Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 19 жовтня 2009 Alexol В кондеях так пыль собирают, типа электростатика. Но там озона почти нет. Принцип тот же, но не барьерный разряд, а через воздух электризация пыли. А у нас через диэлектрик получаем больше озона. В темнеоте светиться нити должны. В кондее не должны светиться. Иначе от избытка озона в комнате с таким кондеем можно травонуться (першение в горле, кашель, спазмы дыхания, жжение слизистой носа, глаз, горла). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Alexol 1 Скарга Опубліковано: 19 жовтня 2009 Alexol В кондеях так пыль собирают, типа электростатика. Но там озона почти нет. Принцип тот же, но не барьерный разряд, а через воздух электризация пыли. А у нас через диэлектрик получаем больше озона. Понятно что азона в кондее нет А воздух не выступает как диэлектрик? Если мы увеличим напругу, будет барьерный разряд или сразу пробой?! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 19 жовтня 2009 Если мы увеличим напругу, будет барьерный разряд или сразу пробой?! Воздух - нестабильный диэлектрик. Барьерного не должно быть, т.к. нет перехода среды на другую плотность. Не умею объяснять. На воздухе прбой вероятнее. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Alexol 1 Скарга Опубліковано: 19 жовтня 2009 Если мы увеличим напругу, будет барьерный разряд или сразу пробой?! Воздух - нестабильный диэлектрик. Барьерного не должно быть, т.к. нет перехода среды на другую плотность. Не умею объяснять. На воздухе прбой вероятнее. На воздухе пробой более вероятнее. надо подобрать напругу и следить за потреблением если растет то уменьшать напряжение, если низкое потребление увеличивать. (Да автоматическая система необходима). А как у ребят в трубе получается озон, там тоже диэлектрик воздух. Надо посмотреть как китайские озонаторы устроены, я недавно один видел, вонял очень сильно. А сам с размер фотоаппарата. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 19 жовтня 2009 Alexol Вижу ты всеръёз заинтересовался. Если не тяжело, перечитай тему (понимаю что много, со ссылками - особенно) многое станет понятно. Китайцы делают озонаторы для быта,а нам надо наоборот много озона (не для быта). Почти плазма нужна, всё что можно выжать из воздуха этим способом уже почти достигнуто. Конкретно, на воздухе я иногда получал красивые картинки озоноионизации, но это на воздухе НЕСТАБИЛЬНО даже в лабораторных условиях. Не наступайте на чужие грабли. На данный момент рулит барьерный разряд. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Alexol 1 Скарга Опубліковано: 20 жовтня 2009 Dim0N? продолжаете использовать излучатель на текстолите или на стекле? Какие результаты? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 20 жовтня 2009 Alexol На текстолите работает. Стекло лопнуло при очередном профилактическом осмотре после того как перетянул крышку кастрюли. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Alexol 1 Скарга Опубліковано: 20 жовтня 2009 AlexolНа текстолите работает. Стекло лопнуло при очередном профилактическом осмотре после того как перетянул крышку кастрюли. Резину проложит надо, а поликорбанам не пробовали он крепче, чем стекло? Как поведение машины и расход? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 20 жовтня 2009 Резина от озона рассыпится. Про поведение машины я писал уже. ХХ поднялся, свечи всегда как с магазина, немного упал расход, тяга улучшилась. Особенно эффект заметен зимой и при холодном воздухе. Но со временем эффект стал "уходить". Наверно нагар выгорел. Может интеркулер замутить на входящий воздух? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Alexol 1 Скарга Опубліковано: 10 листопада 2009 Резина от озона рассыпится.Про поведение машины я писал уже. ХХ поднялся, свечи всегда как с магазина, немного упал расход, тяга улучшилась. Особенно эффект заметен зимой и при холодном воздухе. Но со временем эффект стал "уходить". Наверно нагар выгорел. Может интеркулер замутить на входящий воздух? Интеркуллер это что? Подскажите размер шаблона для излучателя, самое интересное не могу найти блок АЗ в магазинах, и продавцы на меня смотрят как на сумасшедшего. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 10 листопада 2009 Alexol Интеркулер - охлаждение входящего воздуха как на дизелях. Плотность воздуха выше получается. АЗ спроси как блок вместо датчика Холла для аварийной езды-Аварийное зажигание. Шаблон: - чуть меньше внутреннего диаметра воздушного фильтра получаем наружный диаметр излучателя (где-то 170-175 мм). Размечаем отверстия под шпильки крышки кастрюли, вырезаем всё из картона и меряем. Если подходит - переносим на текстолит и режем, сверлим, травим, паяем, ставим, подключаем, выравниваем поднявшиеся обороты ХХ и радуемся Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Alexol 1 Скарга Опубліковано: 10 листопада 2009 AlexolИнтеркулер - охлаждение входящего воздуха как на дизелях. Плотность воздуха выше получается. АЗ спроси как блок вместо датчика Холла для аварийной езды-Аварийное зажигание. Шаблон: - чуть меньше внутреннего диаметра воздушного фильтра получаем наружный диаметр излучателя (где-то 170-175 мм). Размечаем отверстия под шпильки крышки кастрюли, вырезаем всё из картона и меряем. Если подходит - переносим на текстолит и режем, сверлим, травим, паяем, ставим, подключаем, выравниваем поднявшиеся обороты ХХ и радуемся Проволока медная 0,1-1 мм подходит ? Можно перевернуть излучатель вверх и в.