Madyar
Замена штатного генератора на ВАЗ-2108/09
Ну судя по 1 фото из-за отрыва кронштейна несоосность шкивов у тебя не дай боже... проиводи в норму - а сейчас это система ушатывания шкивов и ремней
а , понял . Это те два резистора по 100 Ом , которые рекомендуют включить параллельно лампе или обмотке реле , я прав? :)
Да это два резистора по 100 Ом.
В электрике ничего не переделывал.
Потом поставлю лампочку в приборную
панель паралельно резисторам.
По последней схеме.
Когда потеплеет!!!
А что это дает?
А что это дает?
Паралельно этому резистору подключается лампочка индикатор заряда аккумулятора.
А через резисторы поступает запускающий ток на генератор.
Все есть на схеме.
у Белки стоит гена 2108 на 80А. ничего не переделывали, стал на родное место.
по электрике - собственно отключили РР, отключили возбуждение, как описано выше.
заменили реле лампы на реле света. всё работает.
по БК 13.6В почти без колебаний (только в моменты включения мощных потребителей)
Сегодня установил ибо старому пришел пестон. Вроде хорошо работает, при 1000об.мин. включенном свете, печке и магнитоле дает 13,12-13,25 В что, в принципе, не плохо.
По последней схеме.
Когда потеплеет!!!
ну что, еще не переделывал случайно? а то уже потеплело :)
интересно, а есть что-то заводское что бы не ездить еще за резисторами на радиорынок?)
очень заинтересовал твой ГЕНЕРАТОР ВАЗ-2101-2108 ЭЛЕКТРОМАШ (971,3701-01)
он не отличается по подключению от российского ваз 2108?
вот еще вопросик возник.. проводка 21011 отличается от 2106 в плане секса с генератором и
лампочкой на приборной панеле?
По генратору ничего не переделывал.
"Нет ничего более постоянного чем временное."
Просто я уже писал, у меня стоил электронный вольтметр,
поэтому особой надобности в индикаторной лампоки нет.
Реле индикотора зарядки заменил на обычное для ПТФ,а
также использовал его провода.
По поводу чтоб сильно не переделывать, где-то тут уже
писалось что можно в качестве сопротивлений использовать
обмотку реле индикатора заряда, в этом случае практически
ничего переделывать не нужно. И лампочка должна работать как
надо. Но я не проверял.
слушай, а к чему у тебя припаяны резисторы? остатки от чего-то или специально для таких целей клемник продается?)
ты не читал эту темку? Посилання
здесь пишут что резисторы нужны только если вместо лампочки в приборной панеле стоит диод.. если я правильно понял..
Резисторы припаяны в штатном регуляторе вместо платы. На фотке регулятор без крышки.
А схемы подключения генератора я привел выше. Думаю что ничего придумывать не нужно.
Приобрели седня товарисчу генератор новодельный 2108-3701010 , решили поставить сразу , т.к. проблем недолжно быть , но пришли к нему домой , забрались в гараж и пока откручивали гену на нас наорали , что типо праздник и все дела , ну в честь праздника решили отложить и отметить слегка , и теперь озадачились вопросом подключения , выхода вроде три : D+ , B+ , W , что куда , будим благодарны за помошь.
Змінено користувачем vazolybitel
Я тоже поставил такой генератор но подключил его немного по другому . + выходящий с генератора на щётки я снял и заизолировал, с реле регулятора снял провода сматал их вместе и заизолировал тоже . получившийся + при включении зажигания я подключил вместо того что шол с генератора . на лампочке оставил старое реле РС702 только переделав немного провода оставил 1 + идущий на лампу а второй отрезал (он двойной провод) и подсоеденил его на масу , и всё заработало нормально.<!--IBF.ATTACHMENT_413270-->
Спасиб всем за помошь , но учитывая что гена на гарантии , чувак собирается ехать подключать его к электрику .
Привет всем купил недавно на лоске гену вродь восьмой написано 14в 72а номер не помню чесно но ет не оч важно проблемма в том,что там есть инструкция по установке так вот в етой бумажке написано что для уст.в 2101 нужно обрезать в гене перемычку в 3 дополнительных диодах под крышкой есть ктонить может киньте фоту все остальное понятно в принципе)
не думай что я не искал что было то и почитал
мне про ето интересно) а генератор украинский електромаш (позвонил електрику завтра прийдет порасспрашиваю у него что к чему а там отпишусь
у меня помоему такой гена 37.3701-01 вродебы но помню точно что кроме 00.000 есть дефиз и 01 вродь)
и еще у меня не таблетка стоит а квадратный регулятор внутри гены
Змінено користувачем Сергей7098
Как я понял генератор называется 971.3701-01
Вот его схема
http://www.electromash.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=75%3A9713701&catid=4%3Agenerator&Itemid=41&lang=ru" rel="external">Посилання
Можно ничего не отключать, а просто поменять реле лампы зарядки и заизолировать пару проводов как описывается в теме во втором сообщении:
Родное реле лампочки заряда РС702, поменял на реле РС527. После чего при заводке лампочка потухла. Если оставить старое реле, то при включенном зажигании лампочка гореть не будет, а при зарядке будет загораться.
Вот подключение вообще
6 Теперь подключение. С водидельской стороны под капотом на крыле закреплен регулятор напряжения, к нему подходят 2 провода, их отсоеденяем от регулятора и изолируем.
7 На на новом генераторе только два места для подключения, это болт и клемма. На болт как и на старом генераторе сажаем клемму; закручиваем ее гайкой и надеваем резиновый кожух на болт.
Что касается остальных двух проводов идущих к генератору то провод желтого цвета сажаем на оставщуюся клему генератора, а серый (он был на закреплен на щетках старого генератора) тоже изолируем и оставляем болтаться.
8 И последнее. С пассажирской сороны под капотом есть реле РС-702, его нужно заменить на купленное РС-527. Подключаем также, как было подключено старое, т.е. контакт 85 к 85, 86 к 86, и.т.д.
Змінено користувачем Июль
Сергей7098, все вопросы по установке генератора 2108 обсуждаются в этой теме Посилання
Тему перенес
[color="Red">Сергей7098, получает предупреждение за клонирование тем
Здравствуйте! просмотрел я тему и схему строения генератора 2108(55а). Как я понял, на жёлтый провод подсоединяющийся в генератору надо подавать напряжение равное бортовой сети (дать возбуждение), либо в противном случае он вообще не будет работать... Так ли? если не так поясните пожалуйста...:)
