Евгений89 1 Скарга Опубліковано: 16 вересня 2010 Да,скорей всего не так подключил)Но поменяв на 5w подсветку уже хоть моргать начал,правда поочереди с подсветкой.)))Всем спасибо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zero 1 Скарга Опубліковано: 17 вересня 2010 Массы на поворотниках нет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Евгений89 1 Скарга Опубліковано: 17 вересня 2010 В натуре не те провода сцуко подключил!))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igor 27 Скарга Опубліковано: 19 вересня 2010 Евгений89, И всеже массу надо сделать хорошую для фонаря где подсветка зажигается Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Евгений89 1 Скарга Опубліковано: 20 вересня 2010 А как?Куда чего заземлять? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igor 27 Скарга Опубліковано: 21 вересня 2010 Евгений89, Стоит начать с того , что зачистить где-то по близости к фанарю место на кузове. Если возможно даже на новом месте поставить саморез. Далее прикрутить туда провод и тянуть (чтобы наверняка) до патрона подсветки номера (металическая чашка , куда лампочка вкручивается) вот к самой чашке лучше припаять (так как она металлическая то с использованием флюсов или кислоты для пайки) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Евгений89 1 Скарга Опубліковано: 21 вересня 2010 Понял,спасибо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Змей 59 Скарга Опубліковано: 12 березня 2011 Дабы не плодить темы, напишу сюда. Левые повороты мигают все с нормальной частотой. Правые повороты мигают тоже все, но с удвоенной частотой, при этом первые два пика (у меня ещё пищалка подключена) - нормальные, а последующие- чаще. Аварийка - мигают все с нормальной частотой (как левые). Куда смотреть? Где копать? Какому богу принести жертву??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Valdos 5 Скарга Опубліковано: 12 березня 2011 Дабы не плодить темы, напишу сюда.Левые повороты мигают все с нормальной частотой. Правые повороты мигают тоже все, но с удвоенной частотой, при этом первые два пика (у меня ещё пищалка подключена) - нормальные, а последующие- чаще. Аварийка - мигают все с нормальной частотой (как левые). Куда смотреть? Где копать? Какому богу принести жертву??? может реле уже усе? У тебя бочонок стоит? Я их поменял штук пять наверное. Поставил 06 реле- полет нормальный, работает четко и мигает в нормальном темпе!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andrywka 1 Скарга Опубліковано: 12 березня 2011 Дабы не плодить темы, напишу сюда.Левые повороты мигают все с нормальной частотой. Правые повороты мигают тоже все, но с удвоенной частотой, при этом первые два пика (у меня ещё пищалка подключена) - нормальные, а последующие- чаще. Аварийка - мигают все с нормальной частотой (как левые). Куда смотреть? Где копать? Какому богу принести жертву??? у меня когда сгорела лампочка было иак-же. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Змей 59 Скарга Опубліковано: 12 березня 2011 Valdos, реле я поменял, когда ставил аварийку. Бочонок заменил на современное. Andrywka, в режиме аварийки и при правом повороте горят все правые лампы Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Centurion_MK8 1 Скарга Опубліковано: 14 березня 2011 (змінено) Та это скорее всего какая-нибудь лампочка сгорела, проверьте. Ну а если не лампа, то может контакт плохой Змінено 14 березня 2011 користувачем Centurion_MK8 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Змей 59 Скарга Опубліковано: 15 березня 2011 Centurion_MK8, ужо разобрался плохой - контакт на повторителе на крыле Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Змей 59 Скарга Опубліковано: 3 квітня 2011 Новые новости. Поменял сгоревшую лампочку повторителя на крыле. Но ничего не изменилось. Попробовал на заведённой. Так вот, на холостых правые поворотники моргают так же в два раза чаще, чем левые. Но с повышением оборотов двигателя частота уменьшается и становится как и на левых. Я не знаю. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 3 квітня 2011 было такое, в этой теме начиная с поста №21 Посилання в каком-то поворотнике стоит лампочка с другим номиналом) или с другими параметрами Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Змей 59 Скарга Опубліковано: 6 квітня 2011 Я [color="Red">ОСЁЛ!!! :bu:Проверяя правые повороты (днём), лишь обращал внимание мигают или нет. Уделял внимание повторителю на крыле, так как были с ним когда-то проблемы. А включив вечером (когда пришел с работы), сразу увидел, что задний горит в пол накала. Всего навсего подтянул гайку крепления корпуса правого фонаря из багажника. Всё работает Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
