Dizeli-t 314 Скарга Опубліковано: 17 червня 2015 Дизелист, сенкс за подсказку! Обращайся Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 17 червня 2015 ото заморачиваетесь с радиками от старших моделей, у тебя гонка что ли? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Земляк 167 Скарга Опубліковано: 17 червня 2015 Emissions, не, наоборот, якорь - вечно стоит. Радик шаровый был, почти новый. Чё б не поставить? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Земляк 167 Скарга Опубліковано: 25 червня 2015 (змінено) Кароч, исправил уровень, и из-под прокладок течь перестало. Но мокро вокруг натяжителя цепи. Шо за фня... А кто подскажет, какая разница температуры ОЖ в верхнем и нижнем патрубках радиатора? Насколько радиатор охлаждает жидкость сам, без вентилятора? Змінено 25 червня 2015 користувачем Земляк Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
devilwalker 21 Скарга Опубліковано: 29 червня 2015 Всем привет! Посоветуйте что взять: Посилання Посилання И какую она вообще играет роль в системе Ох? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dizeli-t 314 Скарга Опубліковано: 29 червня 2015 devilwalker, любую бери. У нее задача не давать брызгам из бачка вылетать и сообщать систему охлаждения с атмосферой. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
devilwalker 21 Скарга Опубліковано: 29 червня 2015 (змінено) Dizeli$t, Понял, спасибо! Еще такая беда, с под крышки радиатора при нагреве сочится вода!!! Бывает даже струйкой под давлением! крышка мозг ипёт? Змінено 29 червня 2015 користувачем devilwalker Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dizeli-t 314 Скарга Опубліковано: 29 червня 2015 Либо крышка, либо трещина на горловине. Это надо лечить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
devilwalker 21 Скарга Опубліковано: 29 червня 2015 Либо крышка, либо трещина на горловине. Это надо лечить. горловина паяная( Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dizeli-t 314 Скарга Опубліковано: 30 червня 2015 devilwalker, сделай ревизию шва и пропаяй по новой, если что. Там один гемор - найти паяльник, который потянет прогреть эту массу металла. Одно "но" - смотри чтобы после пайки крышка закрывалась. П.С. Проверь работают ли клапана в крышке как положено. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igor 27 Скарга Опубліковано: 30 червня 2015 devilwalker, бери лучше эту Посилання Сам видел как пластиковые разлетаются. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
devilwalker 21 Скарга Опубліковано: 30 червня 2015 Dizeli$t, Проверить понажимав на патрубок? igor, спасибо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igor 27 Скарга Опубліковано: 30 червня 2015 Если есть заедание в момент закручивания пробки, то наждаком снимаеш нижнюю часть клапана покругу. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dizeli-t 314 Скарга Опубліковано: 30 червня 2015 Dizeli$t, Проверить понажимав на патрубок? Снять, проверить подвижность руками. Поставить на место и проверить понажимав патрубок. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
devilwalker 21 Скарга Опубліковано: 30 червня 2015 когда нажимаю где то травит воздух.... около крышки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igor 27 Скарга Опубліковано: 30 червня 2015 devilwalker, плотно закрой лодошкой горловину и нажми на патрубок. Увидиш виновата крышка или трещина в радиаторе. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
devilwalker 21 Скарга Опубліковано: 30 червня 2015 igor, точно. спасиб за подсказку! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
BARKAS 3 Скарга Опубліковано: 12 серпня 2015 Посоветуйте по охлаждению. Радиатор практически новый с электровентилятором ( пробег около 5к ), Короче говоря ситуация следующая: По городу когда ездишь, то все в целом норм, стрелка температуры где-то на 80-85, он включается ( у меня индикация в салон выведена когда вентилятор включается ), работает, туда сюда и выключается. Стрелка очень редко доходит до 90, в основном 80-85. А по трассе очень интересно получается, ехал на дальняк недавно, короче когда стабильно идешь по трассе на 4-й передаче достаточно долго (30 мин и более) то получается стрелка доходит до 90-92, вентилятор работает, но почему-то не сгоняет, и так вот я проехал 250 км и почти все время вент крутился. Но и не шкалила дальше температура. Хорошо сбрасывается температура когда с хорошей горки на передаче спуститься. Тогда доходит до 80 и вент выключается. Заметил это буквально с этой поездки, ранее такого не наблюдалось - включился, поработал и выключился. Хоть трасса хоть город. У меня такое чувство что когда ей даешь ДЛИТЕЛЬНУЮ нагрузку 3-3.5к оборотов то двиг греется, НО почему радиатор и вент не сгоняют температуру? В городе то езда не такая - то нейтралка то газ то тормоз... постоянной нагрузки нет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Змей 59 Скарга Опубліковано: 12 серпня 2015 Посоветуйте по охлаждению. Радиатор практически новый с электровентилятором ( пробег около 5к а какой пробег термостата? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
BARKAS 3 Скарга Опубліковано: 12 серпня 2015 Змей, вот тут подловил ты меня)) не могу знать.) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Змей 59 Скарга Опубліковано: 13 серпня 2015 А вот ежели он уже не работает, то вот такое и имеем. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
BARKAS 3 Скарга Опубліковано: 13 серпня 2015 Змей, Как проверить, самым простым способом? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 13 серпня 2015 BARKAS, прогреть до 80 и потрогать радиатор, если холодный, то вот и ответ. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
BARKAS 3 Скарга Опубліковано: 14 серпня 2015 Emissions, прогрел, потрогал. Радиатор горячий везде, вверху, посередине и внизу. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 14 серпня 2015 BARKAS, Жарко сейчас очень! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
