VETALZZZ
У нас одна в городе такого же цвета каку Витальки ездит лада Рива. С той самой решеткой.
еще и год наверное 90й))))
на 011й на холостых ритмично мигает лампа зарядки. Генератор менялся осенью, релюха не однократно тоже менялась. Аккум из за этого стал больше разряжаться. Что может быть?
Что может быть?
Точну відповідь дати складно. Може бути щось із реле, або проводкою. Але контролює ця схема симетрію трифазного діодного моста і обмотки генератора. Може бути підмикання витків статора, або щось із діодами - наприклад окислення контактів.
Что может быть?
а что может быть с проводкой? разве что плохой контакт... Если б где то обрыв то зарядки не было бы всегда. Не нравится мне генератор...
Тільки дві ситуації - контакт там, де не повинно його бути і відсутність контакту в потрібному місці.  :)
Мій генератор також періодично псується. Зазвичай це після проїзду зимою по закордонному автобану. Заливає його якоюсь їх хімією. Частково розбираю, мию і продуваю з компресора. Після такого генератор відновлює працездатність.
ну это взагали. А там статор, ротор....
пойду сейчас релюху поменяю...
Що за генератор? Зарядка яка?
Если ритмично - то это ротор (якорь), начинать с щеток, потом контактные кольца (бывает отпадает пайка провода) и потом проверить крайний виток обмотки, он часто от центробежной силы отклеивается от обмотки и обрывается.
При условии что от вибрации не обрывается желтый провод от генератора, т.е при загорании лампы зарядки на акб напряжение падает ниже 13,5 В
Напряжение на 15 РН не пропадает? Проверить предохранитель №10
http://www.autoprospect.ru/vaz/2101-zhiguli/6-2-generator.html
42А обычный
сейчас зарядка (релюху поменял) 14,1 - 14,2
поработала вроде норм. Пока менял бензонасос, проверял как качает - опять начало подмигивать. Пошел подергал провода идущие на гену, вроде пропало. Не понятно - надо просматривать всю косу правой стороны.
ритмично только на холостых - обороты набираешь ничего не мигает. Кстати предохранитель надо бы глянуть - там старого образца - вечно контакты шалят.
Желтый провод это на щетки?
Желтый - это со средины звезды на реле индикации зарядки
Серый - это 67 провод на щетки от РН
если жёлтый оборван то я понимаю зарядка будет, только лампа загорится да?
Та викинь ту релюшку і постав собі пороговий індикатор, або - ще краще - вольтметр. Зараз тих цифрових повно і дешевше за релюшку. Я позбувся тої схеми давним давно.
а лучшее вобще перейти на 2108 генератор, правда конечно затратно.
тоже хотел это написать.
я себе поставил от 08 и забыл о проблеме,и лампочка заработала и зарядка есть, клеммы вообще не снимаю
@VETALZZZ,  да.
@Emissions, если переходить, то на генератор от 21214 или 2123 на 80 А с приводом поликлиновым ремнем.
А ще краще на генератор від 2123. Але проблема з кронштейном. І клиновидний ремінь не хоче тягнути більше кіловата потужності.
@Июль,я давно за полікліновий пасок писав.
І так. З геною 2108 немає проблєм. Перевірено на собі.
@Andriy1352, Яка напруга на акумуляторі при холостому ході і включених ближньому світлі фар (галоген), включений вентилятор печі на 1 положенні і натиснута педаліь гальм (2 лампи по 21 Вт)?
Я не в курсі. Можу поміряти. Проте в мене вже інший гена. Але і на 2108 проблєм не було. Відколи його поставив, то акуму не замінював. З 2006-го служить досі.
фотку кидал, еще раз кину.
РН ВТН с доп проводом на 30-й вывод
https://lh3.googleusercontent.com/H3T3afgavd7ToGmLxXt5vAZhu6gP3zsYUDc6uy5e7tbWunFzPfgHYyQL-ZNvsmosGmT2kl0HSL9dhQHml9p9rQSOyO-gTmRdjnIxAhWQAVqfxaI96Hy8jlQT3t3OutRxmwVjVBchb5FiNUvrf5udg-_AbP6t-rsZ1NjwB-Gx51bxJIBxuO8S7Az7uGWMQbili-sVlSrpMTY5WA8okOCY34KwQo32cYOz4gSjCSIgAEA-GS-mDTlWeaRE0AfzdEpV3eDiCE0Chy4UFU18NFyXJKk9_R_2j4r2ym24B-rBHVrc_gujQmJmG8emI-zSTfXfnkPMBzMUZH_9jVuP1XZDe70HfLdZgM01I2u7UtJKWyqdk4EwMCntnYRv3PgaV7cnh0Kum3_sURI9TrG0S-aAAnaKVbtIcHhFF7afmRHI0duNVbLiD01BUx3Qma3iA8BZ-6hp-h9hxuN73R7f7LxatnCUSKNDeq1xw6uHzKeyRG0zvMAbWqVZ_6mNB82Yr4Bg7sgBPTANyVZ0vR-343dlcOj-QiKGKS6N3fi7KgtI6ekerHu0YkFVKDKigOAfIfw4pJXFmZSIk-HHj54Lclnl31wILtZ_hG-Ub2GpLUc=w1307-h980-no
по фотке видно включенные потребители
Яка напруга
На моєму напруга буває різна - від 14,6в зимою до 13,75 літом, після поїздки, коли все прогрілося. Від обертів залежить мало - і на ХХ, і на високих обертах.
Фото нет, про РН от ВТН я знаю, у меня он тоже установлен.
Яка напруга
Це відмінно
