Supostat
Выбор высоковольтных проводов на свечи.
Всё верно, за цену тесла вы должны получать еще 10л.с. в подарок) Просто цена космос, стоят как два комплекта нормальных проводов. Кстати тесла не выхаживают больше, чем обычные провода, но по факту можно купить 2 комплекта, вместо одного.
По поводу совета с провода от ЗИЛа, есть доля правды, но много заморочек с ними, медная жила имеет сопротивление близкое к 0, но сильный ток может влиять на работу электрооборудования, раньше насколько я знаю, завод ставил медную жилу, но с приходом инжекторов её убрали, так как могла вывести электрооборудование под капотом из строя(вполне вероятно может плохо влиять на бсз).
всем привет. товарищи подскажите у кого нибудь из клубней есть провод нулевого сопротивления (именно нулевого сопротивления вот такой http://s02.radikal.ru/i175/1610/6b/5c033c816431.jpg, а не самопал)? хочу себе сделать ВВ провода с нулевым сопротивлением.
Я делал, посмотри в моей теме
http://vaz2101.com/index.php?/topic/19731-vaz-21043-2004-kiev/page-11
Сообщения 211, 212 и 214-вывод.
Там выявились нюансы!
Вставлю свои пять копеек - проводов с "нулевым" сопротивлением не существует в технике народного хозяйства априори (за сверхпроводимость в сфере высоких технологий умолчу для ясности). На инжекторе пользую индуктивные ВВ провода с низким сопротивлением и максимальным значением в 1,85кОм при разбросе менее 4% (в 10% считается шикарным результатом). Для общей картины скажу, что при сопротивлении более 10кОм провода под замену.
Купив вчора мультиметр. Ну і граюся ним. Вирішив провірити ВВ провода, а то вони ще заводські, і ізоляція зовнішня на одному пошкоджена. Спочатку офігів, що вони під повітряним фільтром починаються, і окрім як лівою рукою навпомацки іх не знімеш.
Друге. Щось є центральний провід не налапаю. Чи в інжа тільки 4 ВВ на свічки?
На фото в неті тільки 4 провода в комплекті.
Підкажіть, на інж. і карб. провода однакові, чи різні?
Разные провода. На Инж. Идут с другими наконечниками на саму катушку в отличии от трамблера.
Дякую за швидку відповідь. Поміряв.
1- 4,53
2- 3,24
3- 4,37
4- 5,86
Пишуть в неті що норм. до 10 кОм. Жалко, що 4 провід відрізняється від інших.
Я себе сделал "нулевые" правда на ланос(про запас).Себестоимость 80грн 2 метра кабеля и колпачки со старых проводов.
Все нормально, 4ый он же и самый длинный у нас.
И шо работает? У нас чувак хотел поставить на Опеля - взял еще те старые с Зила многожильные,длину сделал по старым проводам,а оно не работает.
У меня на опеле, на самодельньіх нулевьіх проводах, БК как у хишника в киношке со Шварцем показьівать стал. Пришлось отказаться.
Нулевые провода на БСЗ не актуальны - слишком много помех от них.
лично я не заметил никакой разницы кроме как с обычными пропали шумы в магнитоле.
Ваз 2105. Стоят силиконовые провода нулевые , 3 года, полет нормальный, помех нет , БСЗ. Бегунок 5кОм.
Всем превед!
Хочу обновить провода высоковольтные на свечи. Знаю, что полно на рынке Г всякого продают, но и очень дорогие есть. Посоветуйте, какие лучше купить провода (если можно указать приблизительно цену). Поиск по форуму толкового ничего не дал.
Авто: 21013, электронное зажигание, свечи НГК.
Админы, сделайте лучше веточку с опросом кто какими пользуется проводами...(Сенкс) :mat: .
У меня свечи нжк ходят годами, а вот с проводами не сложилось, раньше Тесла ходила долго, а потом устал искать неисправности, ибо ещё и гбо...а в самый последний вариант плюнул и сделал самодельные провода высоковольтные, нулевого сопротивления, ибо давно хотел, обрезал все наконечники порозжимал все клемы, взял шланг вакуум корректора и внутрь вставил провод 2,5 кв медь, все обжал родными наконечниками и двигатель не узнать...током не бьются даже если водой поливать, работает ровно, немножко мощнее на малых оборотах...
* Lenovo A2010-a *
Я последние брал прима 2108 инжекторные, работают. На сток классику именно эти не подойдут, но следующие если что себе буду брать тоже прима - больше нравятся чем предыдущие польские.
После всех, сделал самодельные, обрезав разъемы, использовал силиконовые шланги вакуум корректора, и провод медь 2,5 кв, двигатель работает гораздо лучше и ровно... нравится гораздо больше чем все остальные!
* Lenovo A2010-a *
* Lenovo A2010-a *
Разве на нулевых искра не слабее? А так идея 5+, вечные практически ну и ремонтопригодные
* Lenovo A2010-a *
Когда посмотришь на искру с умершей теслой через пол года, и миллионом регулировок, гбо, карбюратор...обдуванием плоскостей, думаю последнее сделаю провода, ведь думал лет 10...и двигатель заработал, а до этого смотришь, и мозг даёт диагноз подсос воздуха, то я обычные покупные и не думаю больше использовать...
* Lenovo A2010-a *
Є високовольтні дроти з фторопластовою ізоляцією - практично вічні. А можна просто фумкою обмотати дрота - вийде те ж саме.
Силикон тоже работает очень долго, через год даже в воде рукой берешь не бьёт...провод с неоновой рекламы самое оно...есть продают готовые провода для автомобилей с него...
* Lenovo A2010-a *
@Igorweber, високочастотні кабелі також високовольтні - є силіконові, а кращі - фторопластові.
Более доступно то что есть...
* Lenovo A2010-a *
