MONK 1 Скарга Опубліковано: 9 червня 2013 Помогите. У меня проблема с запуском двигателя, раннее писал так и не помогли. Когда завожу мотор допустим после ночного простоя или недельного, накачиваю бенз вручную, вытягиваю подсос до конца, пару раз качну педалью газа и завожу двигатель не давая газу на подсосе, заводится быстро и легко. Когда двиг прогретый и я его заглушил и завел, то заводится с пол оборота. Также и после 5ти минутного простоя. Но только если допустим приезжаю в магазин, иду скупляться 10 - 15 минут, или поставил машину на улице а через пару часиков выхожу, то заводить приходится намного дольше примерно 3 - 4 секунды, а то и не 5 (даю немного газу педалью, если не давать, то и 6 секунд) после 15 минутного простоя где то 4 секунды крутит стартер, что очень напрягает. Стоит БСЗ, бензонасос пекар, свечи DENSO, карб озон 2105. Это нормально? Так как после инжектора, меня это просто напрягает, там с пол оборота заводится даже зимой. Или может она к подсосу привыкла? Помогите советом Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
maksik84 11 Скарга Опубліковано: 9 червня 2013 [MOD="maksik84">Есть спец. тема Посилання Научитесь пользоваться поиском.[/MOD] Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 9 червня 2013 MONK, чесно говоря горячий карбюраторный двигатель запускается тяжелее холодного. Просто бензин из поплавкой камеры испаряется хорошо и нужно время для закачки бензина (а время - это проворот двигателя стартером) Испаряется ли топливо из поплавкой камеры можно проверить сняв крышку воздушного фильтра и нажать на акселератор: если бензин с ускорительного насоса распрыскивается - то значит бензин не испаряется. Можно попробовать запускать горячий двигатель надавив один раз и держать педаль акселератора (подсос утоплен, т.е он не нужен) По поводу бензонасоса Пекар: какое давление он выдает на ХХ и на оборотах близком к максимальному, как падает давление при закрытом выходе (герметичность клапана). Масло в двигателе бензином не воняет? В каком состояние двигатель (какая компрессия при горячем двигателе, выкручены все свечи, нажат акселератор, акб и стартер "живые")? Трамблер БСЗ какого производителя стоит (Москва или "Чехия") Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 9 червня 2013 Да нормально все. Это особенности карбюраторного двигателя. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MONK 1 Скарга Опубліковано: 10 червня 2013 Масло в двигателе бензином не воняет? В каком состояние двигатель (какая компрессия при горячем двигателе, выкручены все свечи, нажат акселератор, акб и стартер "живые")? Трамблер БСЗ какого производителя стоит (Москва или "Чехия") Масло не воняет, компрессия около 10, акб варта новый (4 месяца), работает норм. Стартер старт вольт редукторный новый 2 месяца. За трамблер точно не знаю. Я вот думал может впаралелить ЭБН и сделать кнопку,тоестькогда на холодную заводишься чтоб не качать бенз, кнопку нажал накачал, выключил и завел. Только такой вопрос, когда насос выключен проход бензина перекрывается? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 10 червня 2013 Согласен все у тебя нормально. Горячий мотор тяжелей пускается. Еще и бенз не соответствует гостам и вскипает раньше времени пробки воздушные создает пока это дело все прогонится.. я думал, что вообще не заводится. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 10 червня 2013 Товарищ, не придумывайте себе болячку на одно место. Счастливого пути! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
maestro_9191 1 Скарга Опубліковано: 12 червня 2013 Дабы не плодить однородные темы, спрошу здесь. Последние пару раз заметил такую печальную вещь: если машина стоит больше суток, то при попытке ее завести она сначала пару раз пытется подхватить, но безуспешно. И тиолько секунд через 10, с вытянутым полностью подсосом она заводится, движок выдает со старта кучу оборотов, и если после этого ничего не трогать, то в течении 2-3 секунд движок обратно сам по себе глохнет. Если нажать газ в пол, когда начинает глохнуть - все ок. Если прозевать момент и не нажать вовремя, то со второй попытки номер повторяется, то есть нужно обязательно нажать педаль. Но если уже завелась, то работет как часики, без сучка и задоринки. В чем может быть проблема? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 12 червня 2013 Да нормально все. Это особенности карбюраторного двигателя Это не ннормально. Ибо на прошлой 11 у мну после замены РВ, сальников, регулировки клапанов и настройки КСЗ заводилась она в любую погоду с пол пинка. Так что тут не нормально нефига. Я сейчас сам такой же фигней страдаю. Планирую повторный танец с бубном с НЛОшкой. А то как то поднадоело ее розкручевать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TheForester 4 Скарга Опубліковано: 12 червня 2013 У меня всё было аналогично, как и MONKа. Карбюратор Солекс, обратка в бак. Всякие тепловые экраны около карбюратора...