lsk
Все проблемы с поворотниками
контакты не перепутаны,а масса отдельным проводом на щиток или надо вставлять на место???
Если автор темы имел ввиду разную частоту моргания поворотников, то это в штатной (не переделанной схеме) может быть из-за разного сопротивления нагрузки левой и правой стороны (поворотов). Ну а коль на правой стороне доп. реле стоит, то сам Бог велел по разному моргать.
Я бы восстановил родную схему. Всё должно работать при исправной проводке.
И, кстати, по изменению частоты мигания поворотников можно судить о целости или обрыве нитей ламп поворотников. Если частота увеличилась - значит ламы не все в норме или провода к ним.
сейчас частота мигания одинаковая, правда оборван один провод на штекере возле АКБ и одного конца нету со стороны приборов, но этот провод для габаритов, потом востановлю, но почему горит постоянно лампа в приборах и еще две возле нее в пол накала???
Игорь, если в полнакала соседние лампы приборки горят, то, возможно, пробит диод в комбинации приборов.
подскажите, не работают повороты левой стороны. релюху менял, подрулевой механизм переключателей поменял, заработало на пару минут и снова та же бочина...
с правой стороной всё норм....
нет, не клацает!!!
я его только поменял... проблема что в старом что в новом идентичная... может в чём-то другом проблема?
завтра проверю... если толку не даст то хоть пыль "поганяю"))))
Всем спс что откликнулись!!!, просто не хочю ехать к электрику, а хочеться самому разобраться...
Если лампочка на приборке моргнула и сразу погасла то масса. Вобще вся сторона не работает или только какойто конкретный поворотник?!
Отключай поочерёдно разъемы с фонаря и поворотов.
если не заработает - то нужно снимать лампочки и звонить тестером..
всем спс!!!
сегодня всё сделал, оказался обрыв провода, всё сделал - вродебы работает....
по неопытности купил подрулевой переключатель да реле, а проблема оказалась пустяковая))))
короче, постоянно летит реле поворотов, и при включении поворотов дергаются стрелки топлива и температуры, гаплык полный наверное надо к настоящему електрику обратится, пускай делает, потом напишу что было. Хотя прозвонил все подключения и усе сходится по схеме!?
ребята подскажите плз,при включенном левом повороте нажимаю тормоза - перестает роботать поворот!
а справым такого нету , не могу распознать причину !
ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!
В левом заднем фонаре плохой контакт с кузовом (масса). Там же пересмотри\зачисти контакты на патронах ламп.
ну шо , вчера был електрик, как посмотрел то перекрестился, потом выдернул все клемы с блока предохранителей и начал. В итоге коротил задний правый поворот в самом фонаре, еще нашел сгоревшие релюхи такие как: реле поворотов, зарядки АКБ, фары, сигнал, дворников. короче сделал все это просто супер за 1,5 часа. Сам електрик от Бога, делает культурно, не спеша и недорого, если кого-то интересует могу подкинуть его в Винницкой обл. И еще спросил скоко стоит поменять всю проводку он сказал 150грн. за работу, за один день.
шара 8 )
сейчас киевские электрики за работу 800-900 грн. просют
почему не может быть, соседу год назад поставил туманки за работу 15 грн, просто нормальный парень с иномарок берет одно а с копья другое, и заказов у него огого в день, во дворе по три четыре авто стоит на ремонт, даже если где-то на дороге что-то с проводкой то выезжает на место без проблем ну если в городе или не подалеку.
