Gmek
Вопросы по системе охлаждения задаем здесь
можно сделать кнопку принудительного запуска вентилятора
это есть. не дожидаюсь пока сам включится, клацнул кнопочку и погнал дальше
Мне кажется что зажигание у тебя работает не точно. Может быть по причине много или мало бензина.
Я нашел только это 1.6 БСЗ, солекс, ЭПХХ, УПГС, ГБО. Какой бензин, какой расход, и какая компрессия...?
на бензине езжу мало, в основном на газу. под него и двигатель делал. по трассе в районе 8,5-9, по городу 11. езжу не экономно, так как есть где брать газ. компрессию не мерял. точнее, мерял, но сразу после сборки двигателя, тоесть 3000км назад. с зажиганием все в порядке. крутил я его не один раз и с пружинками мудрил, и с вакуумником. сейчас НУОЗ в районе 12 градусов. если сделать позже, то на холодную проскакивают пропуски зажигания и холостой низковат, пока не прогреется.
А уменьшить колличество газа, буквально по этапно. Или немного увеличить. Я к тому что сомневаюсь в колорийности газа.
пробовал и туда, и сюда. едет лучше или хуже, больше изменений никаких. работает она в своем режиме. по трассе то не греется. и по городу тоже. только в пробках или на пониженных передачах, что есть нормально, так как обдува практически нету. я все же склоняюсь к переделке диффузора. так как, когда работает вентилятор, из-под капота ветер хороший идет, а вот прилаживаю руку к решетке радиатора, а там еле-еле чувствуется. хотя соты в идеале.
сегодня в обед мотался по городу, так стрелка и до 90 не доходила. держалась на границе срабатывания термостата. а как только протянул на второй передаче около километра-двух, так сразу за 90 пошла
ОК все понятно, прям как у меня. Диффузор на радиаторе просто обнял пропеллер который в плотную к телу радиатора приближен. Подозреваю что 92-95 С в сильную жару без дополнительного обдува это то что наверняка будет при СЖ 11-12.5. Нужно еще исключить то что при дополнительной нагрузке в бортовой цепи стрелка должным образом ползет в право, это например работает мотор охлаждения радиатора или радейко или фары...Мне просто интересно я попробую у себя измерительные приборы за питать от другой батарейки. Обычно стрелка у меня лежит на 90 С. Термостат 80С.
БАККАРА, да, было и такое, что пока вентилятор молотит, вроде показывает 90, как только отключается, стрелка хоп и вправо сразу ушла. поубирал с предохранителя, который за приборку отвечает, все лишнее и такой эффект пропал.
Всем привет.
Вчера получилась такая ситуация.
После месячного простоя завел машину, решил погреть, зарядить АКБ, ну и посмотреть/послушать. Поработала она может минут 10, после чего включился вентилятор. Подул, выключился. Я в это время сидел в салоне, ковырял дверь. Лобовое было закрыто фольгой, из-за чего я пропустил начало действа. В один прекрасный момент выглядываю и вижу, что из под пробки бачка фигачит темная жидкость и идет свист. Бегом глушу, осматриваю двигатель, и вижу, что из под коллектора в районе первого и четвертого цилиндров сопливят пузырьки. Вентилятор при этом, по-моему, не работал. После того, как давление спало, я открыл бачек и увидел, что уровень там всего на палец, а поверхность жидкости темная и полностью зеркальная.
Двигатель 1,2 стандартный + радиатор 2112 + электровентилятор 1118 + бачок ОЖ Шнива + датчик на вентилятор на 87-92 градуса, установлен в верхнем патрубке (от ГБЦ к радиатору).
1. Что произошло? Просто не сработал датчик температуры, и машина за 15 минут при 1100 об/мин перегрелась?
2. Чем чревато произошедшее? Только заменой прокладок коллекторов и тосола?
3. Зеркало в бачке - случайно не масло?
4. В правильном ли месте установлен датчик на вентилятор?
Змінено користувачем Земляк
вопрос хороший, но прикрепить бы картинкой его, что бы понимать где он прикреплен, возможно что таки пробило прокладку.
