Gmek
Вопросы по системе охлаждения задаем здесь
dimon_21061, да, с антифризом можно влететь, лючше поненять на хороший и забыть, а по маслу я думаю даже 15W-40 для наших широт хватит. Если оно как на видео течет, то и насос его прокачает.
Вопросы по системе охлаждения - надо покупать тосол вместо воды. с ним блок не расколет? в мороз.
добрый вечер! подскажите пожалуйста как мне создать тему?
У меня есть штатный кондиционер на ваз классику, и я хочу его продать!!!
кто ответит заранее большое спасибо)
Здравствуйте! ВАЗ 2101 двиг 1.2 купил авто была залита вода, температура была 85 до 90гр. Залил тосол, потекла помпа , заменил стала 90 держать. Это нормально? Спасибо.
Привет всем , извините вобщем катаюсь в теплую погоду пару недель назад, около 5+-10+ около 1часа машина не может прогреться но печка работает около 50-70 градусов может ли бить такая температура или менять термостат или просто радиатор затулить?.. Вобщем до буквы "В" почти не доходит.
И какой лучще.
И какой не приёме лучше взять вентилятор печки чтобы тихо дуло))))
Спасибо.
картонку тулить
никакой, нужно сращивать 08 турбину с корпусом печки 2101, только тогда будет тихо.
И какой лучще.
Спасибо.
1. Если до буквы "В" не доходит, по любому термостат менять надо.
2. Скажу что вентилятор Лузар шумит прилично по сравнению со стоковым на первой скорости, его по этой причине посоветовать не могу.
Всем привет. Опять я пишу. Начал снова много ездить и пошли поломки мелкие одна за другой. Есть 2 вопроса:
1) треснула горловина стокового радиатора в двух местах и, соответственно, сочится жидкость через эти трещины. Заделал холодной сваркой - после первой же поездки отслоилась. Что еще можно придумать? может затянуть чем-то просто? или тут пайка нужна?
2) что-то свистит впереди при высоких оборотах. Раньше это не напрягало, так как слышно было свист только при активном наборе скорости на 1-2 второй передаче. Сейчас же свист слышно даже на холостых, за высокие обороты вообще молчу. Издаваемый звук очень похож на свист турбины :))) Подозрения на генератор и на помпу. Подскажите пож, что выходит со строя.
Змінено користувачем SLAVA__ZT
запаять горелкой., я снял все плавяшие елементи взял кислоту олов, и на улице запаял горелкой газовой. только перед єтим очень тчательно всё вычестил. установлен был на машине ничего не подпалило. (также немного слил с горловины.)
Вопрос по термостату открытый, какой фирмы лучше взят, что бы был по качественней?
Я так понял, что ЛСА и АТ в топку!
Мне советовали взять Вернет, но нашел только для 2108? стоит брать?
Почитал отзывы о ПРАМО, почти все положительные, но брак имеется, о вернете мнения разделились, 50 на 50.
От нивы термостат совдеповский, это не идеальное решение проблемы?
Змінено користувачем Dimasldo
Установи термостат с каталожным номером 2101 Прамо или оригинальный Vernet, зачем искать сложные пути. Какого качества запчасти в СССР шли в запасные части? Какие условия хранения? Где гарантия что это точно ссср а не кооператив из 90х? Какая гарантия на эту запчасть, хоть 14дней на возврат есть как в нормальном магазине?
Ну з\ч в ссср, намного лучше по качеству, чем новодел, В СССР разные з\запчасти шли на з\ч, могли быть с браком, но сейчас количество брака это просто кошмар. Может и кооператив, но латунный, хорошенький.
Так термостат от ваз 2101 отличается от термостата ваз 2121?
отличается, его на 2101 ставить нет смысла, патрубки не подсоединятся к нему.
понял, отлично, спасибо за информацию.
Вопрос опять открыт, мне товарищ подогнал рабочий термос, он 2 недели поработал и сдох. Что скажете по термостату MASTER, собственно, сейчас рассматриваю 2 варианта мастер и вернет?
Бери Вернет и радуйся
Почему рассматриваю мастер, там температура открывания 83 градуса.
Тебе 3 градуса роли в общей картине думаю не сделают. Но ты получаешь надёжный термостат. Я себе поставил чуть больше года назад. Работал безотказно. Сменил по неопытности. Сейчас трудится на другом авто.
По мастеру мне сказали, что это Г... китайское, посоветовали Gates с каталожным номером TH15685, что скажете?
Люди помогайте. Греться начала машина, больше нужного. На холостых норм, по городу до буквы Д доходит, а по трассе вообще топить не дает. За Д уходит, до кипения не доводил. С чего начинать, помпа не гудит, термос вроде в норме?
* IQ4516 Octa *
