Geka2000 1 Скарга Опубліковано: 27 листопада 2009 да собрал я установку, но с умножителем явно проблеммы, попробывал на диодах 1N4007 (3шт последовательно) и результата ноль, только преобразователь грябает по току порядка 2 Ампер... поставил наши КЦ106Г усе пока нормально, из трубы воняет, кстате обратил внимание на одну мелочь, многие делают из водопроводной трубы и балончика, я и у себя такой нашел, разрезал а в середине стенки у него лаком покрыты! тестером проверил так он же не проводит, короче я наждачку намотал на дрель и чистил до блеска... интересно почему об этом ни кто не упоминает в своих статьях... На машину пока прикрутить не удается потому как умножитель не закончен еще.... Катушку на ТВС мотал сам вложил 1723 витка (потом провод закончился 0.18мм) через каждый слой делал изоляцию пластиковой прозрачной лентой, почти как промышленной..... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 27 листопада 2009 Geka2000 Фоты будут? Интересно же. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Geka2000 1 Скарга Опубліковано: 29 листопада 2009 Да да конечно будут, только чуть чуть разгребусь, и соберу наконец таки умножитель! а то без него не интересно! Добавлено спустя 6 минут 18 секунд: Собственно сама катушка выполнена на каркасе из 10 кубового шприца и щечек из тоненького текстолита... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Geka2000 1 Скарга Опубліковано: 30 листопада 2009 Катушка Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Geka2000 1 Скарга Опубліковано: 30 листопада 2009 Еще фотки Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Alexol 1 Скарга Опубліковано: 30 листопада 2009 Еще фотки[/quoteСколько потребляет девайс? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Geka2000 1 Скарга Опубліковано: 30 листопада 2009 точно сказать пока тяжело потому как умножитель не имеет окончательный вид, приблизительно 0.7 - 0.8 ампера, если пробой дуги то ток порядка 1.4 ампера, если диоды пробивают ток 2.3 ампера Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 30 листопада 2009 Geka2000 Может я не внимателен был, но хотелось бы знать выходное напряжение. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Geka2000 1 Скарга Опубліковано: 30 листопада 2009 честно сказать тяжело, еще раз говорю что умножитель не готов, я буду еще добавлять несколько каскадов умножителя, но и добавлять витки первичной(их сейчас 9)..... как правильно померить выходное напряжение? может делитель какой собрать? например взять шлангочку от аквариума и залить туда дистиллированной воды, посчитать удельное сопротивление, или еще что нибудь.... разряд на воздух думаю это не точно, потому как с определенного расстояния появляется шлейф коронного разряда, а потом уже пробой, как на фотографиях Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 30 листопада 2009 Geka2000 Про измерение высоких напряжений почитай ту Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Geka2000 1 Скарга Опубліковано: 20 грудня 2009 делал, делал я умножители и все не работает, то диоды пробивает, то коронный разряд в разные стороны, короче остановился пока на варианте использовать умножитель от телевизора ун9/27 но просверлив отверстие и включив в обратной полярности, тоесть чтоб получить отрицательные ионы! но даже с умножителем работа трубы мне не нравиться, из нее дует и хорошо дует, но как то запах мне не нравиться думал он приятней намного будет, кто то писал что он как морозный воздух, а у меня наоборот, думал умножитель пробитый типа а вдруг, взял еще один, эффект одинаковый...... решил побаловаться и взял пластину нержавейки квадрат гдето на 25см, а сверху на расстоянии 10см закрепил ершик из оголеного провода от компьтерного БП, и получается что работает довольно тихо, нет посторонних шипений, просто дует поок, короче буду еще эксперементировать.... но думаю с трубой проблемы потому что балончик был из алюминия и кажется стенки окилились Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 21 грудня 2009 балончик был из алюминия и кажется стенки окилились Там лак специальный. Надо зачищать чтобы не воняло. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
48rus 1 Скарга Опубліковано: 21 грудня 2009 решил побаловаться и взял пластину нержавейки квадрат гдето на 25см, а сверху на расстоянии 10см закрепил ершик из оголеного провода от компьтерного БП, и получается что работает довольно тихо, нет посторонних шипений, просто дует поок, короче буду еще эксперементировать Почти летательный аппарат на "ионном ветре" как здесь Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Geka2000 1 Скарга Опубліковано: 21 грудня 2009 вчера до 3 ночи читал теорию и понял что аэроионы и озон совсем разные вещи, первое приятно для дыхания, а второе нет даже опасно может пожечь слизистую, так вот в люстре чижевского нужно регулировать напряжение чтоб озон не вырабатывался а слетали только ионы! так что