Gmek
Вопросы по системе охлаждения задаем здесь
Кто что скажет про термостат от 2109? Стоит ставить на класику и чем он лучше или хуже?
Будут какие-то рассуждения по этому поводу?
RusLi,Спасибо за рецепт...)!! лимонная кислота сила!) (70-100грам воды на 12 литров разбавил) две баклажки по 6л)
Залил прозрачную воду с "лимонкой" плюс лейку оставил долил в неё с горлышком воды через 5-7 минут с радиатора мутная вода вверх поднялась потом еще минут 5 поработала на прогретом двигателе, вода была ("болото") через 1 час (остыл двигло) слил с радиатора промыл проточной водой закрыл пробку, залил доверху чистой воды без "добавок", потом слил с двигателя пока с радиатора не начела убывать вода лил пока баклажку 6 литровая не кончилась, потом компресором добавлял воздуха чтобы полностью всю воду выдавить через блок (воздузхом 3-4 атмосферы.) залил тосол. машина стала ехать более уверенно и в пробке не перегреваюсь... но появилась в ходе чистки проблема еще одна латунному термостату спустя 30 лет настал гаплык)))!... но шкала воды была в районе между О и Д ("ВОДА")...
бывает :) лучше сейчас чем на трассе в 300км от цивилизации :)
А що хто може сказати про помпи "Прамо" (Росія) та АТ (тіпа Європа, а насправді Китай)? Загуділа у мене кооперативна радянська (3 роки проходила), треба міняти... ТЗА - то чиє і яка ціна зараз?
Тольятинский Завод Автоагрегатов, помпа отлична, как альтернатива еще Лузар есть.
Добрый вечер дабы не создовать тему или если есть по моему вопросу дайте сылку.Вообщем проблема такова расширительный бачок с таврии и радиатор так вот на раширительном бочке не держала крышка и пропускала тосол наружу поменял крышку долил тосол проехал 20км. и опять пусто ну что подним мокро еще несмотрел но может треснул но когда я снял новую крышку она чуть не вылитела было высокое давление в бачке белый дым я нюхнул вроде бензином подванивал.Может бачок от давления лопнул и что это за дым.Масло норма без эмульсии.Говорят нужно погазовать и посмотреть бульбы???
не прокладке ли под головой кирдык? без емульсий счяз тепло вода внизу поидее открыть можна спускной болтик слить политра масла и глянуть оно не оно, не гуру в этом деле но по идее так.
Доброго времени суток. Такая проблемка: поменял резонатор и глушитель, так как были совсем дырявые, и переставил крышку кастрюли на "зима", после таких изменений двигатель стал греться больше обычного((( Это нормально? Или нужно что-то делать ( Температура на датчике заходит за букву "Д" ВАЗ 21013.
может просто термостату настала жопенция... патрубок при прогретой машине тёплый или горячий? нижний который с РАДИАТОРА на ТЕРМОСТАТ идёт.внизу.
если тёплый не открытый,
горячий значит термостат работает или зажигание збилось... или не знаю что еще может быть такое. первый раз читаю такой случай.
Зажигание тоже может влиять? У меня "цокот" при положении педали 40-50км/ч в пол на 3-4 передачи 3-5 секунд, после чего замолкает... Это может быть причиной?
может вопрос не в тему.потек радиатор.паять надоело.подскажите какой радиатор из алюминевого семейства станет на ваз2101 без переделок.латунь брать дорого.впродаже из алюминевых есть 03 06 07.именно на01алюминия нет.спасибо за совет.
Всем привет. Кто-нибудь лил такое в свою машину?
А то цена радует - 257 грн за 10 л.
Змінено користувачем Земляк
Земляк, отличная фирма. лил себе в ниссан - синтек евро антифриз. замучательно
Синтек по характеристикам неплох, но менять его надо вовремя, в данном случае через 2 года, или раковин в ГБЦ не избежать, сильно ест люминь. ДА и 257 грн за 10 литров это очень дорого.
Дмитрий $, что можешь предложить дешевле? нужно поменять бы себе уже охлаждайку
Creativ4eg, ну предложить можно много чего, ну по цене качеству 155 грн за 10-ку зеленого.
А мне после посещения Эпицентра показалось, что как-то норм цена... :bw:
Ну, если не считать этот
за 130 грн за канистру 10 л.
Его мне хватило на 100 км. Потом он почему-то обесцветился, выгнав кучу говна в бачок.
А зеленый от какого производителя?
Добрый день!
Такой вопрос. Течет тосол в соединении печки и железной трубки. Уже 3 раза переделывал! Резинки менял, на герметик ставил. Что может быть?
Добрый день!
Резинки новые герметик тоже. Значит маленькая дырочка в трубке, коррозия...
Или искревление фланца трубки такое что резинка не обжимает.
