Arvid 3 Скарга Опубліковано: 23 березня 2010 wood100k, ну попробуй, если на внешний вид не заморачиватся, то впринципе страшного ничего не будет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
wood100k 7 Скарга Опубліковано: 23 березня 2010 wood100k, ну попробуй, если на внешний вид не заморачиватся, то впринципе страшного ничего не будет Ну это ведь лучше будет чем из балончика? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
mitiy 1 Скарга Опубліковано: 23 березня 2010 после двух дней понял,какой тяшкой труд у тя !))))) спрашевал про грунт! цена 205 грн! другого у нас на рынке не нашол! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ribel 1 Скарга Опубліковано: 23 березня 2010 Прикольно придумано про компрессор из колеса Интересно насколько нормально из него получиться покрасить? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Arvid 3 Скарга Опубліковано: 23 березня 2010 (змінено) ribel, могу сказать одно ,что выход люди находят всегда))) Получилось неплохо, даже сказал бы что довольно хорошо. Но сам бы так не стал, потому что есть компрессор Змінено 24 березня 2010 користувачем Arvid Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
mitiy 1 Скарга Опубліковано: 24 березня 2010 добрый .. . подскажи пожалуйста ,чем лучше варить места между порогом и днищем?латками,или продаются спецыальные куски? и грунт этот так много стоит??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
GIMLI 12 Скарга Опубліковано: 27 березня 2010 Arvid,А подскажи пожалуйста такой вопрос: варили авто и мастера провтыкали размеры обеих центральных стоек на пару мм. Это очень четко видно по дверям. сложно ли это исправить? судя по проемам провтык везде по верхних точках. Заранее спасибо! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Arvid 3 Скарга Опубліковано: 27 березня 2010 GIMLI, нужно смотретть! Завтра увидем))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
GIMLI 12 Скарга Опубліковано: 27 березня 2010 Сорри за беспокойство! вопрос снят. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Valentyn 1 Скарга Опубліковано: 3 квітня 2010 Привет. Вобщем снял панель и увидел в дыру , что стойка в средине цела, даже ржавчины нет, но стойки потрескались где верхняя зависа дверей и там где изгиб стойки лобового стекла переходит в крышу, но потом случайно посмотрел на усилители, которые идут от стойки к пожарной панели , а от пожарной к стакану (эти я менял вмести с крыльми, вроде трещин нету), а вот те что в салоне не поменял, и они на половину сгнили,я грешу на них. Скажи свое мнение по этому поводу! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Arvid 3 Скарга Опубліковано: 3 квітня 2010 если внутренние коробочки сгнили, конечно нужно менять, но то что я тебе выше описывал, тебе этого уже не избежать и конечно из-за одних усилителей внутренних, кузов не расшатается, усиливай! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Valentyn 1 Скарга Опубліковано: 3 квітня 2010 (змінено) Если я правильно понял, то всё равно нужно расшивать стойки и усиливать их арматурой???? Или достаточно будет двойкой усилить??? Змінено 3 квітня 2010 користувачем Valentyn Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Arvid 3 Скарга Опубліковано: 3 квітня 2010 Valentyn, ты понимаешь не видя авто мне сложно сказать, чего будет достаточно, поэтому ты хотябы выложи фотки этих мест ,тогда и будет хоть приблизительно от чего отталкиватся Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sershal 1 Скарга Опубліковано: 3 квітня 2010 Вот писал я на эту тему давно [quote name='Sershal;445266 " rel="external">Посилання Как бороться? Способов есть по меньшей мере два. 1 й - замена десятка больших и маленьких железячек' date=' начиная с крыльев, но это больно Существует мнение, что нас спасут усиливающие косыночки в местах образования трещин. Фигня! Ну то есть не совсем, фигня а "не везде". Грамотно приваренные косынки, (не только по периметру, а и через насверленные в ней отверстия), работают в местах соединения средней стойки и крыши и ещё в верхних углах лобового стекла. Вот тут но изнутри. " rel="external">Посилання Трещина заваренная "по верху" родится вновь уже через сотню км. " rel="external">Посилання Добрались до самого интересного. Ну а где же потерялась наша жесткость :mail: ? " rel="external">Посилання Вот здесь, но внутри. Стрёмное место. Скрытая полость, плохо вентилируемая, кородирующая, а ещё там собраны в узел несколько силовых элементов кузова. М-да, букетик. :nom: Самый малокровный и эффективный метод, как показывает практика, вварить внутрь стойки пруток арматуры, тем самым собрав снова всё воедино. Снимаем стекло и торпедо и видим на внутренней части стоек овальные отверстия. " rel="external">Посилання Делаем надрезы болгаркой и отворачиваем металл в стороны. Заглядываем внутрь и ужасаемся. :shock: Берём стальной пруток не меньше 20мм в диаметре, чем больше тем ясное дело лучше, но без фанатизма, и длиной около 250мм, сгибаем его по середине на угол изгиба стойки, закладываем в разрезаную нами полость в дальний от нас угол и накрепко провариваем по всей длине. Снаружи краска на сгорит, т к имеем двойной металл с зазором. Зарихтовываем и завариваем разрезаный металл, собираем всё назад. Не плохо б брызнуть в стойку мовилем, например или ещё чем :beer: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Arvid 3 Скарга Опубліковано: 3 квітня 2010 Sershal, Я уже описал как усилить, просто нужно видеть состояние прежде всего, я усиливаю арматурой или прутом в случаях когда уже совсем разгулялась морда, а если трещиный только появились достаточно качественно и правильно приварить усилительные пластины 2мм Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Valentyn 1 Скарга Опубліковано: 12 квітня 2010 Скажи пожалуйста какой реактивный грунт используеш? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Arvid 3 Скарга Опубліковано: 12 квітня 2010 Valentyn, NOVOL Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Valentyn 1 Скарга Опубліковано: 13 квітня 2010 Какой именно, циферки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
technoz 1 Скарга Опубліковано: 13 квітня 2010 Привет, есть опыт поварки/покраски Таврий? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Arvid 3 Скарга Опубліковано: 13 квітня 2010 technoz, бывали и Таврии, а вообще можем поварить всё что движется))) Единственное, что клиеты говорили о проблемах с поиском железа Valentyn, гляну напишу Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
technoz 1 Скарга Опубліковано: 14 квітня 2010 technoz, бывали и Таврии, а вообще можем поварить всё что движется))) Единственное, что клиеты говорили о проблемах с поиском железа Спасибо за ответ, еще вопрос по поводу антикаррозийной обработки после поварки. Делаешь? Входит ли она в стоимость поварки? Если оплачивать отдельно то сколько? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Arvid 3 Скарга Опубліковано: 16 квітня 2010 technoz, антикор конечно делаем, проливаем всю машину, делаем гравитекс дна, если хочешь могу всю машину гравитексом ... )))) Стоимось зависит от того, что ты хочешь сделать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 29 квітня 2010 Arvid, прив, помниш я вопрос задавал по треснутому усилителю брызговика?! вот ещё нашел на том же усилителе: и стойка вопрос - если поставить распорку, кузов до февраля следущего года доживет? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Arvid 3 Скарга Опубліковано: 29 квітня 2010 NeoN4ik, доживёт это — пустяки! Поменяешь усилитель коробочку, что на твоём фото, и усилишь стойку прутом или накладкой из 2 мм и будет всё гуд Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 29 квітня 2010 Arvid, нее, кузов ремонтироватся небудет, пойдет на металл! нету смысла с ним что то делать, доверка в феврале кончается, неизвесно смогу ли продлить! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
