Gmek
Вопросы по системе охлаждения задаем здесь
BARKAS, Жарко сейчас очень!
Да, температура и даже влажность воздуха играет большую роль в охлаждении. Так что тут +1. У самого та же ситуация. Да у всех такое. Я уже все поменял и даже промыл систему.
Температура воздуха высокая,вот и греется.Себе поставил цифровой датчик температуры в блок-сегодня максимум 93 С.
Пока на днях похолодало, да, реже вентилятор гораздо стал включаться.
Но сегодня случилась фигня. Опять жарко, ехал по трассе, периодически включается, но выше 90 не поднималось. А потом в пробке постоял чуток, и полезло где-то до 100, с работающим вентом. Я капот открыл, радиатор горячий везде, А патрубок верхний, который идет к горловине, пожмакал его, такое чувство что пустой. Пожмакал-пожмакал, поехал, и вроде нормально стало, температура опустилась и выше 90 не поднималась. Но патрубок по ощущениям также пустой.
Что посоветуете сделать?
А у тебя не течёт система?
Такое ощущение, что не хватает жидкости и система завоздушилась.
У меня такое на днях было...
Я прогрел двигло, открыл печку, прокатался чуток. Потом пожмакал верхний патрубок, отвентил крепления разширительного бачка и поднял его повыше (и из радиатора поднялся воздух). Потом болил тосола и теперь теспература всегда около 90.
apa4i007, просто так ничего никуда не девается.
(и из радиатора поднялся воздух). Потом долил тосола
если долил тосола, значит есть где-то утечка
Наводящий вопрос: откуда взялся воздух в системе? Его там быть не должно.
Змей, да особо луж никаких нет под авто. и в бачке уровень всегда на одном месте... правда на минимуме. Но это на холодную.
Откуда - второй вопрос
Как раз это первый и главный вопрос. У меня на первой копейке тоже начал греться и тосол уходил. Заеду мордой на горку - пузыри воздуха выходят. И печка сразу греть начинает. Оказалась пробита прокладка ГБЦ возле 4-го горшка.
У меня по трассе даже в +40 вентилятор не работает, да и по городу никогда не замечал что он включается, как будто его там нет) Пробок у нас конечно нет. Но ездил и по лесу и по лугу, ~89-90`C стабильно держит. Датчик вентилятора на 92`C.
Можно ссылку где брали?
devilwalker, Это хорошо что у тебя так))) Я тоже так хочу)) Вот пытаюсь разобраться что к чему
BARKAS, может термос, забитая система/радиатор, помпа без крыльчатки)?
У меня после покупки термостата все работает как надо.
Змінено користувачем devilwalker
Вчера дособирал двигатель и систему охлаждения.
Термостат и помпа старые. До замены двигателя работали. Только новые патрубки поставил.
Начал заливать ОЖ, так влезло около 3х литров. Жмакал патрубки, так немного попузырилось и ничего не поменялось.
Грешу на то что может быть воздушная пробка. Когда заливал, то забыл снять патрубок с коллектора, чтобы воздух выходил.
Что это может быть? Все же воздушная пробка? Или может термостат как-то влиять на то что жидкость не уходит из радиатора в блок?
может, термостат закрытый ведь сейчас, а вообще видел хитрость с верхним патрубком, пробуй жмакать наполовину возле тройника, и оно начнет булькать.
Ставимо авто мордою вгору, передком наіхати на горбик, чим вище, тим легше заливати, і все тече як треба, потім заводимо і доливаємо, прогріти потрібно до відкриття термостата, щоб вигнало бульки з радіатора.
Читаю фразу "повітряна пробка" , смішно, повітря то не клей і не цемент, повітря, в рідині, завжди тікає вгору, от йому і потрібно забезпечити шлях на гору.
Змінено користувачем Golandetc
Вчера в итоге снял шлангу с коллектора и все вошло. Машина прогрелась, термостат открылся, вентилятор включался. Все как надо. Спасибо отписавшимся.
devilwalker, Просто, слей воду и залей антифриз. Все.
Еще можешь отлить немного в бутылку и держать в авто.
Если замерзнет, то антифриз гамно и замерз в системе и в
этот день автом лучше не пользоваться. :) :( :)
ЭТО Я НЕ СОВСЕМ ПОНЯЛ?
Типа так, но с антифризом.
Да и свое масло на данный момент залитое
тоже можно держать в багажнике.
То есть если зима будет сильно холодная,
ниже -20, открыл багажник достал две бутылочки
одну с маслом, другую с антифризом.
И если что-то замерзло, то в этот день
отказаться от поездки на авто.
