvid 3 Скарга Опубліковано: 22 грудня 2010 ntzeppelin, скорее всего хояин не пролил качественно антикором автомобиль, по поводу брызговиков, есть смысл заменить всборе с ланжеронами и стойками, тем более, что стойки требуют ремонта. Что касается ветровой панели, работа довольно таки крапотливая, поэтому нужно видеть состояние, той которая уже стоит, исходя из своего опыта, скажу что обычно меняются уголки, они и вздуваются, если есть в других местах корозия, естественно и там... И так по ценам: обрубить полностью морду и новую приварить работа 500 у.е. + сюда входит работа по ходовой по стоимости деталей, мне сейчас сложно сказать, так как цены постоянно меняются и смотря какие ты хочешь брать, кстати можно поставить 05 ланжероны всборе Далее уголки ветровой, если морда рубается то по 15 у.е. за уголок фартук 35 у.е. взади 35 у.е. точка, если всё будешь делать за один раз, тоестественно будет скидка и мелкие латки нашару))) По поводу порогов, впринципе они не будут мешать работе, поэтому и трогать их нет смысла, но лучше обсудить по телефону или видеть машину. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