Прям посередине патрубка, в его разрыве. Я имею ввиду, правильно ли то, что я его в верхнем патрубке поставил, а не в нижнем?
походу в нижнем надо, ну например в стоковом алюминиевом он почти внизу, на латунном он тоже внизу.
так и есть, надо в нижнем. но с таким расположением просто вентилятор будет включаться раньше и все.
не правельно.
Вверху вода быстро нагревается и а в низу аж после открытия термостата, когда наступит рабочая t
если уровень ОЖ увеличился - значить где-то что-то уменьшилось (масло бензин). Нужно проверить уровень масла. Коллектора 2 впускной и выпускной - из под которого сопливело?
Датчик температуры (для включения вентилятора) стоит в нижней дасти радиатора. для того,чтоб обеспечить полный прогрев двигателя до рабочей температуры.
Какая была температура ОЖ перед выключение двигателя?
Змінено користувачем igor
добавка
Уровень ОЖ после остывания упал. Т.е. её в бачке почти не осталось. Она просто вытекла во время кипения из-под крышки.
Из-под какого именно коллектора сопливило - не определил. Над выпусками 1-го и 4-го цилиндров.
Температуру не знаю, т.к. указатель неисправен. Некоторое время ориентировался по вкл/выкл вентилятора. Доигрался... Заменю указатель и поставлю кнопку на веник.
Ок, с расположением датчика разобрались, переставлю вниз, спасибо)
По остальному - на выходных доберусь до машины и буду снимать коллектора, а также смотреть, пошло ли масло в ОЖ.
ну так правильно, вертушка должна работать когда круг полностью открый, ибо если будет стоять наверху прогреваться можно будет и пол часа.
я почти за полчаса ПЕРЕгрелся :multi:
я это и имел ввиду)
Всем привет! Если не трудно, поясните такой момент! Стоит новый термостат 83*С открытие, но по датчику в салоне при этой t низ радиатора холодный и начинает теплеть где то при ~ 87`C, странно как то. Стоит новый датчик вкл вентилятора -87-92. Естествено он не вкл, так как при 87` ниж еще холодный. Все это сужу по датчику в салоне. Больше 90`C еще не прогревал (ежу на короткие дистанции), ну всегда держит в раене 90 градусов. Подскажите это нормально или не правильно что то?
еще есть один момент, что при прогреве до раб t, с под крышки шипит типо воздух. Крышка новая, а вот горловина радиатора деформирована и запаяна в придачу)
Правильно ли то, что я его (датчик) в верхнем патрубке поставил, а не в нижнем?
походу в нижнем надо.
А если я датчик вверху оставлю, но поменяю его на другой, с температурой срабатывания повыше? Например, 92-97 или 94-97?
у тебя датчик должен быть на большом кругу, а не на малом...
Вот. У меня примерно так стоит датчик. Это разве на малом круге?
вот можешь завести машину, и минут через 5-7 этот патрубок будет теплый, а нижний холодный.
и ваще у тебя люминь радик, там же есть место под датчик, нашо так изгаляться?
У меня 2112 радик, без места под датчик;)
Земляк, не слушай никого, оставь там где он стоит. Но один важный момент, при таком расположении датчика, надо учитывать - при падении уровня ОЖ в верхней части этого патрубка образуется воздушная пробка. Соответственно, датчик перестает омываться ОЖ и перестает контролировать ее температуру.
Выход из ситуации - повернуть его на 90 или 180 градусов. Себе повернул на 90 градусов. Все нормально работает и срабатывает.
Работа термостата от работы вентилятора вообще не зависит. Работа термостата зависит исключительно от температуры ОЖ - ниже рабочей - вкл. малый круг, выше - вкл. большой круг.
Блин! Точно! А я думаю, почему исправный датчик не всегда включал вентилятор, зато срабатывал после кратковременного замыкания его контактов отверткой и потом нормально работал! У меня ведь бачек не родной и стоит не как родной. Кажись с уровнем проблемы...
Дизелист, сенкс за подсказку! :az:
