Солекс Делортович
Ваз 21051 "соллекс Делортович" (Лимон)
@Creativ4eg, возможно от 2106, закрепить по другому никак хотя продавец позиционировал его как 2107
на 2105,2107 вот такой утеплитель
не, классический вот такой
это скорее всего с какой то иномарки старой. ибо вообще странно выглядит
ты хоть не дорого его купил?
опять пытаю замок нагретым ключем утром и вечером, WD`шка не помогла, силикон в баллоне тоже, надо смазку искать толковую
у меня еще и замки весёлые, никак не получаестя отрегулировать, толково открываются только ключем, електропривод замучаю
на что похоже?
Оппа. На те Вам и вопросец :)
Сейчас в цех покупаю этой канторы http://www.piton.in.ua/uk/index.html
Стоит 80грн. Типо такая как выше НО не такая активная и как бы разбавленная.  :bn:
Та что выше ценник где то по 150-170грн за баллон 400мл.
В этот раз игроки все те же. Масло Comma Eurolite, в прошлый раз x-flow xs, фильтр уже высокий Mahle OC383, воздух из разумных WIX, mann/mahle больших денег стоит. Добавились топливные фильтра бензина Mahle KL-13 и фильтр ГБО Tomasetto. За 7 т. км немного засорился, присутствовали металлические части возможно из старого баллона или на заправке такой газ был…
Привет.Поддержую выбор масла сам на именно этом ездю лью его с одинадцатого года с момента капиталки двс на 10 тыщь пробега выливаю оставшуюся литру толи выгорает толи матор масло жрёть но матор внутри чистейший без всяких отложений.P/S можно вличку за скока масло брал в закупке ато мне после Н/Г пакупать сибе.
Мой омыватель не работал с момента покупки, порезанная проводка, старый бачек с нерабочим насосом грибком, синие колхозные трубки омывателя и убитые форсунки. По хорошему собрать все с нуля. Бачек 21213, насос Прамо от 2110 с давлением на 2,5 bar, фильтр в комплекте, магистраль новую проложил.
Форсунки веерные отечественно/китайского производства. Настроить их не всегда представляется возможным и я одну сломал, так как изначально они поливают под дворник в нижнюю резинку лобового стекла.
С распределением потоков получилось не все гладко через Т-образный тройник. Если равно распределить потоки то достаточного давления не будет на обоих форсунках. А так у кого прямой выход — у того и выше давление. Как найду Y-образный тройник попробую поставить. Само распыление мне нравится, осталось добиться одинаковой работы форсунок. На фото видно что прямо подключена водительская сторона, а ответвление на пасажирскую сторону, распыление у которой хуже.
Пока проходили сборка и испытания в бачке был литр жидкости максимум, в финале развел концентрат и залил по полной. Тут то и "бачок потік" как в моем любимом ролике, оказалось что на обычный кронштейн он плотно не садится, взял новый кронштейн, и укоротил по ширине что бы сел ниже и плотнее. +1 бачок и кронштейн
https://youtu.be/YpgLZnei1O0
@Солекс Делортович, У меня вот такой бачек уже несколько (непомню) лет. По совету знакомого продавца из автомагазина--самый дешовый (если память мне не изменяет 20грн тогда стоил). Нареканий у меня на него нет--пласмас толстый.  Моторчик тоже десяточный, мотнул его вокруг изолентой чтоб плотнее держался. Проблем с распределением потока через Т-образный тройник я не замечал, дует практически одинаково. Если поднять форсунки выше--струя достает до крышки багажника)))Foto2238_500.jpg" rel="external">Посиланняi.gif" rel="external">Посилання
@Zir, ну я показывал на фото как распыляет, вот от руки накидал схему как будет при разном подключении к Т-образному тройнику
У меня по левой схеме, но давление меня устраивает с обеих сторон. ХЗ может проблема в диаметре в отверстиях форсунок? По идее давление в трубопроводе должно быть одинаково. Может протяженность трубки играет роль? Чето я подзабыл школьный курс физики... :bw:  :multi:
Ну мне кажется чтобы минимизировать влияние Т образного тройника можно просто поставить его как можно ближе к выходу из насоса...
@Zir,будет шопопало, и две магистрали от насоса тянуть придется, тут сказываются паразитные явления, жидкости проще проходить на прямую нежели поворачивать на 90 градусов, потому и буду пробовать Y-образный тройник
Ну та посмотрим, я непротив, может будет лучше. Я че то пропустил, а омыватели фар ты не мутил? Или то где то в другом борте я читал? :bw:
там по електрике есть вопрос, а так моторчики с дворниками на месте
@Солекс Делортович, Кстати, что я еще у тебя хотел спросить. Гидрокорректор фар. У меня пока заглушки. Один знакомый продаван активно меня отговаривает, типа они щас конченые, Лучше электрокорректор. Что у тебя лично?
гидрокорректор и рабочий, как нибудь по оптике всё распишу, там много изменилось, а тут еще не писал
У меня фары Освар, лампочки Тесла. Меня устраивает, но нет предела совершенству :)  Если посоветуешь и опишешь впечатления от чего то круче--выслушаю с удовольствием и буду благодарен :)
Y-образный тройник
Я от ланоса поставил. Че-то грн 7 был вроде. Проблем с потоками нет.
Только все равно эти фиговины веерные в резинки пуляют, как не регулируй :evil:  Буду переносить на капот в воздухозаборники.
Вот так у меня когда то поливало:
Веерные форсунки + мотор прамо + тройник омывателя с Ланоса.
