Мне кажется разницы нет, вот если бы так пружины стояли как ты нарисовал тогда  без вопросов а так...
как не странно, но владельцы жигулей с прямыми амортами заметили отсутствие перепрыгивание моста напрочь
Вот оно чё, ценная информацыя, спасибо!, ато  тут хрен правды добьешся ,сидят как партизаны
На твоєму фото він встановлений правильно, як на мене.
Амморт и в стоковом положении как бы работает.
То такое. Независимая все равно лучше  :bk: А многорычажка еще лучше  :bk:  А многорычажка на пневме вааще кайфуха.  :br:
Та ясно, що е36 краще[emoji4]
Есть куча хороших подвесок. Не все они красиво встанут в жигуля. В том числе и е36. Можно, но либо в ширь либо подрамник пилить, но там могут возникнуть вопросы.
А вообще Тсс :al:  Я Макферсон на пэрэд хочу ставить  :multi: Уйду из прэмиум сэгмэнту.
Все стане. Головне бажання[emoji4]
У человека работает :)
Если что то мог бы помочь :)
я приобрел два драйвера, лежат ждут пока у меня вдохновение придёт))) мне надо корпус для них, а идеальный вариант - корпус коммутатора, а у меня вот нет ненужного корпуса коммутатора((( если кто то подарил бы... :)
@@Sj Makar,нормас)
я думал юзать корпус с коммутатора уаза)
если найду у себя в залежах еще один не рабочий, то ты понял :р
@@Sj Makar,нормас)
всё, жду корпус)))
я хочу от обычного коммутатора, он мне больше нравится)
еще и перебирает )))
та так, чу-чуть только)))
@@Sj Makar,нормас)
не нашел еще?
та я ж еще в гараже не был, спешишь на поезд?
ага))) у нас погодка не для работы, по этому сижу дома и руки чешутся)))
Погодка "огонь") Всю ночь маялся чтобы ничего в машину не прилетело
Это устройство Божья искра называеться чтобы отказаться от модуля зажигания Ваз 2110 и перейти на катушку Ваз Калина . Пусть меня автор поправит если я не прав.
всё правильно=) только у меня в планах перейти на волго катушки которые есть в наличии, а вообще волго катушек около 6 видов, отличаются по размеру самих катушек, но любая из них мясистее катушки Калины... я этим занимаюсь не для того что бы просто от модуля отказаться, а из-за того что волго катушка мясистее и  для нее можно задать время накопления больше, от этого искра становится мощнее, на наддуве пропадают просеры... просто вместо модуля поставить Калина катушку считаю фигня, лишние провода просто...
@@Sj Makar,
2111-3705010-02
Энергия искрового разряда: не менее 65 мДж;
Выходное напряжение: не менее 27 кВ;
Длительность искрового разряда мс 1-1,5мс
3012.3705
Энергия искрового разряда: не менее 50мДж.
Выходное напряжение: не менее 24кВ.
Длительность искрового разряда мс 2,2мс
как бы вот)
ну и так же оставлю для других)
Если нужна "долгая" искра, например, для поджигания рязряженной смеси(ХХ, частичные режимы), то лучше ставить меньше зазор.
Если надо, чтоб хорошо горело на мощностном режиме при высокой плотности смеси в камере сгорания, то надо наоборот более кратковременную искру но с большим зарядом… т.е. зазор надо увеличить.
Но нужно также помнить о том, что на высоких оборотах время накопления нужно уменьшать... Особенно в режиме "холостой искры" - уже на 6 тыс. оборотах время нужно ставить меньше 5 мс (при том, что на саму искру идёт минимум 0.5 мс)...
Я немного вклинюсь. Если нужна более длинная по времени искра нужно обратить внимание на тиристорное или конденсаторное зажигания, там другой принцип работы, накопление энергии происходит в конденсаторе а катушка используется как высоковольтный трансформатор.
мне нужна просто более мощная искра, что бы я мог не уменьшать зазор на свечах и при этом на наддуве у меня не сдувало искру
а ну ка расскажите мне, надо соединить шланг 12мм внутреннего сечения с алюминиевой проставкой, что можно использовать кроме знаменитых китайских фитингов AN? может есть какие то еще фитинги которые можно было бы использовать?
High-Performance-AN-10-Fitting-AN10-Alum
можно конечно повытачивать банальные ёлочки и обжать просто хомутами, только не обычными этими слабенькими, а нормальными типа таких
по идее должно быть довольно надежно, эти хомуты если подобрать под нужный размер, то зажимают они афигенно, и шланг не передавливают как обычные за счет того что площадь приличная и две части между собой скользят хорошо, а не как в обычном в резьбу резину зажевывают...
есть еще вариант поехать к тем кто изготавливает РВД (Рукава Высокого Давления)
у них есть фитинги и они их обжимают, наверное это самый классный вариант, только вот даже не представляю сколько загонят за такое?
мне нужно штуки 4 шланга точно обжать, один может быть даже с тройником, короче фитингов там ёмаё...
так что, может кто то еще чего посоветует?
Шланги високого тиску обійдуться недешево. Мені рік тому, як ставив гідрорейку, підгонка бехошлангів під мій підкапотний простір обійшлася більше 400-т грн. Їх було два. Так що приблизно рахуй.
Думаю вигідніше самому під хомути виточити, тим паче токарі в тебе не дорогі.
А я бы лучше заплатил и обжал все красиво. Тем более делаешь для себя.да и оно надежнее будет.
