nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 12 липня 2018 а что если эти места красиво обработать и не заваривать сверху как с завода чтобы там опять грязь не собиралась и не гнило? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 12 липня 2018 Будет конденсировать и влага если наглухо заварить. А так будет проветриваться Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 12 липня 2018 так я же и говорю чтобы так и оставить,не наваривать сверху тот кусок который вырезали Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 12 липня 2018 чтобы там опять грязь не собиралась и не гнило? А там справді була грязь, чи хтось залив якоюсь мастікою? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 12 липня 2018 @nightwolff, так ок. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 13 липня 2018 а что если эти места красиво обработать и не заваривать сверху как с завода чтобы там опять грязь не собиралась и не гнило?у меня там не так грязь как мастика. Видишь ничего даже не поржавело. Заваривать буду.так я же и говорю чтобы так и оставить,не наваривать сверху тот кусок который вырезалита пластина что наварить будет верхним креплением амморта. Я ж цашки срезал. 1 nightwolff відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 13 липня 2018 Может есть смысл увязать стакан амортизатора пластиной что будет закрывать прямо на лонжерон? смысл варится до тонкого металла брызговика? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 13 липня 2018 Косынки делаю чудеса. Они перераспределяют навантаження. Я бы с верху не закрывал из-за вероятной влажности в скрытых полостей. Надо какую-то дренажку выдумывать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 13 липня 2018 Косынки делаю чудеса. Они перераспределяют навантаження. Я бы с верху не закрывал из-за вероятной влажности в скрытых полостей. Надо какую-то дренажку выдумывать. так а дренаж ж есть. На фото где то видно было, два отверстия заводских. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 13 липня 2018 Я бы заварил как по заводу! Хотя что бы заварил БЫ, я ж так и делал...))) мне кажется это самый нормальный вариант, с виду как сток, но внутри усиление... и вентиляция и эстетика... делай как было, приваривай что отрезал и все на этом) * * Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 13 липня 2018 Не хочу, вон Андрюха подтвердит что амморта он станет легче менять))) 1 nightwolff відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Viking 7 Скарга Опубліковано: 13 липня 2018 так а дренаж ж есть. На фото где то видно было, два отверстия заводских. Я так подозреваю что когда приваришь косынки в двух "углах" между косынками дренажа не будет... Наоборот, емкость получится. * ZTE A2017 * Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 13 липня 2018 День шестой. Выпилил пластинки и подогнал к стаканам. сталь 2мм. Больше не вижу зачем, а меньше не серьезно. Эти два? Они сквозные в низ? А что за трубка вдоль ланжерона идет? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Viking 7 Скарга Опубліковано: 13 липня 2018 Эти два? Они сквозные в низ? А что за трубка вдоль ланжерона идет? Да, сквозные. Для болта что рычаг держит... * ZTE A2017 * Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 13 липня 2018 так что то на дренажку не похоже. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Viking 7 Скарга Опубліковано: 13 липня 2018 Ну тогда не знаю зачем они там еще)) * ZTE A2017 * Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 13 липня 2018 так что то на дренажку не похоже.да сквозные. В той трубке ось верхнего рычага она с полостью не сообщается. По сути то дренаж если посмотреть выше то есть ещё одно отверстие через которое с верхнего так сказать короба может стекать сюда вода. так а дренаж ж есть. На фото где то видно было, два отверстия заводских.Я так подозреваю что когда приваришь косынки в двух "углах" между косынками дренажа не будет... Наоборот, емкость получится. * ZTE A2017 * планирую там оставить отверстия. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 13 липня 2018 Из кронштейна отбойника тоже затекает Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 13 липня 2018 @VETALZZZ,точно, і міцно і зручно там крутити гайку. 1 VETALZZZ відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 15 липня 2018 День седьмой. Одолжили мне такой вот аппарат на пару выходные: " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання Пол дня тренировался и понял что из меня сварщик чуть хуже чем из "дерьма пуля" (с). Присопливил как то, пробовал молотком отбить не отбилось... чашки кстати тоже вернул взад. У кого то на драйве видел что их срезали и себе так сделал, думаю это была ошибка, вернул взад. " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання Грунтонул, а потом и покрасил: " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання Вырезал пластины, сталь 2мм: " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання Выгнул одну, капец много времени эти пластины занимают. Пошел прикинул, потом в тиски, потом опять, весь в мыле был. " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання далі буде... 1 Zir відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 15 липня 2018 Мож сам знаешь что в месте згиба прошел болгаркой на пол толщины и гнуть легко и ровный изгиб. Ну и я когда что то макетирую то беру картон им делаю макет и по нему режу. 1 VETERAN відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 15 липня 2018 Мож сам знаешь что в месте згиба прошел болгаркой на пол толщины и гнуть легко и ровный изгиб. шлифовальным? да в том то и дело что знать бы точно где согнуть. Сначала согнул, притулил а оно не совсем то потом перегибал. Ито вижу все равно согнуто не так как я хочу... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 15 липня 2018 Нет отрезным. Отрезной на малую 125 болгарку беру только 1.2мм толщину. Да и не парься. Отреж верх и отреж низ и сваркой стяни. Шов герметиком дал и покрасил. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 15 липня 2018 как у сварщиков заведено )) 5мм не проеб. И точка сварки на отрыв 100кг. )) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 15 липня 2018 как у сварщиков заведено )) 5мм не . И точка сварки на отрыв 100кг. )) мне один сварщик говорил 10тонн Нет отрезным. Отрезной на малую 125 болгарку беру только 1.2мм толщину. Да и не парься. Отреж верх и отреж низ и сваркой стяни. Шов герметиком дал и покрасил. т.е. из двух половинок да? Кстати а герметик надо бы найти я ж покупал.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
