Июль 159 Скарга Опубліковано: 26 травня 2018 за флюс, будет видно. А батончик сам ОНБ рекомендует, если не знаешь кто, посмотри его канал на Ютубе. По покраске он спец. По покраске смотри видео от профи... https://www.youtube.com/channel/UCyCJ56FVZ3D2hQ_Jv1NMfTQ/videos?disable_polymer=1 https://www.youtube.com/user/kjujnbg22/videos?disable_polymer=1 https://www.youtube.com/user/MrDiezdiez/videos?disable_polymer=1 https://www.youtube.com/channel/UCsk3SZ4E-oW6pr3MLRQGZBw/videos?disable_polymer=1 https://www.youtube.com/user/45avd/videos?disable_polymer=1 https://www.youtube.com/user/Garaj100/videos?disable_polymer=1 и т.д Не стоит забывать официальную информацию, например от SATA GmbH & Co. KG Про эпоксидник SPECTRAL UNDER 395 - это перед покраской подкрасить протиры до металла, но где-то жаловались что бывает оконтуривает. Вообще при ремонте авто желательно использовать только 2К материалы, не желательно допускать покрытие 2К материалами на 1К материалы. Я при ремонте использовал SPECTRAL UNDER 385, черный грунт (транспортировочный) снимал весь 120 наждачкой на сухую 1 VETALZZZ відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 26 травня 2018 Новолом пользовался. Этот спектральный я взял для подкраски под капотом, ну и там по низу где буду подваривать. Там где видно не будет. И.е. Если спектралом покрыл потом обычным грунтом сверху и будет ок? По покраске смотрю этот канал https://www.youtube.com/user/olegnesterov1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 26 травня 2018 Я где подваривал мешал немного SPECTRAL UNDER 385 (1:1), обезжиривал и кисточкой подкрашивал. А в балончике SPECTRAL UNDER 395 я грунтовал стартер, кронштейны двигателя и шаровые опоры. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 26 травня 2018 Я где подваривал мешал немного SPECTRAL UNDER 385 (1:1), обезжиривал и кисточкой подкрашивал. А в балончике SPECTRAL UNDER 395 я грунтовал стартер, кронштейны двигателя и шаровые опоры. я собираюсь стаканы усиливать ну и лонжероны, а потом хочу эпоксидником, обычным грунтом и всю подкапотку покрасить. Ну такие планы. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 26 травня 2018 @Июль, кстати здесь он говорит что грунт ведет себя как 2К Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 26 травня 2018 @VETALZZZ, читай техничку http://spectral.pl/ru/karty_t/ru_ST_UNDER_395.pdf. Пробуй, но это не 2К SPECTRAL UNDER 385 (http://spectral.pl/ru/karty_t/ru_ST_UNDER_385.pdf Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 26 травня 2018 @VETALZZZ, читай техничку http://spectral.pl/ru/karty_t/ru_ST_UNDER_395.pdf. Пробуй, но это не 2К SPECTRAL UNDER 385 (http://spectral.pl/ru/karty_t/ru_ST_UNDER_385.pdfя это знаю. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 28 травня 2018 понавешивал еще кой чего по мотору, выставил клапана. Стал вопрос определения перекрытия. Индикаторы есть, нужно придумать как их закрепить... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 28 травня 2018 у кого есть? Шайба 10 звездочки распредвала ВАЗ 2101 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Солекс Делортович 825 Скарга Опубліковано: 29 травня 2018 у меня была вроде Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 29 травня 2018 у меня была вроде блин капец как шайба надо, уже и в магазине был нету. Вышлешь? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 29 травня 2018 что за шайба? которая загинается потом? то она нафиг не надо я вам так скажу, обычная шайба с шпильки распреда и норм затягиваем, все. для теоретиков, у меня так уже года с 2, двиг крутится до 7, ничего нигде не открутилось. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 29 травня 2018 @Emissions,на шпильках розподвалу м8. А так то і в самого без тієї шайби. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 29 травня 2018 С распредвала м8, а там на 10. Поэтому нет. Каталожный номер 2101-1006021 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
pash.z 51 Скарга Опубліковано: 29 травня 2018 Так она стоит 4грн пересылка обойдется с запорожья в 20. Оно тебе нужно? Не ну есле сильно хочеш могу заехать купить парочку и выслать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 29 травня 2018 Кстати маховик крепится с гроверами ж да? 6 штук. Ни в коем случае. Там специальные болты, которые отличаются от обычных наличием проточки под головкой. Тут на фото это видно, если присмотреться. В крайнем случае, использовать обычные болты класса прочности 10,9 или 12,9 но тоже без гроверов. Гровера на маховике вообще еще ни на одной машине не встречал. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 30 травня 2018 Кстати маховик крепится с гроверами ж да? 6 штук. Ни в коем случае. Там специальные болты, которые отличаются от обычных наличием проточки под головкой. Тут на фото это видно, если присмотреться. В крайнем случае, использовать обычные болты класса прочности 10,9 или 12,9 но тоже без гроверов. Гровера на маховике вообще еще ни на одной машине не встречал. мне уже объяснили, болты есть и родные и новые купил. Так она стоит 4грн пересылка обойдется с запорожья в 20. Оно тебе нужно? Не ну есле сильно хочеш могу заехать купить парочку и выслать. спс бро, уже заказал)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 30 травня 2018 Заснял видос как бубнит и хрюкает мой выхлоп, после установки средней части с двумя резонаторами звук поменялся. Но такое чувство что в резонаторах пусто аж звенят, раньше кажется там какие то еще трубки, каналы были. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 30 травня 2018 ак бубнит и хрюкает мой выхлоп это ютас? потому и попердывает так) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 30 травня 2018 ак бубнит и хрюкает мой выхлопэто ютас? потому и попердывает так) с одним резонатором он не так звучал Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 30 травня 2018 Для хорошего тихого звучания саабо банка, или чуть дешевле есть, босаловский алюминизированный, ничем не хуже и дешевле на 250 гривен. но наверное это все дорого будет вам=\ Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 30 травня 2018 Для хорошего тихого звучания саабо банка, или чуть дешевле есть, босаловский алюминизированный, ничем не хуже и дешевле на 250 гривен. но наверное это все дорого будет вам=\ На повседнев польского выхлопа более чем. и он будет тише чем банка от сааба. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 30 травня 2018 Для хорошего тихого звучания саабо банка, или чуть дешевле есть, босаловский алюминизированный, ничем не хуже и дешевле на 250 гривен. но наверное это все дорого будет вам=\ На повседнев польского выхлопа более чем. и он будет тише чем банка от сааба. смотря ж под какие требования, он человек двиг на горизонталках собирает, не гоже на обычном польском Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 30 травня 2018 Для хорошего тихого звучания саабо банка, или чуть дешевле есть, босаловский алюминизированный, ничем не хуже и дешевле на 250 гривен. но наверное это все дорого будет вам=\ ну мы ж нищеброды... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 30 травня 2018 я не в том смысле. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
