lsk
Все проблемы с поворотниками
Когда аварийка не работает, то питание на реле подается именно через контакты кнопки. Сюда бы заглянул сразу Посилання. Там есть схема поворотников для 2106.
Спасибо всем, тема закрыта. Трабл был в дефективном предохранителе (маленькая трещинка :))
Тему можно удалять
После установки торпеды от06 перестала работать правая сторона поворотов. Почему незнаю, может это быть реле? Помогите
fedor_illych
это не может быть реле...смотри соединения - где-то в разъеме провод вылез.
А может быть дело в переключателе поворотов на руле?
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Да и еще передний поворот с повторителем тускло горят,а задний вообще не горит, при включении.
Ты писал, что горит передний ТУСКЛО. Это может быть следствием подкорачивания, например, в заднем пучке\фонаре. Возле ручки открывания капота найди разъем задней проводки и временно отключи. Что изменится в переднем поворотнике? Какое стоит реле поворотов - шестое или копеечное? Есть аварийка? Еще вариант - плохая масса переднего поворотника + сгорела лампа в заднем фонаре или не контачит. Мерять надо...
fedor_illych
Реле стоит копеечное. щас вот хочу поменять на шестое и установить аварийку. спасибо за совет.Завтра буду пересматривать проводку, о результате напишу.
Значит - тестер в руки и мерять, что приходит на фонари правого борта, проверить провод массы к ним и так двигаться в сторону подрулевого переключателя.
При включении правых поворотников начинают мигать и левые, но при включении левых, мигают только они, то есть только левая сторона. В чем может быть причина?
Диоды сигнализации смотреть надо.
Змінено користувачем Est
ВАЗ-21011 Реле работало ранее отлично, собственно если посмотреть на схему то не пойму причем оно. Сигналку отсоединяю - проблема остается, аварийку отсоединяю-проблема остается, задние фонари отсоединяю - проблема остается
Тогда подрулевой скорей всего.
Откинь разъем и перемкни по очереди бел/чёрн с синим, и бел/чёрн с син/чёрн, отпишешь результаты..
Сигнализацию как отсоединяешь? Если разъем с блока - то это ничего не изменит :) Хотя смотря какая сигнализация (у Шерифов диоды внешние)...а собсвенно какая?
Снимал руль, снимал рычаг переключателя, затем проводком соединял левый контур с реле и правый контур с реле - картина та же. Сигналка Tiger M-1 имеет один проводок для фонарей, отсоединил его и все.
А куда этот проводок идет? Если подключение осуществляется к поворотникам, то обязательна развязка из двух диодов, как показано на схеме:
Считай вывод 87 реле - это выход с сигнализации. А лампочки - левый и правый борт.
В случае вывода из строя одного из вышеуказанных диодов, будет проявляться именно описанная тобой неисправность. Проверь, куда идет тот проводок...
Обычно к поворотникам подключаются либо от кнопки "аварийки", либо на разъеме подрулевого переключателя...
Змінено користувачем TheForester
TheForester, дело говорит
Скидывай провода после диодной развязки.
Привет всем копеечным. Недавно взял 2101 78 года рождения (до этого был М-408ИЕ), начал прощупивать усе, нащупал что поворотники работают неправильно, то есть левый нормально, а вот правый - и реле тихо клацает и мигает чаще, кинулся дорабатывать и нашел что стоит два реле и дополнительная лампочка в приборах тоесть одно реле и контр. лампа на левый и тоже на правый одельно. Купил реле такое как там было 3 контактное, подключил по схеме нормально, и проверяю и что вижу - контрольная лампа в щитке светится, когда вкл повороты левый, правый то моргают и поворотники и лампа в приборах..... ииииии две лампы я так понимаю ближний-дальний в пол накала, перещупал усе но ничего ненашел, кто может подсказать что-то, заранее благодарен.
Игорь
Посмотри не перепутаны ли контакты на самих поворотниках, но имхо надо проверять всю проводку, вдруд еще какие-то "сюрпризы"...
