Dim0N
Мастеркласс: Ионизатор-озонатор в кастрюлю
всё пока работает с небольшым нагревом (40-50градусов) но проверял не целый день, вот меня интерисует надо переменое напрежение иле постоянное +-
bonus78
У меня фторопласт однажды недельку продержался. А потом пробой и прогар. Так что дольше испытывай. Даже стекло ЛДС прогорало.
Народ поставил озонатор на металопластике всьо роботает ОК Но у меня вопрос ефект от него ктото ощютил или нет? Я пока нет да и свечи пока не билеют (пробоя нет всьо роботает и запах над откритой костюлий присуцтвует) Кстати у меня есть свечка для настройки правильной роботы карба через которою видно цвет згорающего пламени в цылиндре так вот иксперементировал включял выключял озонатор на цвети смеси ето не отображалось даже обогощял смесь до слабожолтого ефекта видно небыло!!!
leone
Поздравляю с установкой. Делал на катушке или ТВС? Диаметр трубы какой?, проволоки спирали? Шаг намотки? Подробнее всё, если можно - с фотками.
Делал на кесане с електронным зажыганием намотовал медний провод остольное позже
Dim0N, как я понял, надежнее всего излучатель у тебя получился на стеклотекстолите. Посему вопрос: кружок у тебя в диаметре сколько мм, где достал его, на рынке приобрести можно, проволока какого диаметра и чем все это клеил?
Subbotin
Стеклотекстолит фольгированный односторонний 2мм толщины брал в листах на радиорынке в Донецке. Ты можешь найти его на Кардачах в Киеве. Если фольга с двух сторон то надо одну сторону ободрать.
Диаметр круга щас не помню. Завтра на работе шаблон замеряю. Можешь и сам диаметр прикинуть, чтобы был внутри фильтра и не мешал ему. Потом высверлил отверстия под резьбу стоек. Затем брал проволоку стальную 0,5 мм (контровочная), лучше проволоку с содержанием вольфрама. крепил около мест изгиба канцелярским двухсторонним скочем на основе ткани. Шаг 3-5 мм. От отверстий стоек 2 см и от края круга 1 см. Потом эпоксидкой места изгиба проволоки прокапал (можно было наложить сверху полосочки стеклоткани) и прокапал длинные прямые участки посередине чтоб проволока при нагреве сильно не провисала. Когда высохла смола оторвал скотч и припаял к проволке посредине провод который пойдёт на катушку. Фольга на массу будет контачить через крышку кастрюли. Не забудь на всякий случай кастрюлю заминусовать. Шпильки карбюратора замени на винты, чтобы на них не пробивало высокое. Пожалуй вкратце и всё. Если что забыл - перечитай тему.
ПыСы. Subbotin
Сегодня наконец запустил цифровой одометр чем завершил настольный этап отработки цифровой приборки на 2101. Скоро сочинять буду новую тему. Всё на этапе сборки до кучи. Начну тему - дам знать.
прошило в том месте где не ожидал
Оба излучателя великолепно работают уже месяца три.
А можно поссмотреть фотку уже окончательно собранного излучателя? Где именно осуществляется подвод напряжения к проволоке чтоб избежать пробоя на массу? Как все выглядит установленное и запитанное в авто? Хочу попробовать такую вещь сделать
У меня правда стоит карб ПЕКАР к-172, и там другая кастрюля, пластиковая. Так что крепление видимо будет другое.
Dmitrik
Провод подвода высокого я припаял прямо в центре излучателя и второй конец к ВВ проводу заведенному снизу кастрюли через самодельный изолятор. Фото могу сделать но не скоро. Должно быть и так понятно.
В карб К172 этот излучатель наверно не станет. Там кастрюля с большим наклоном и спираль излучателя возможно будет в местах близких к карбу прошивать. Сам думаю как в 172 карб поставить. Наверно проще купить кастрюлю и низ её переделать под 172 карб на 3 отверстия. И ещё плохо что кастрюля К172 пластиковая. Однозначно долго не протянет. Буду пробовать кастрюлю переделать обычную.
