lsk 1 Скарга Опубліковано: 31 січня 2009 народ подскажите, что может быть? так повороты работают, а вот включаю габариты, свет. Один поворот работает а второй не хочет пахать. авто 2101 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 31 січня 2009 попробуй тот который не горит почистить плафон - мож контакт слабый... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
StarCat 1 Скарга Опубліковано: 1 лютого 2009 Тестер все решает. Девайс в руки и вперёд проверять где пропадает 12В или масса... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lsk 1 Скарга Опубліковано: 1 лютого 2009 С чего начать? Откуда ити? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ihti 1 Скарга Опубліковано: 2 лютого 2009 Начинай с задних фонарей, посмотри чтоб там все контакты были в норме и весь плафон должен иметь хороший контакт с кузовом(через крепежную гайку) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
F.I.X. 3 Скарга Опубліковано: 2 лютого 2009 lsk Не работает один поворот и сзади и спереди, или одна из ламп? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lsk 1 Скарга Опубліковано: 2 лютого 2009 не работает только левый поворот при габаритах, отключаю габариты все работает Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ihti 1 Скарга Опубліковано: 2 лютого 2009 Так у тя левый передний или левый задний или оба два не работают? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lsk 1 Скарга Опубліковано: 2 лютого 2009 левый передний, и за одно и задний Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Est 2 Скарга Опубліковано: 2 лютого 2009 Лампа поворота видит минус через нить лампы габарита. Когда включаешь габарит - пропадает масса, тк появляется +! Смотри массу! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 2 лютого 2009 В голову приходят 2 теории: 1: Лампа переднего поворота (раз это 2101 то там двухнитиевая) ввернута в патрон так что замкнула оба контакта (на габарит и поворот). Когда выключены габариты повороты на неисправной стороне не 2x21Вт, а из-за 2x21Вт+2x5Вт - что не сказывается на частоте мигания, но сзади должно быть видно что моргает и 1 красный габарит на другой стороне (из-за перекрестной схемы вкл габаритов)- днем можно и не заметить (всего 5 Вт). Однако габариты на второй стороне при этом гореть не будут т.к. выключатель габаритов размыкает обе группы и они не связаны между собой. В итоге без вкл габаритов все мигает отлично (вместе с одним задним габаритом -))) ) Теперь включаем габариты... впереди они загораются вместе с поворотом,а сзади загорается один поворот, при этом вся сторона в режме данного поворота не работает........ 2: Нет массы в одном из фонарей (как писал Est ). При выкл габаритах цепь неисправной стороны идет через обе лампы габаритов на массу в фонаре с хорошей массой, при этом в соотв с вышеизложенным поворот на данной стороне будет мигать с увеличенной частотой вместе с противоположным габаритом (здесь еще труднее заметить чем в предыдущем варианте, т.к ток будет небольшим). При включении габаритов в неисправном фонаре найдет массу в исправном фонаре теперь через лампы поворота - они будут неярко гореть.... естественно мигать ничего не будет.... Уфф... все... пойду смотреть по ТВ Доктора Хауса.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
crazyboss 1 Скарга Опубліковано: 4 травня 2009 Не горит лампа указателя поворота, она изначально влючаеться блимнеть раз и все, слышно как реле работает, все шесть лампочек моргают, что это может бить.Менял лампочку на приборной панеле(((не помогло Хелп плиз!!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 4 травня 2009 надо поджать/зачистить клемы провода, который на лампу идет (синий), или менять реле поворотов тут тема про реле Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
crazyboss 1 Скарга Опубліковано: 4 травня 2009 Спасибо счас проверим,и сообщу результат))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lsk 1 Скарга Опубліковано: 4 травня 2009 возьми открути все поворотники, а потом по одной лампочке закручуй и увидишь какая не работает потом на той что не пашит проверь МАССУ Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lsk 1 Скарга Опубліковано: 12 травня 2009 все нашел, не было массы на переднем повороте. Всем спасибо за помощь! :nzd: :nzd: :nzd: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
indamix 1 Скарга Опубліковано: 17 червня 2009 Привет, всем! Возникла проблема, уж и не знаю че делать. Вобщем, не работает правый боковой поворотник на крыле, включаю поворот вправо, на приборной панели контрольная лампа маргает один раз и все, дальше идет только звуковой сигнал. Задний и передний поворотники мигают с нормальной частотой, а вот боковой ни в какую. Зачистил массу, но результата 0. Жду вашей помощи Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 17 червня 2009 А что тут ждать? Если дело не в массе, смотри положительную цепь! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tolik 32 Скарга Опубліковано: 17 червня 2009 Прошу прощения, что влезу в тему, но у меня похожий вопрос - лампа на приборах не моргает, задний левый поворотник моргает, боковой левый нет, передний не глянул Правые работают все нормально. Куда глядеть ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
indamix 1 Скарга Опубліковано: 17 червня 2009 А что тут ждать? Если дело не в массе, смотри положительную цепь! Да в том то и дело, что просмотрел и ее, все в норме, и лампочки уже две новых ставил. Кстати, работать он перестал после того, как мой старший брательник выезжая из гаража, разбил плавон поворотника и саму лампочку, снес их просто Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
evilbeast 1 Скарга Опубліковано: 17 червня 2009 У меня была похожая проблема: не мигал левый поворотник, при этом мигал подфарник, а на приборной панели лампочка мигала раз и замолкала. Всё это вылечилось заменой ламп в подфарниках(поплавились контакты) и заменой лампы бокового поворота(она там просто сгнила) :crazy: indamix, интереса ради поменяй лампы в подфарниках - ситуация на табло у тебя измениться на обратную. Если я правильно тебя понял. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 17 червня 2009 tolik если лампа на приборке вообще не мигает - проверь синий провод от реле к лампе, зачисть контакты, если без результатов - проблема в реле) а если не мигает боковой левый надо по порядку проверить лампочку, масу, "+" Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 17 червня 2009 работать он перестал после того, как мой старший брательник выезжая из гаража, разбил плавон поворотника дык может надо новый поворотник поставить? :wink: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 17 червня 2009 Прошу прощения, что влезу в тему, но у меня похожий вопрос - лампа на приборах не моргает, задний левый поворотник моргает, боковой левый нет, передний не глянул Правые работают все нормально.Куда глядеть ? Для начала надо знать не мигает КЛ при повороте в одну строноу или обе? Если в одну - то однозначно проверяй исправность сигнальных ламп и их цепи на той стороне в которую не мигает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tolik 32 Скарга Опубліковано: 17 червня 2009 ajm благодарю за ответ. Коротко и понятно AlexandrB КЛ не мигает только при левом повороте. Буду разбиратсо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
