Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 11 серпня 2009 48rus Отличный излучатель :nzd: Только для варианта с зубильной катушкой нужно будет увеличить рассояние от отверстий шпилек до проволоки и дорожек. Это ты удачно придумал травить одну сторону. Главное при пайке не перегреть. Травить можно расствором медного купороса и поваренной соли в смеси с водой. 100г купороса, 100 гр соли и воды 1 л. Травится долго 4-6 часов, но без кислот и везде компоненты есть. 48rus а в каком месте у тебя пробило? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
48rus 1 Скарга Опубліковано: 11 серпня 2009 Dim0N Пробило прямо по центру, сквозь текстолит. Травил хлорным железом. Кстати с расстоянием между проволоками буду пробовать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 11 серпня 2009 Да, и от стойки тоже пробой. Но 30 тыс - прилично. У меня пока 8-й мес. - полёт нормальный. Предлагаю дабы не вводить друг друга в заблуждение называть вещи своими именами: фольгированный стеклотекстолит - основа из стеклоткани, фольгированный гетинакс - основа из прессованой бумаги, Фольгированный текстолит - основа из прессованой ткани. Добавлено спустя 12 минут 46 секунд: Кстати с расстоянием между проволоками буду пробовать. В теме я выкладывал ссылку на диссертацию одну, так там определили методом эксперимента, что наибольшая производительность при диаметре 0,3-0,5 мм и расстоянии между проволоками 3-5 мм. У меня в мыслях сделать на иголках, наверно зимой займусь. Один раз пробовал, но ход мыслей был не в нужном направлении. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Subbotin 1 Скарга Опубліковано: 18 серпня 2009 Dim0N, как правильно высоковольтный провод подвести с катушки к излучателю? Какой предохранитель взять для озонатора, какой ток потребляет? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 19 серпня 2009 Я подводил провод снизу кастрюли через отверстие с изолятором от пробойной установки. Можно использовать участок крышки распределителя. Ток у меня 1,5-3А на разных конструкциях. Предохранитель ставил на 5А. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Subbotin 1 Скарга Опубліковано: 19 серпня 2009 Dim0N, а на излучателе просто в центр припаять ВВ провод? И еще не понял с изолятором от пробойной установки от какой пробойной установки? Добавлено спустя 28 минут 15 секунд: Dim0N, а лучше толково объясни, пожалуйста, по проводке все. Откуда, что и куда берем, особенно на излучатель. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 19 серпня 2009 от какой пробойной установки? Лабораторная установка такая. Там ВВ провода проходят через спец изолятор. Я из ЗИП взял парочку. Используй старую крышку распределителя зажигания. Вырежи центральный контакт и притули к кастрюле. Подумай как лучше закрепить. Можно ещё из свечи сделать, боковой контакт удалить и тело немного проточить до керамики, а центральный проводом соединить со спиралькой излучателя. В зависимости от вида карбюратора размещение отверстия под изолятор ВВ провода индивидуально. Может кто ещё отпишется как высокое подводил в кастрюлю? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Subbotin 1 Скарга Опубліковано: 19 серпня 2009 Dim0N, а по проводке рассказать можешь? объясни, пожалуйста, по проводке все. Откуда, что и куда берем, особенно на излучатель. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 19 серпня 2009 Subbotin не ленись тему перечитать, всё разжёвано. Повториться не тяжело, но модеры будут недовольны. Не удивлюсь если чистить тему станут. 12 страниц напостили. Ещё раз: Понадобится: катушка для БСЗ (2108), можно и обычную, но высокое меньше и озона тоже. Коммутатор зажигания. Запускать его будет вместо датчика Холла блок АЗ-1 (или 2). Коса проводов для БСЗ. Один высоковольтный провод. предохранитель на 5А, несколько мам для контактов и выключатель. Собираем все детали как БСЗ, но вместо ДХ будет включен АЗ. Питание на коммутатор подаём через выключатель и предохранитель от Б+, выход с катушки - в кастрюлю на излучатель. Не забыть массу подать на кастрюлю отдельным проводом. Завелся, включил тумблерок и если всё превильно - просувствуешь, что обороты ХХ поднялись. Удачи. Не ленитесь перечитать тему. Всё расписано. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Subbotin 1 Скарга Опубліковано: 1 вересня 2009 Я тут был пропал. Ну в общем сделал я излучатель. Правда, клеить цельную проволоку с помощью двухстороннего скотча никак не получалось. Поэтому поступил попроще, просто взял нарезал проволоку на нужные куски и прихватывал к стеклотекстолиту с помощью канифоли. Ну тут уж извините не подумал про кислоты, а надо было, может быть тогда бы лучше пайка получилась. Потом, когда было все на месте поверх стал прихватывать оловом. В общем мудохался 4 вечера. Если кто может рассказать про мастерство пайки - буду очень благодарен. Интересует что лучше применять при пайке разных металлов, чтоб лучше паялось. Испытывал излучатель от блока питания старого компьютера. Поначалу озон не сильно чувствовал. Но спустя минуту - завоняло именно им, несильно конечно - признаюсь ожидал большего. Потом то ли привыкаешь и не чувствуешь его совсем, то ли... Но в темноте излучатель светится, свет не сильно яркий, пробовал мобилкой заснять - черный квадрат. На машину пока не ставил. Пока думаю как лучше подвести высоковольтный провод. То ли низом или в бок кастрюли, пока не решил. Не большой фотоотчет: " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання Послесловие. Согласен, излучатель уродский получился. Старался все аккуратно сделать, но увы... Проволоку делал с шагом 4мм, но чтоб ровные были отрезки - опять увы. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 1 вересня 2009 Для первого раза нормально. Молодец. 48rus предложил припаивать проволочки к площадкам специально вытравленным. Фото выше на этой странице. Высокое сбоку не заводи в кастрюлю - фильтр мешает. Лучше снизу, но вымеряй отверстие чтоб карбюратор не мешал. Как паять - прийдет с опытом. Проволочки надо было сначала облудить оловом в канифоли. Потом крепить и т.д. И натягивать нити посильнее. Тогда будет работать. А в местах провисания не будет излучать. Учти на потом. Удачи. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Subbotin 1 Скарга Опубліковано: 1 вересня 2009 Хм.. Тогда вопрос к 48rus. Чем дорожки размечать? Нужен же какой-то трафарет? С чего его лучше сделать? И потом как правильно натягивать проволчки, интересует техника выполнения? Да, кстати может кто-то еще подскажет. Хотел было померить какой ток потребляет ионизатор, в общем мой мультиметр ничего не показал. Причем с начала поставил на отметку 10А - ионизатор еле жужал, поставил на 200мА - о-о-о работает, но табло ничего не показывает. Тогда поставил 20мА хотя и понимаю что он потребляет намного больше - не жужит. В чем дело? Причем проверял я уже мультиметр - он вполне исправен. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 1 вересня 2009 У меня на катушке 2108 потребляет 2,5 А. На катушке 2101 - 1,5 А. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Subbotin 1 Скарга Опубліковано: 1 вересня 2009 Dim0N, так сам факт - померить не смог!!! :shock: Хотя блок ПК максимально может выдавать до 8А. Чего-то не могу допереть в чем дело. Вот. Тут вот довелось испытать еще вот такой артефакт. За это спасибо Интервенту, который просто подарил мне его. " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання По поводу оного могу сказать, что озону от него было меньше, чем от самопального излучателя. А в темноте лишь только часть светится, и то сверху. Короче только одни понты, а не озону. Хотя может ситуацию исправит чистка цилиндра, но он уж и не такой грязный (сверху блестит, а внутри не известно). Dim0N, как думаешь можно ли катушку 2101 заменить на 2108? Не пробьет ли? Сам блок пока не вскрывал. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 1 вересня 2009 Перед развалом Союза такие ионизаторы кооперативы клепали. Его можно использовать, только вместо трубы со струной - барьерный излучатель подключить (плоский). можно ли катушку 2101 заменить на 2108? У меня от 2108 стоит. Если ты хочешь от 2108 с трубой использовать, то чаще от пыли надо чистить чтоб не пробило. Рекомендую перечитать тему, уже всё обсужалось. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