Dim0N, сегодня был на кардачах нашел только гетинакс только 1,5 мм. Двойки нет. Полтаруха пойдет?
Subbotin
Гетинакс не пойдёт. Нужен стеклотекстолит - желтоватого оттенка и видно волокна стекла. Гетинакс - прессованая бумага, со временем пробивает и горит. Думаю стеклотекстолит 1,5 мм пойдёт. Пробуй.
Dim0N, я спрашивал именно стеклотекстолит фольгированный односторонний. И он был именно желтоватого оттенка. Но был именно 1,5 мм. Только я не решился брать.
Да, кстати, ты говорил что
Замерял?
Subbotin
Спасибо что напомнил. Диаметр круга 174 мм. Межосевые расстояния шпилек смотри по месту. Вырежи сначала шаблон из картона, отверстия прорежь, померяй а потом делай. Я ещё шпильки проваривал снизу кастрюли - болтались, да и подсоса пыли не будет.
Плохо искал на кардачах. Скока щас стоит кусок стеклотекстолита и каких размеров?
Класна ідея, хочтілося почути ще якісь коментарі після експлуатації, і як щодо опромінення, якщо їздити з постійно включеним девайсом, це пуде дуже шкідливо для здоров"я?
Tcachik Не ленись тему внимательно читать. Уже поднимали твои вопросы. Если голову в кастрюлю не совать, то излучение меньше чем от телевизора.
Ещё я заметил, что с течением времени эффект уходит. Может выгорел весь нагар и теперь надо поездить без озонатора?. Или привык уже. :) Зимой двиг планирую капиталить, вот тогда посмотрим на внутренности и что дал озонатор.
Subbotin Намана, то шо дохтор прописал. :) И цена сносная. В Донецке вдвое дороже на мотодромном радиорынке. Круг я вырезал ножницами по металлу, а потом на заточном обтачивал, можно напильником. Главное чтоб вертолёт не получился как в анекдоте. :D
Dim0N, а проволока должна быть цельной? То есть с изгибом ложить сначала в одну сторону, потом в другую с шагом 3-5 мм? Верно? А то я нашел как раз проволоку 0,5-0,6 мм, но в мотке она оказалась кусками.
Subbotin, можно двумя способами делать
1 - кусочками
2 - целиком
1 - в местах поворота проволки вклеиваешь кусочки заранее изогнутые и после высыхания эпоксидки припаиваешь с натягом проволоку (во время пайки не перегревать места проклейки).
2 - изгибаешь проволоку, крепишь скотчем, изгибаешь - крепишь ... и проклеиваешь изгибы смолой, после высыхания скотч аккуратно снять.
В первом случае легче обеспечить натяжение и замену выгоревших кусков проволоки, а во втором проще процесс, но требует большой аккуратности и усидчивости.
Всегда при эксплуатации излучателя следить за его чистотой и вовремя протирать. Иначе возможно отгорание проволок, пробой, уменьшение эффективности из-за уменьшения площади рабочих витков.
Проволока из какого металла?
Dim0N, сегодня нашел цельную проволоку 0,5 из нержавейки, метра 3 где-то, пока. Вот. Вырезал я диск картонный, сегодня решил проверить - походит как надо. Приблизительно поставил точки карандашом под шпильки. Но сейчас меня осенило, что надо ж было точно промерять расстояние между шпильками ( р/б треугольник ). Ты подсказать расстояние от центра до шпилек и между ними не можешь, пожалуйста? Впрочем, сам померяю.
Я тут прикинул- пробитый излучатель проработал 1.5 года 30ткм каждодневной езды, ну и нормально пусть будет расходной запчастью.
Сделал на двустороннем стеклотекстолите, на дорожках припаял проволоку, проволока нанягивается легко в таком варианте. Изготавливается легко( только травление напрягает).Еще сделал "промежуточные" дорожки, чтобы зазор проволоки и поверхности был минимальный.