один хрен заводилась секунд 5 после некоторого простоя на жаре при горячем моторе. На холодную или недогретую - с пол оборота. Единственное, этого никогда не делал: Когда завожу мотор допустим после ночного простоя или недельного, накачиваю бенз вручную, вытягиваю подсос до конца, пару раз качну педалью газа и завожу двигатель не давая газу на подсосе Сел, подсос вытянул, сцепление выжал и ключ на старт. Всегда отлично заводилась. Педалью педалировать до завода, это лишнее на холодном моторе... А на горячую всегда завожу с чуть прижатым газом, в инструкции к девяткам так и написано заводить - плавно чуть нажать на газ на 1/3 (не резко) и крутить стартером. Живее стало заводится с редукторным стартером, он пошустрее крутит Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 12 червня 2013 Форестер знает я ваще долбался долго если авто в жару заглушить то часа на 3-и суши вёсла )) Через время методом проб снимал обратку рукой качал пока с обратки не пойдёт, а вылечилось путём уменьшения уровня в поплавковой камере ниже мануальной (т.е отфанарной) но карб у меня солекс, а тут карб был 2105 потому я промолчал по этому поводу. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vlad007 3 Скарга Опубліковано: 12 червня 2013 Да в жару у всех неважнецко заводится, разве что электробензонасос поставить. Но меня и такустраивает )))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TheForester 4 Скарга Опубліковано: 12 червня 2013 Да в жару у всех неважнецко заводится, разве что электробензонасос поставить. Но меня и такустраивает )))) Да бензина там таки с головой итак... Если снять крышку фильтра - заведется полегче Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 12 червня 2013 Время заводки всегда зависит от момента зажигания(чем раньше- тем быстрее,но стартеру тяжелее) и от состояния свечей(чистота,зазор,калильное число)- это то,что кроме карба и б.н. Р.С- качество бензина,кстати тоже. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vlad007 3 Скарга Опубліковано: 13 червня 2013 Да бензина там таки с головой итак... Если снять крышку фильтра - заведется полегче Спорно, если приехать в жару, температура двигла под 90 градусов, да ещё на солнышке поставить, не открывая капот, а потом, минут через 30, снять кастрюлю и посмотреть уровень топлива в поплавковой камере.... Готово поспорить, что там и половины не будет, если вообще не сухая будет ))))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 13 червня 2013 Спорно, если приехать в жару, температура двигла под 90 градусов, да ещё на солнышке поставить, не открывая капот, а потом, минут через 30, снять кастрюлю и посмотреть уровень топлива в поплавковой камере.... Готово поспорить, что там и половины не будет, если вообще не сухая будет ))))) да в жару там воздушно\бензиновая бомба под кастрюлей...того и плохо заводится, форестер и говорит если снять крышку то состав смеси стабилизируется. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vlad007 3 Скарга Опубліковано: 13 червня 2013 да в жару там воздушно\бензиновая бомба под кастрюлей...того и плохо заводится,форестер и говорит если снять крышку то состав смеси стабилизируется. Так вот зачем вентилятор в воздухан ставят некоторые тюнингаторы Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 13 червня 2013 Снимать кастрюлю 15 минут, для того чтобы завестись на 5 секунд (!) раньше? Мягко говоря, странное решение проблемы, которой, по-сути, нет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TheForester 4 Скарга Опубліковано: 13 червня 2013 Снимать кастрюлю 15 минут, для того чтобы завестись на 5 секунд (!) раньше? Мягко говоря, странное решение проблемы, которой, по-сути, нет. Да никто и не говорит этого делать! Но мне вот другое интересно - что там 15 минут делать??? Открутить 3 барашка? (В худшем случае 3 гайки М6)... Один Юрец шарит. yurecgod, Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vlad007 3 Скарга Опубліковано: 13 червня 2013 По-любому надо откручивать иначе - никак Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 13 червня 2013 Да никто и не говорит этого делать! Но мне вот другое интересно - что там 15 минут делать??? Открутить 3 барашка? (В худшем случае 3 гайки М6)... Один Юрец шарит. yurecgod, Я шарю потому что мудохался с этой проблемой.... Если у кого её не было могу только за него порадоваться. Снимать кастрюлю 15 минут, для того чтобы завестись на 5 секунд (!) раньше? Мягко говоря, странное решение проблемы, которой, по-сути, нет. хорошо, когда на 5 сек раньше...а когда 2-а часа завестись не можешь? ))))))))) У меня такое на айпетри было выехал туда и задолбался шашлыки есть... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 13 червня 2013 15 минут - это с учетом поиска ключа на 10, откручивания трех гаек с резьбой М6, запуска мотора и сборки в обратном направлении. Попробуйте засеч время, примерно так и будет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vlad007 3 Скарга Опубліковано: 13 червня 2013 Вот! А на зубилах крышка воздухана на защёлках! и вот почему Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Yurec77 206 Скарга Опубліковано: 13 червня 2013 У меня на кастрюле барашки,открутить легко и ключ не нужен! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 13 червня 2013 15 минут - это с учетом поиска ключа на 10, откручивания трех гаек с резьбой М6, запуска мотора и сборки в обратном направлении. Попробуйте засеч время, примерно так и будет. Ясный пень, что это решение разовое, что бы просто не стоять на парковке и ждать чуда. В итоге надо разобраться и решить проблему, но такие задачи обычно быстро решить не удаётся. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
