Dim0N
Мастеркласс: Ионизатор-озонатор в кастрюлю
интересно знать бы на какой порядок повышение-ведь клапана не безграничны по температуре в частности
vik64, рекомендую регулировать смесь с помощью индикатора качества смеси. Тогда визуально точно можно видеть цвет горения в горшке. Заодно посмотреть как цвет отличается с выключенным и включенным озонатором. ИКС у мну есть, излучатель скоро соберу из муфты 50мм как на видео выше. Только не знаю размер между сетками. Думаю 40 - 50 мм будет достаточно?
Змінено користувачем Dim0N
цвет смотреть -это не то. я думаю что мотор то расчитан и на обеднен и на обогащ. смесь. а вот если на много увеличиваеться температура-это только термометром специальным можно померять.
кстати, можно взять термометр со старого котла и т.п. констркуктивно - єто спираль соеденина со стрелкой и шкала. правда цена деления там не меньше 20(в лучшем случае).и как его крепить тоже не ясно. да, шкала там до 350-450градусов
Змінено користувачем xodesh
xodesh, это называется термопара. Они бывают разные, для разных схем и температур.
В далёкие 80-е на коксовых батареях температуру контролировали именно по цвету горения смеси газа и воздуха через специальные лючки. Сам видел как на глазок опытные дядьки говорили по цвету температуру, а мы потом ходили в КИПовую и сличали с показаниями самописцев. Так что цвет горения говорит о температуре и качестве смеси. Желтый - низкая (богатая смесь), голубой- нормальная, белый - высокая (бедная смесь).
так ИКС можно использовать только на ХХ! чтоб увидеть реальную разницу температур надо будет погазовать. поєтому ИКС использовать нет смисла
можно до 2 тыс. Как раз что нужно.
какое влияние озон оказывает на пластик?ежели эту приблуду ставить в воздушный фильтр инжекторной авто,приход будет?пластиковый рессивер+плюс резиновая гофра+пластиковый фильтр,стоит ли заморачиваться?
может это отет на мой вопросhttp://www.ozoneapplications.com/info/ozone_compatible_materials.htm" rel="external">Посилання
mi-, озон - окисляет намного сильнее кислорода. В химии я не силён, но полагаю, что лишний атом кислорода может дать на выходе из мотора повышенное содержание паров азотной кислоты, поскольку в воздухе много азота и лишний атом будет связываться именно азотом. Почти закись:bm: кто силён - соберите формулу процесса с правильной валентностью, у меня она хромает. Возможно срок службы резинотехнических и пластиковых изделий которые будут в контакте - снизится. На практике стеклотекстолит фольгированный у меня долго не выхаживал. Одного излучателя хватало на месяц - два. Вот скоро соберу пластиковый излучатель, попробую как с ним. Заодно будет по ходу эксплуатации видно как себя пластик ведёт. Просто сетку ещё не придумал с чего поставить. Может кто посоветует?
Тут идея появилась - сделать излучатель как фоздушный фильтр, только кастрюля нужна не проводящая и желательно нулевик перед кастрюлей поставить, иначе пыль быстро вызовет пробой и прогар как излучателя так и самой кастрюли.
вот теперь думаю как быть.а то на иформацию наткнулся,по форумам почитал загорелся идеей а щас прям и не знаю как быть.
На днях собрал не окончательно излучатель из муфты 50 мм. Расстояние между сетками выбрал 40 мм. Сеточки повыдавливал, зафиксировал внешними кольцами шириной 10 мм. оставил для подключения на сетки небольшие хвостики которые после доводки будут закреплены под винт М4 и свечной контакт. Испытания с Волговской двухвыводной катушкой показали вполне ожидаемый результат. Пробои (прострелы искры) между сетками практически отсутствуют. Озоном воняет, но ожидаемого фиолетового ореола на сетках не замечено. Видимо диаметр проволоки сетки великоват. Буду искать сетку потоньше и ячейку пореже. При питании 14В получил ток потребления 1,5А. Жужжит как назойливый рой мух:bm:
Добрый день!!! :az:
Давненько я тут небыл....
Вот покажу свою конструкцию....
1 - электронная часть.
это макет.
это уже готовый девайс.
проверка на "искрение" :)
2 - излучатель озона.
