Est 2 Скарга Опубліковано: 20 березня 2010 Ходовую он не крутит? Или может кто другой за вменяемые деньги?! Ато за замену всех сайлентблоков 800 в Киеве ломят.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 20 березня 2010 Est, пжлст все вопросы по ходовой в лс Игоря или в "ходовую" т.к. проблема решена тему закрыл Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SPAYKER 1 Скарга Опубліковано: 13 липня 2010 Возникла такая проблема, при включении левого поворота лампочка на панели один раз моргнёт и перестаёт моргать, при этом передние поворотники работают, а вот задний не хочет ни в какую работать. Через минут 15 езды лампочка на панели начинает нормально работать вместе с задним поворотником. Я уже и лампочки поменял и проводку всю посмотрел, не могу понять в чём причина... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
statirov 1 Скарга Опубліковано: 13 липня 2010 У меня была примерно такая-же проблема. Контрольная лампочка работала как хотела, могла и вовсе не работать. Вылечилось заменой старого блока предохранителей на новый евро блок. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SPAYKER 1 Скарга Опубліковано: 13 липня 2010 (змінено) Так у меня в право поворотники работают отлично, а вот левый задний вместе с контрольной лампой через раз работают... Змінено 14 липня 2010 користувачем SPAYKER Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
А.С. 2101 9 Скарга Опубліковано: 25 серпня 2010 Ребата помогите! После 36 лет эксплуатации ВАЗ 2101 перестали работать повороты. Ни в вправо ни влево. И лампочка на панели приборов не горит. Поломка началсь периодически то работало то нет. А сейчас стойко не работает. Такой поломки не было никогда. И где находится реле поворота.? Как до него добраться? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vadim 32 Скарга Опубліковано: 25 серпня 2010 Бочёнок под торпедой слева. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Delfdima 1 Скарга Опубліковано: 25 серпня 2010 наверно контакт в нем подгорел после 36 лет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
menshiy 29 Скарга Опубліковано: 25 серпня 2010 Как до него добраться? Нужно вытаскивать приборку, обычно реле прикручено к болту Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
А.С. 2101 9 Скарга Опубліковано: 25 серпня 2010 Ребата спасибо. Завтра буду смотреть. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
А.С. 2101 9 Скарга Опубліковано: 26 серпня 2010 Сегодня восстановил работу поворотов. Оказалось банальная причина. Окислились контакты на рукоятке переключения. Почистил медные контакты мелкой наждачкой и все восстановилось. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Константин V. 1 Скарга Опубліковано: 15 вересня 2010 Форумчане подскажите слабо горят правые повороты на 2101 и большой перерыв при мигании,и на панели приборов не горит лампочка при вкл. на правый поворот.. проверял лампочки, реле, предохранители, .. левые работают. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Коллега 10 Скарга Опубліковано: 15 вересня 2010 (змінено) подчисти массу поворотников и контакты на центральном переключателе поворотов.( гитаре) Змінено 15 вересня 2010 користувачем Коллега Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Евгений89 1 Скарга Опубліковано: 15 вересня 2010 (змінено) Товарищи,подскажите пожалуйста в чем проблема такого чуда: При включенном зажигании(двигатель не работает) поворотники работают правильно. При работающем двигателе правый поворот моргает,А ЛЕВЫЙ ПРОСТО ГОРИТ,ито слабо.Аварийка работает,все моргает,но моргает и подсветка номера,по очереди. Это после того как поставил подсветку номера.Думаю из-за того,что лампочки в подсветке по 10W.Что скажете? Змінено 15 вересня 2010 користувачем Евгений89 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 15 вересня 2010 думаю стоит заменить реле поворотов Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Евгений89 1 Скарга Опубліковано: 15 вересня 2010 ХЗ.Получается от акума работает,а от генератора не работает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 15 вересня 2010 отсоедини подсветку посмотри будет ли работать поворот Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Задочок 1 Скарга Опубліковано: 15 вересня 2010 Имхо...мы же не знаем какая у тебя проводка.....если бы она была заводская...и ты бы уточнил какие изменения были... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Евгений89 1 Скарга Опубліковано: 15 вересня 2010 Завтра попробую отсоединить подсветку. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zero 1 Скарга Опубліковано: 16 вересня 2010 Скорее всего масса на повороте потерялась, но почему работает при заглушенном двигателе - загадка. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Valdos 5 Скарга Опубліковано: 16 вересня 2010 Скорее всего масса на повороте потерялась, но почему работает при заглушенном двигателе - загадка. В смысле? А что поворотник не должен работать при заглушенном двиге? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 16 вересня 2010 В смысле? А что поворотник не должен работать при заглушенном двиге? нет)) только при включеном зажигании Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kocos 1 Скарга Опубліковано: 16 вересня 2010 Релюшку поменяй Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Valdos 5 Скарга Опубліковано: 16 вересня 2010 нет)) только при включеном зажигании Ну я как бы и подумал, про включенное зажигание, но выключенный двиг Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Задочок 1 Скарга Опубліковано: 16 вересня 2010 Скорее всего замыкание... поворотники связаны с габаритниками\подфарниками. Ты подключал подсветку к габаритной системе - скорее всего не так подключил. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