svera74 1 Скарга Опубліковано: 8 квітня 2011 Привет, всем! Возникла проблема, уж и не знаю че и делать. В общем, при работе поворотника загорается лампа зарядки на приборке (поворот потух, зарядка зажглась, зарядка потухла, поворот зажегся и т. д.) моргает с одинаковой частотой, когда выключаю поворот маргание на приборке заканчивается морганием зарядки. Причем это может повторяться когда через раз, когда при каждом включении поворотов закономерности нет. Зачистил массу везде, покупал разные реле поворотов но результата 0. Заранее всем спасибо. Жду вашей помощи Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
А.С. 2101 9 Скарга Опубліковано: 8 квітня 2011 Очень странная поломка. А вот в этот момент когда мигают обе лампочки увеличь обороты двигателя. Что то изменится или нет? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andrywka 1 Скарга Опубліковано: 8 квітня 2011 Привет, всем! Возникла проблема, уж и не знаю че и делать. В общем, при работе поворотника загорается лампа зарядки на приборке (поворот потух, зарядка зажглась, зарядка потухла, поворот зажегся и т. д.) моргает с одинаковой частотой, когда выключаю поворот маргание на приборке заканчивается морганием зарядки. Причем это может повторяться когда через раз, когда при каждом включении поворотов закономерности нет. Зачистил массу везде, покупал разные реле поворотов но результата 0. Заранее всем спасибо. Жду вашей помощи проблема в щитке приборов, где-то что-то коротит. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
svera74 1 Скарга Опубліковано: 9 квітня 2011 Очень странная поломка. А вот в этот момент когда мигают обе лампочки увеличь обороты двигателя. Что то изменится или нет? Увеличивал обороты двигателя без безрезультатно! А в переключателях нечего не может быть? На внешний вид все нормально. проблема в щитке приборов, где-то что-то коротит. Щиток облазил и проверил полностью ничего, все нормально. Сегодня полдня было нормально, а потом опять появилось Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
А.С. 2101 9 Скарга Опубліковано: 9 квітня 2011 У тебя происходит соединение двух цепей. Электрическая цепь поворотов дает ток на лампочку заряда. Нужно искать где они находятся близко друг к другу. Может где то возле блока предохранителей. Надеюсь Жигуль 2101. Было бы полезно тестором замерять напряжение на зажимах аккумулятора. Может очень низкое. А также почистить контакты реле зараяда аккумулятора. оно находится справа на брызговике. А также зачистить контакты на регуляторе напряжения, если он механический. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
crazyboss 1 Скарга Опубліковано: 16 квітня 2011 Прочитав теми про поворотники, ничего подобного увы не нашел(( По этому решил созжать новую тему.Трабл следующий при влючение правого поворота лампочка состояние поворотников загораеться, и сразу тухнет, при этом поворотник все показывает.Практически такая же фигня и с левым, только в его случае лампа не загораеться. менял реле не помогло, что это может быть? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 16 квітня 2011 По этому решил созжать новую тему. что помешало задать свой вопрос в старой теме? темы объединил) за содание тем-клонов в честь дня рождения копейки предупреждение устное по теме: проверь лампочки в правых и левых поворотниках - должны быть одинакового номинала, попробуй их поменять на новые, зачисть контакты в поворотниках и колодке на реле менял реле не помогло я в такой ситуации штуки три поменял, пока не нашел качественное Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Borick 1 Скарга Опубліковано: 23 квітня 2011 Привет всем!! Слушайте,подскажите что делать... при включении правого поворотника - все правые поворотники горят исправно,но при этом мигает левый габарит, и весь салон.. задний габарит светится только один левый,стопари не подают признаков жизни, до этого горел еще и правый габарит,пока не начал разбираться в чем проблема со стопаками... подскажите кто нибудь!)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 24 квітня 2011 Borick, для начала массу посмотри на всех фонарях. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