48rus 1 Скарга Опубліковано: 2 вересня 2009 Subbotin трафарет сделал из обычной бумаги А4, наружный диаметр такой чтобы обвести маркером под дорожки и на нем-же разметка под струны. Натягивать- одну сторону припаиваешь, натягиваешь, прикладываешь другую сторону и припаиваешь. Есть специальные маркеры для рисования плат, но я по старинке нитрокраска, медицинская игла, сточенная под прямым углом надетая на стержень от шариковой ручки. краску всасываешь и рисуешь. Вопрос: питание у тебя от блока питания компа- это какое напряжение частота? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MSprut 3 Скарга Опубліковано: 2 вересня 2009 Маркеры, нитрокраска, игла... Метод "лазерного утюга" рулит. Рисуешь в Corel все что нужно, потом печатаешь на меловку на лазерном принтере. Горячим утюгом переносишь все на медь, меловку водой отмачиваешь, потом травишь в хлорном железе. Если рисунок несиметричный, то нужно сделать зеркальное изображение перед печатью. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 2 вересня 2009 Ещё травить можно медным купоросом с солью. Долго, но безопасно и купить везде можно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Subbotin 1 Скарга Опубліковано: 2 вересня 2009 48rus, напряжение 10,4В постоянное. Спасибо всем за советы по поводу травления. Однако, вопрос к MSprut что значит меловка? Что это такое и с чем его едят? 48rus, а проволоку ты какую используешь для излучателя, чтоб хорошо натягивать, из какой стали, диаметр? Dim0N, задумывался над этим нехитрым способом. Трафарет сделать из наклейки какой-то, а потом... Только вот трафарет как сделать аккуратно-точно? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 2 вересня 2009 Subbotin Набери в поиске: "Лазерно-утюговая технология печатных плат" Будет куча ссылок что и как в подробностях. Меловка - тонкая глянцевая бумага, обычно в журналах типа "Отдохни" Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MSprut 3 Скарга Опубліковано: 2 вересня 2009 Dim0N Про меловку +1 Subbotin Название говорит само за себя - поверхность чем-то таким нагудронена, потому что когда ее смываешь на поверхности тонера остается белый налет как от мела. Меловка и в листах продается в канцелярских заведениях, только сильно тонкую не бери. Лучше плотность 110+. А хлорное железо щас не проблема купить, оно тоже не сильно агрессивное и травить 1 час быстрее чем 10 часов. Вот делалось вышеописанным методом: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
boris 1 Скарга Опубліковано: 2 вересня 2009 Subbotin ЛУТ" rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yaris 1 Скарга Опубліковано: 10 вересня 2009 а когда на мелкосерийное производство выйдете, из стадии розработок. а то не все так хорошо шарят в изготовлении этих вещей, а выгоду и так уже видно, или очень подробную инструкцию написать че и куда и как прикрепить. А то страниц много и пока от первой до последней прочитаещ то и забываещ что где написано (это у тех кто слабо владеет этим направлением), или приходится садиться и конспектировать что где но потом всеравно начинаещ путаться. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 10 вересня 2009 yaris Как нет двух одинаковых людей, так и двигателей. Мне интересен был сам эффект: есть-нет. Комерсанты пусть делают. Особо не разбогатеешь. Хочу выкатать ресурс двига до ремонта и глянуть всё внутри. Если будет чисто - тогда можно и над серией подумать, а также статью наваять. Думаю модеры разместят. Пока доработки незначительные. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Alexol 1 Скарга Опубліковано: 19 жовтня 2009 Подсмотренная конструкция излучателя в кондиционере, его называют плазменный фильтр. На фото видим четыре пластины, между ними натянуты тонкие стальные нити. Хотелось услышать отзывы о таком излучателе или практика все покажет. В кондиционере, когда его включают запаха озона не слышно, пробоев тоже нет, хотя есть высоковольтный блок на 10 кВт. Зато пыль собирается очень быстро. Данную конструкцию очень легко обслужить, но даст она озон это вопрос. " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
