Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 30 вересня 2018 <p>@VETALZZZ,мий і воскуй(бажано безконтактно) і ефект буде постійно </p> Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
All!@nce 372 Скарга Опубліковано: 4 листопада 2018 Сделал ТО супортам. Первое за последние 20 лет если не больше. Почти умер 1 цилиндр. Под переборку попал и он + за компанию остальные. В проблемном цилиндре пришлось заменить поршень на новый, а так же поработать наждачкой и заменить все резинки на БРТшные. В процессе демонтажа угробил прокачные штуцера но в конечном итоге их же и поставил назад. Штуцера на деталях полный шлак. Была мысля еще трубки поменять но хорошо что их не трогал. Фиг знает какого качества новодельные. Для сборки использовал пасту ATE 03.9902-0521.2 Как оказалось прокачные штуцера есть и нормальные - ATE 24.3518-0021.1 или OJD 0100. По параметрам аналогичные заводским. При замене жидкости закажу себе последние. Колодки установил TRW GDB140M и смазал тыльные стороны медной смазкой дабы избежать звукового сопровождения. Пальцы и посадочные места колодок смазал ей же. После пробега в 50км тормозами доволен, хотя еще колодки полностью не притертые. Для легкого торможения теперь нужно меньше усилия чем до ремонта. 3 VETALZZZ, zootechnik та popownuk відреагували на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
All!@nce 372 Скарга Опубліковано: 14 листопада 2018 Сделал нормальный кронштейн для ЭБН, на замену тому о котором писал ранееИспользовал полосу из стали 2мм.Получилось не плохо. В итоге бензонасос не касается двигателя и в то же время закреплен надежно. 1 zootechnik відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 14 листопада 2018 Неужели РТЦ потек после смены типа тормозной жидкости?Ай яйяй) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
All!@nce 372 Скарга Опубліковано: 14 листопада 2018 Неужели РТЦ потек после смены типа тормозной жидкости?Ай яйяй) 1 цилиндр клинил и не хотел возвращаться до упора при замене колодок, под его пыльником была ржавчина. А тип жидкости в тормозах я не менял. Менял только в сцеплении и спустя полгода все сухо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
All!@nce 372 Скарга Опубліковано: 19 лютого 2019 Вчера справился с очень старым глюком. После капиталки двигателя и установки 213 вала, еще в 2014м году начал наблюдать у себя проблему холодного пуска при околонулевых температурах, а именно обмерзание ДЗ и воздушного жиклера в карбе и как следствие нестабильная работа двигателя до момента когда теплый воздух из жаровни разогреет все это дело. По началу я думал, что это изза того, что мой двигатель получился низовой и с большим потреблением воздуха на низких оборотах. Косяк в железе был исключен, так как даже после перехода с озона на солекс ничего не изменилось. Виной проблемы была влага в бензине, которая конденсировалась на заслонке и воздушном жиклере. Возможно изза того, что ранее я редко ездил с полным баком. Проблему решил путем вливания в бак 200мл. изопропилового спирта. Подглядел такой совет у ваговодов с моноинжекторами. У них это явление даже имеет свою абревиатуру - ТГМ (Тепловой глюк моноинжектора). Как оказалось даже википедия знает о такой проблеме Возможно данная инфа будет кому то полезной. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 19 лютого 2019 У меня на том моторе постоянно такая фигня была, и особенно при около нулевых температурах и повышенной влажностью. Озон был. Об этом даже писали в За рулём. Что я ни делал а побороть не мог. Прогревался в 2-3 подхода. С горизонталках и такой проблемы нет. Хотя даже подогрева воздуха нет. Не сделал подвод от жаровни. Но и мотор другой. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
All!@nce 372 Скарга Опубліковано: 22 лютого 2019 Помутнели Освары за 6 лет. Поменял на Wesem RE.12411. Брал на розетке. Светом доволен 2 Alexiy та Andriy1352 відреагували на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 22 лютого 2019 На розетке фары головного света? О-о Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
All!@nce 372 Скарга Опубліковано: 22 лютого 2019 На розетке фары головного света? О-о Ну как бы да А что тебя так удивляет?) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 22 лютого 2019 Да ну как то необычно))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 22 лютого 2019 Да ну как то необычно))) Продавец этого товара SPK Розетка уже как место торговли, по этому ничего удивительного жаль что в Днепре нету. Кстати, планирую скоро быть Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 22 лютого 2019 Да ну как то необычно))) Продавец этого товара SPK Розетка уже как место торговли, по этому ничего удивительного жаль что в Днепре нету. Кстати, планирую скоро быть надолго? проездом? когда? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 22 лютого 2019 Ой какая галочка красивая. Только надо отрегулировать. Вродь галка должна быть одна т.е. с двух фар в одну. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 22 лютого 2019 Вродь галка должна быть одна т.е. с двух фар в одну.Буде машина якась зизоока. Фари мають світити в одну точку, але в безмежності - там, де паралельні лінії сходяться. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 22 лютого 2019 Ой какая галочка красивая. Только надо отрегулировать. Вродь галка должна быть одна т.е. с двух фар в одну. Ноу Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
All!@nce 372 Скарга Опубліковано: 22 лютого 2019 Ой какая галочка красивая. Только надо отрегулировать. Вродь галка должна быть одна т.е. с двух фар в одну. Фары отрегулированы правильно. Основательно регулировал еще в 12м году после установки Освара (которые собственно в этом году снял) После установки Весема регулировку проверял но коррекция не понадобилась. То что на фото левая галочка ниже правой это нормально, так как машина стоит на небольшом уклоне. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 22 лютого 2019 надолго? проездом? когда?ориентировочно с 8 по 10-е число включительно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 22 лютого 2019 надолго? проездом? когда? ориентировочно с 8 по 10-е число включительно о так маякуй, встретимся мож)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
All!@nce 372 Скарга Опубліковано: 1 березня 2019 Потихоньку готовлюсь к весеннему ТО, в народе именуемого "масла-фильтра". Так как мотор уже прошел полноценную обкатку - самое время залить в него качественную синтетику. Выбрал ZIC X9 5w40 и фильтр Mann. У выборе вязкости и уровня качества масла руководствовался современной инструкцией по эксплуатации к двигателю 21214 издания 2018 года. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
All!@nce 372 Скарга Опубліковано: 3 березня 2019 Давно хотел сделать освещение перед воротами гаража. Но народ у нас такой что стырит даже обычную лампочку, не говоря уже о лед или прожекторе. Придумал вот такое антивандальное освещение из старой переноски, патрона+вилки и лед лампы на 20w. Светит очень ярко, весит мало и снимается за 2 секунды, так как рост позволяет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 3 березня 2019 Но народ у нас такой что стырит даже обычную лампочку, не говоря уже о лед или прожекторе.судя по фото у тебя гаражный кооператив Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 4 березня 2019 а розетку не зальет? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
All!@nce 372 Скарга Опубліковано: 4 березня 2019 а розетку не зальет?Неа, есть козырек вплотную к стене. На фото его видно. Но народ у нас такой что стырит даже обычную лампочку, не говоря уже о лед или прожекторе. судя по фото у тебя гаражный кооперативИ даже рядом со сторожовой будкой. Но это не помеха. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 4 березня 2019 От варюги)) Масло вже залив? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
