Madyar
Замена штатного генератора на ВАЗ-2108/09
jaguar, а что делал с родным шестерочным РН?
положил на полку :multi: провода заизолировал каждый по отдельности и всё, ну от гены откинул один лишний провод чёрный тоже заизолировал и спрятал, и поставил реле РН 527 теперь работаёт всё как часики
а зачем генератор снимать чтобы РН поменятЬ?
да я первый раз снял РН с генератора Ваз 2108, чтобы всё аккуратно сделать, можно было и не снимать, я для наглядности снял для себя:ay:
Змінено користувачем jaguar
положил на полку провода заизолировал каждый по отдельности и всё
а обмотка возбуждения генератора откуда запитана?
jaguar, схемку можеш набросать, что и куда подключать?
а то я вместо штатного РН диод поставил - видать он тоже с напряжением в сети мутит
Может быть :bn: но точно не знаю
Сейчас быстро могу только сказать как подключить словами
завтра схему накину:)
Снимаем стандарт РН регулятор напряжения, потом изолируем провода которые ишли на РН по отдельности, все провода которые были на старом гене подключаем обратно на генератор с 2108 кроме одного обычно чёрного цвета - изолируем, стандрат Реле контроля заряда аккумулятора РС-702 снимаем и ставим реле РС 527 и подключаем все провода которые также как и на Рс 702 ишли, чтобы во время завода машины не приходилось раскручивать двигатель до 3000, и только потом гена отдаёт заряд, вот Рс 527 устраняет эту проблемку
jaguar, вот схемы восьмерочного гены
и стоковой проводки
я так понял, что серый, который идет с рн, изолируем, а ОВ весьмерочного гены подключаем к желтому проводу?
Змінено користувачем ajm
Физически я сам буду ставить а вот теоретически что куда прикрутить
Был бы благодарен за фотки как это у вас реализовано в реальности
перенес в тему по восьмерочным генераторам
hotadm, в этой теме уже неоднократно описано, как гену правильно подключить
чтоб снять генератора нужно открутить две гайки, снять ремень и отсоединить провода. желательно на яме
Привет всем.Подскажите поставил вместо родного гены "электромаш 971.3701-01”все супер работает,и напругу держит хорошо,но лампа зарядки тухнет после подгазовки, я использовал родной реле 702 и сделал как написано в инструкции к гене,читаю форум советуют 527 но несовсем понятно как перекидывать провода,если можно обясните по номерам проводов.спасибо.
Можно. Если руки и инструмент есть любой можно поставить.
А нужно.??? Есть много генераторов ставящихся без гемороя!
Скажіть в мене на стандартному генераторі 42А вночі акумулятор не заряджається і фари при перегазовці ярче світять.При встановленні генератора 55А від 08 можна про це забути.Мотор більше 2500 обертів не кручу
Ребят, если провтыкал где написано, не серчайте, а дайте ссылку...
Есть такой трабл. Стоит Г224, 55А восьмерошный. НА холостых дает 12,3 если да 2000 поднять обороты, начинает выдавать около 13,5. В воскресенье снимал счетки, одна отлетела через 15 минут верчения в руках. Заменил. Глянул на кольца - подъедены жестко.
В общем так как машина в скором времени нужно полностью на ходу, а аккум убивать не хоцца, есть возможность заменить г224 на г221, но вот бяда, на моей четверке кто=то жосско хоботил с проводкой, так что проводов на шоколадку для г221 я не нашел. Кто может подсказать как поменять обратно г224 на г 221? Ведь как я понял, то регулятор напряжения просто втыкается фактически обеими концами на гену? Или для адекватной работы регулятора все же нужна лампочка и реле?
Просветите плз.
Просветите плз.
Какого года у тебя 2104?
При включении зажигания лампа зарядки зажигается?
На генераторе помимо шпильки М6 (гайка под ключ 10 мм) подключается еще повод (на генераторе клемма 61 или D)?
Рядом с генератором есть неиспользуемые провода с клеммами "мама"?
Г224 это болгарский (Динамо) аналог генератора 37.3701 от 2108, которые желательно починить
Возле блока предохранителей и реле стоит реле РС702 (какой раньше стоял генератор)?
Г221 на 2104-2105 вроде не ставили, хотя на левом брызговике стоят шпильки для РР380
На 2104-2105 и 2107 ставили генераторы Г222 (генератор сделан на основе генератора 2101 (Г221), но таблетка стоит в нем ) и 37.3701
Рис. 8–5. Схема соединений системы генератора 37.3701: 1 — аккумуляторная батарея;
2 — отрицательный диод; 3 — дополнительный диод; 4 — генератор; 5 — положительный диод; 6 — обмотка статора; 7 — регулятор напряжения; 8 — обмотка ротора; 9 — конденсатор для подавления радиопомех; 10 — монтажный блок; 11 — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи в комбинации приборов; 12 — вольтметр; 13 — реле зажигания; 14 — выключатель зажигания
Рис. 8–6. Схема соединений системы генератора Г-222: 1 — генератор; 2 — отрицательный диод; 3 — положительный диод; 4 — обмотка статора;5 – регулятор напряжения; 6 – обмотка ротора; 7 – конденсатор для подавления радиопомех; 8 — аккумуляторная батарея; 9 — реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи; 10 — монтажный блок; 11 — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи в комбинации приборов; 12 — вольтметр; 13 — реле зажигания; 14 — выключатель зажигания
Чуваки хочу сказать следующее... Уже давно завод ЕЛЕКТРОМАШ изготавливает редукторные стартера и 80 А генераторы для классики. Стартер ставиться без проблем к штатной проводке, а для подключения генератора нужен ТРЕЗВЫЙ электрик. Все в свободной продаже на ЛОСКе (Харьков). Стартер 400грн. Гена-400грн. Три года юзаю, доволен. 2101 1977г.в.
Андрей34438хк," rel="external">Посилання у Электромаша только генератор от 2110 977.3701 имеет 80 А" rel="external">Посилання, а он просто так не становится на "классику", да и шкив надо менять
Повторюсь, ничё менять и переставлять не нужно. Поставил и подключил. Фото и номер гены скинуть на комп пока не могу. Обязательно будут.