буду еще эсперементировать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Primus 1 Скарга Опубліковано: 20 квітня 2010 Добрый вечер, коллеги!! Вот конструкция моего озонатора. Пока только поставил, провожу эксперименты. http://tavria.org.ua/forum/viewtopic.php?t=71066&start=0&sid=2bf19e4eab1b21af94e54f85aa709f57" rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kolya 4 Скарга Опубліковано: 4 липня 2010 Всем привет! Я просмотрел много информации об озонаторах, даже сделал один на основе катушки зажигания, но одна статейка меня остановила, вней говорилось, что озон разрушает изделия с резины, владелец озонатора жалелся, что полетели все сальники клапанов и все изделия с резины под капотом. Меня теперь интересует сталкивался ли ктонибудь с такой проблемой или это так случайность? Просто если это правда то грош цена такой экономии топлива. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
лёха-pilot 1 Скарга Опубліковано: 16 січня 2011 интересно, и где на пути воздуха в камеру сгорания есть резиновые изделия???? я пока только металлы разных видов и сплавов видел Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
xodesh 1 Скарга Опубліковано: 23 січня 2011 (змінено) подскажите как отличить ионизированный воздух от озона. я получил воздух, похожий на тот, который образуется после облучения помещения лампами (в больницах). это озон? как тогда получить иониз. воздух? Змінено 23 січня 2011 користувачем xodesh Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
xodesh 1 Скарга Опубліковано: 24 січня 2011 так кто-нить знает? почему спрашиваю - так как до этого читал (и думал так), что ионизированный воздух свежый(как пишут), как после грозы. а запах озона можно унюхать возле ксероксов - спертый и неприятный. это так или нет??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 24 січня 2011 Меня теперь интересует сталкивался ли ктонибудь с такой проблемой или это так случайность? теоретически озон является сильным окислителем, поэтому от него может портится не только резина, но и все вещества и материалы способные вступать в реакцию с кислородом... кстати масло в том числе... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Retrolover 1 Скарга Опубліковано: 24 січня 2011 xodesh, это запах озона свежестный. Унюхать можно в метро, или закоротив накоротко + и - , и добившись тем самымы дугового разряда мона учуять такой спецефический душок над разрядом. Но лучше озон сильно не нюхать - он токсичен, можна так и кони двинуть. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 318 Скарга Опубліковано: 24 січня 2011 (змінено) Іонізовані гази складаються з атомів, у яких з орбіти забрали електрона (або додали). Таке може бути при проходженні струму через газ - спочатку відривається електрон, який має напрямлений рух - струм. Якщо під дією електричного поля високої напруги утворились іони - атоми без електрона (або з лишнім) - вони існують певний час - поки знову не зустрінуться з якимось електроном. Озон - кисень, молекула якого складається з трьох атомів - Оз. Нестійка сполука, яка розкладається на звичайний кисень і атомарний кисень (молекула з одного атома). Атомарний кисень надзвичайно активний - в ньому горить навіть кисень (утворюється озон). Утворюється атомарний кисень від розпаду звичайного кисню під дією опромінення високої енергії (ультрафіолет, рентгенівське і т.п.) та електричного поля високої напруги. Підсумок - іонізація та утворення озону відбувається під дією аналогічних факторів - іонізуючого випромінювання , високої напруги і т.п. Різниця - іонізованими можуть бути різні гази, а озон складається тільки з кисню. Запах після грози - це переважно окисли азоту, утворені під дією великих струмів. Озонатори, які дають суттєву кількість озону - складні пристрої, які коштують тисячі доларів. Мені в роботі доводиться використовувати їх для дезинфекції води. Озонатор на основі УФ лампи дає незначну кількість озону - його можна тільки занюхати, або вбити кільки мікробів. Для горіння палива потрібна кількість озону, яка вимірюється принаймні грамами. Швидкість потоку повітря в карбюраторі досягає десятків і сотень метрів за секунду - озону потрібно саме стільки. Висновки робіть самі. Вибачте за велику кількість букв. Змінено 24 січня 2011 користувачем VETERAN Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
xodesh 1 Скарга Опубліковано: 24 січня 2011 а який розряд потрібен для найбільш ефективної іонізації? дуговий? коронний? тихий? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 318 Скарга Опубліковано: 25 січня 2011 Напевно корона - люстра Чижевського працює, створюючи коронний розряд. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Retrolover 1 Скарга Опубліковано: 25 січня 2011 +1 Вика говорит, что коронный разряд чаще всего используется в ионизатрах. А вообще, ребят, атомная бомба тут вне конкуренции. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