в. провод завести с верху кастрюли или будет пробивать на крышку кастрюли. В.В. провод обязательно подключить в середине или можно припаять сбоку излучателя? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 10 листопада 2009 Проволока медная 0,1-1 мм подходит ? Нет. Сталь, нихром, манганин, константан, вольфрам - материал с наименьшим коэффициентом линейного (температурного) расширения и чтоб паялся легко. Можно перевернуть излучатель вверх и в.в. провод завести с верху кастрюли или будет пробивать на крышку кастрюли Ты сам уже ответил. В.В. провод обязательно подключить в середине или можно припаять сбоку излучателя? В любом удобном месте. Шпильни крепления кастрюли к карбу укороти по максимуму чтоб на них не пробило. Или замени на винты. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Q2kerS 1 Скарга Опубліковано: 10 листопада 2009 я давно интересовался озном, раньше не для двигателей, а теперь именно для них. Скорее всего вытащу из дальнего шкафа свой старенький строчник :D Кстати, при завышении концентрации озона начинается его разложение сопровождаемое сильной детонацией :oops: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 11 листопада 2009 Q2kerS Было бы неплохо чтоб ты выложил свои наработки. Со строчником немного сложнее, но эффективнее. Думаю народу будет интересно. Про детонацию при превышении концентрации слышу впервые. :shock: Где можно почитать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mosfet 3 Скарга Опубліковано: 11 листопада 2009 вот бы было интересно взглянуть на ВСХ двигателя с, и без установки Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 11 листопада 2009 Alexol Mosfet Было бы неплохо сначала профиль заполнить. Mosfet ВСХ - расшифруй и объясни как это можно и чем сделать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Geka2000 1 Скарга Опубліковано: 12 листопада 2009 Всем привет! я давненько интересовался этой темой, и считаю что озонатор стоит того чтоб люди ломали над ним голову! всем кому не рассказываю на работе у всех глаза горят, потому как они тоже столкнулись с тупостью машин, даже те у кого иномарки с инжектором! Вот и я хочу по экспериментировать, тем более болею и до 26 числа в отпуске! Руки растут откуда надо и электроникой занимаюсь с детства, сейчас перешел больше на контроллеры Атмеил но это не помеха.... Я когда искал информацию попадал на страницу где мужик собрал преобразователь двухтактный, на планарных полевиках, так хочу найти ее но жаль не сохранил, что то мне кажется однотактный преобразователь это не то! и кстати на той странице мужик ставил в умножитель диоды 1н4007 по три штуки последовательно...... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
48rus 1 Скарга Опубліковано: 13 листопада 2009 Geka2000 Если излучатель на поверхностно-барьерном эффекте, как у Dim0N, то нужно переменное напряжение, т.е. умножитель не нужен. а если хочешь замутить мощный преобразователь, то тебе поможет этот ресурс Посилання в частности пунш-пул на двух последовательных строчниках. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mosfet 3 Скарга Опубліковано: 13 листопада 2009 ВСХ - внешние силовые характеристикм двигателя, график зависимости момента и мощности от частоты вращения КВ, является обьктивной характеристикой мощностных параметров ДВС. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
48rus 1 Скарга Опубліковано: 13 листопада 2009 ВСХ - внешние силовые характеристикм вигателя Может это Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 13 листопада 2009 Что и требовалось доказать сомневающимся. Всем спасибо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Geka2000 1 Скарга Опубліковано: 13 листопада 2009 ВСХ - внешние силовые характеристикм вигателя Может это Посилання Думаю что некоторые цифры не адекватные, потому как сайт на котором его продают всегда будет его приукрашивать! красивые фотки стенда любой может вставить! Я ради эксперимента хочу собрать установку, взять паяльную лампу и прикрутить к ней, и все сразу станет ясно!, заметил случайно, крышу делал, когда разогревал лампу строительным феном, то решил побаловаться, то есть запалить лампу и дунуть горячего воздуха в сопло, по ходу движения воздуха для смешивания топлива, и был приятно удивлен, пламя стало еле заметное нежно голубое как у реактивного самолета, и звук приятнее намного, подозреваю что ярко красные огоньки из обычного пламени, это топливо которое догорает в воздухе, вместо того чтоб сгореть сразу в сопле! посмотрим как поможет этому процессу ОЗОН, действительно топливо будет лучше гореть, или нет! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Geka2000 1 Скарга Опубліковано: 14 листопада 2009 Нашел я схему которую искал, оказывается она под носом была все время Посилання Но я уже решился и закупил детали на однотактник с умным шимаком МС34063, только проблемка есть, не нашол старых твсов от лампачей, есть у меня железо от мониторов, интересно сколько витков вторички нужно мотать, у меня есть провод 0.08мм Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
bonus78 1 Скарга Опубліковано: 16 листопада 2009 примерно 1200-1500 и.т.д. чем больше тем лутше, кста когда я экспирементировал брал вот эту схему Посилання убирал умножитель с комповским трансформатором и ставил свой доработаный строчечник с двумя вторичными :crazy: , ну тогда у меня потребление было около 5-6А да и повзрывалось много мосфетов, тогда забросил надолго всёравно машына не на ходу и досехпор Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