3 - как это всё работает.
:( :bl: ксожалению мощность эл.схемы оказалась великоватой и дугой прожгло стекло там где был отвод ...
Сейчас делаю новую схему с регулировкой частоты и мощности ....
Да, впечатляет. Ты как всегда всё аккуратненько собрал. Жаль качество стекла не соответствует твоим задумкам.
Нет, стекло отлично работает в этой конструкции. Просто мощность была реально большой...
Электронную часть я делал для преобразователя 12/220 Вольт, на озонатор я его прицепил просто для эксперимента.
Для нормального озонатора нужен генератор с регулировкой частоты, это в первую очередь, ну и регулировка мщности тоже будет кстати....
Это нужно для оптимизации процесса генерации. В описанном варианте конструкция просто искрила (шипела) но цвет разряда был не совсем такой как мне хотелось...
Цвет разряда связан с соотношением N2 и 02 в атмосфере. Свечение воздуха, содержащего около 20 % 02) - желто-белое. Желтый цвет связан с увеличенным содержанием N02 в разряде.
Змінено користувачем renoshnik
Ты прав. Регулировка частоты должна влиять на производительность генератора озона, а регулировка мощности тоже на производительность будет влиять, но без ущерба для конструкции.
Я пробовал подобный излучатель, только плоский делал (полукольцо диаметром где-то 150 мм и на нем напаяны иглы в направлении звезды из жести в фокусе полукольца) - очень много пробоев воздуха было, нестабильная работа, а нужна именно фиолетовая корона, без искровых пробоев. Может объёмный вариант более стабилен в этом плане, но само наличие острых игл - наверняка будет приводить к пробоям. Этот вариант, как мне кажется, для более мощных установок где пробой некритичен. В нашем варианте все пробои быстро приведут к выходу излучателя из строя и может к пожару.
Dim0N а почему в конструкции муфты нет электрода "земли" ? Интуитивно просится между сетками поставить ещё одну сетку и подключить её к "массе" ...
тогда лучше снаружи слелать в виде кольца как в трубчатом излучателе. Можно будет попробовать.
Тогда внутренние сетки нужно будет тоже развернуть вдоль оси муфты и снаружи использовать не сетку а фольгу (сплошное покрытие. Но тут будет проблема со стойкостью материала этот пластмис не выдержит....
Поэтому на мой взгляд проще для эксперимента добавить внутрь сетку.
Единственно, слабое место в этой конструкции - электронная часть т.к. она без регулировок. Сама конструкция излучателя зачётная, сделана аккуратно, мне нравится. Но вот для испытаний ОЧЕНЬ нужна возможность изменять параметны ВВ напряжения.
Кстати, попробуй пока на уже готовой муфте запуститься как с обычной катушкой. На одну сетку подай ВВ, а вторую сетку пусмти на "массу". Может и появятся голубые стримеры.
renoshnik, жаль долго качать. У меня скорость никакая:bk:
Жаль, а я старался .... ;)
Вот, чем сегодня был занят...
Установил вентилятор с зафиксированной крыльчаткой, дуть стало лучше...
Перемотал излучатель, теперь витков спирали больше...
Ниже видео самой конструкции и работа озонатора ...
Дуже все гарно і акуратно. Але мене чомусь гризуть сумніви щодо продуктивності цих забавок. Можна порахувати, скільки повітря потрібно двигуну. Навіть грубо прикинувши, виходить, що двигуну 1,6 літра, на максимальних обертах і при повністю відкритому дроселі, потрібно близько 20 - 25 кубометрів повітря на хвилину. Ті вентилятори продують таку кількість? Швидкість потоку повітря в трубі досягатиме 200 метрів за секунду.
Можливо доцільніше придумати якийсь випромінювач прямо в каструлі?
Заодно можу порекомендувати конструкцію випромінювача - газорозрядна лампа. При високій частоті, за рахунок ємності, видає досить великий струм з цілої поверхні лампи.
Вентеляторы нужны для "стационарной" работе озонатора, тоесть на столе.... С вентилятором я планирую эксперимент по борьбе с плесенью в подвале.
Если ставить на машину можно просто отстегнуть вентиляторы.
Это не прокатит, уже проверено...
