denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 15 липня 2018 Как хош. Цельное будет красивее. С двух поливинок как вариант. Ты ж по месту решил. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 15 липня 2018 День восьмой. Выгнул вторую пластину. Трижды гнул и ровнял заново. Просверлил отверстия под крепление амморта и приварил (присрал по нашему). " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання Потом зачистил женой болгарина все это дело вкупе с лонжеронами и залил эпоксидным грунтом. " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання Шовный герметик оказался засохший((( поэтому придется завтра как то его искать, опять время теряется. Вроде и делаю что то, а все на месте 2 Zir та Andriy1352 відреагували на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 15 липня 2018 Чого на місці?-результат є. Тепер кайфанеш, як аморти прикручувати будеш[emoji4] 1 VETALZZZ відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 15 липня 2018 Чого на місці?-результат є. Тепер кайфанеш, як аморти прикручувати будеш[emoji4] я уже примерял. Понял почему чашки таки срезали))) резьбы мало остается, придется подрезать резинки))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 15 липня 2018 @VETALZZZ, а не боїшся, що стійка зламається по верху того вирізу? придется подрезать резинки Просто старі ґумки поставиш - їх плющить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 15 липня 2018 @VETALZZZ, а не боїшся, що стійка зламається по верху того вирізу? придется подрезать резинкиПросто старі ґумки поставиш - їх плющить. это как? какой вырез? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 15 липня 2018 Отверстие просверли такого же диаметра как и у чашки или будет тарабанить шток амморта при нагрузках боковых. И вот эти чашки не дают резине разлезться. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 15 липня 2018 это как? какой вырез? Ті стійки і так у класиці випирає, а ти ще й стінку вирізав. Твоя діра якраз напроти місця, де буфер стоїть. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 15 липня 2018 А так красиво получилось. Дуй подкапотку в белый. Бльо так ты поверх чашки накладку приварил?????? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 15 липня 2018 Что значит резьбы мало? Там резьбы еще 2 см из запасом Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 15 липня 2018 Все там буде добре і нічого не розлізеться. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 15 липня 2018 Чого на місці?-результат є. Тепер кайфанеш, як аморти прикручувати будеш[emoji4]я уже примерял. Понял почему чашки таки срезали))) резьбы мало остается, придется подрезать резинки)))Мені різьби вистачило Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 16 липня 2018 Чого на місці?-результат є. Тепер кайфанеш, як аморти прикручувати будеш[emoji4]я уже примерял. Понял почему чашки таки срезали))) резьбы мало остается, придется подрезать резинки)))Мені різьби вистачилоу каябы там резинки чуть другие. Ну то такое подберу другие. Или эти доработаю. это как? какой вырез? Ті стійки і так у класиці випирає, а ти ще й стінку вирізав. Твоя діра якраз напроти місця, де буфер стоїть. пока ещё не у кого не розлезлось. А ту фольгу что вырезал заменил можно сказать более толстым металлом. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 16 липня 2018 @VETALZZZ,в мене фінвал Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andre34 355 Скарга Опубліковано: 16 липня 2018 я уже примерял. Понял почему чашки таки срезали))) резьбы мало остается, придется подрезать резинки Так а чего не приварить чашку было под резинку сверху? Заодно и стянулся весь этот бутер? И резьбы хватало бы Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 16 липня 2018 я уже примерял. Понял почему чашки таки срезали))) резьбы мало остается, придется подрезать резинки Так а чего не приварить чашку было под резинку сверху? Заодно и стянулся весь этот бутер? И резьбы хватало бы в таком случае усиливать стакан вообще смысла бы не было. нижняя резинка упирается в стакан, отчего его бывает и вырывает. Верхняя теперь в пластину. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andre34 355 Скарга Опубліковано: 16 липня 2018 Причем тут одно к другому? Сверху стакана есть кольцо формованное для резинки. Его срезать, заварить все также и сверху насквозь приварить это колечко. Все стянуто, толщина под аморт увеличилась на 2 мм, некритично. А сейчас пластина просто лежит на этом кольце и только ворует толщину. И никак с ним не связана. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 16 липня 2018 @VETALZZZ, той стакан просто проржавлює і протирається ґумкою. Укріплював ти не стакан, а місце упору пружини - саме вона продавлює там усе. Амортизатор у момент стискання майже не створює зусилля. А от коли колесо висить - там дійсно є зусилля - особливо в самому кінці, коли витягнуло шток до кінця. А пружина давить дуже сильно - найбільший удар в момент змикання витків, якщо ґумовий буфер зносився, або його кронштейн деформований. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 16 липня 2018 Причем тут одно к другому? Сверху стакана есть кольцо формованное для резинки. Его срезать, заварить все также и сверху насквозь приварить это колечко. Все стянуто, толщина под аморт увеличилась на 2 мм, некритично. А сейчас пластина просто лежит на этом кольце и только ворует толщину. И никак с ним не связана. чашка то срезается, что я и делал но частично со стаканом и резинка потом туда провалится или будет криво прилегать. т.е. надо или стакан подрезать что бы резинка прошла или так как я. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andre34 355 Скарга Опубліковано: 16 липня 2018 Да не надо ничего подрезать. Там это кольцо держится на 4 точках. Акуратно высверлить и все. Но теперь уже наверное поздновато Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 16 липня 2018 чашка то срезается, что я и делал но частично со стаканом и резинка потом туда провалится или будет криво прилегать. т.е. надо или стакан подрезать что бы резинка прошла или так как я. Треба було взяти шайбу, яку вдягають на шток амортизатора під ґумку, вставити її в стакан знизу і приварити. Потім покласти твою декоративну бляшку і до неї зверху приварити ще одну таку сформовану шайбу. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 16 липня 2018 @VETALZZZ, той стакан просто проржавлює і протирається ґумкою. Укріплював ти не стакан, а місце упору пружини - саме вона продавлює там усе. Амортизатор у момент стискання майже не створює зусилля. А от коли колесо висить - там дійсно є зусилля - особливо в самому кінці, коли витягнуло шток до кінця. А пружина давить дуже сильно - найбільший удар в момент змикання витків, якщо ґумовий буфер зносився, або його кронштейн деформований. думаешь не отрывает? легко как бы. Особенно на газовых аммортах. Кто в теме тот знает. под пружины все будет: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andre34 355 Скарга Опубліковано: 16 липня 2018 Вот хорошо видно 4 точки И шайба эта сверху не совсем декорация. Она центрует верхнюю резинку, и вместе с нижней не дают втулке стучать об стакан. А как теперь? 2 denis13 та optimus prime відреагували на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 16 липня 2018 В моем корче при занижении бывает шток амморта при вывороте стучит. Прикольно с таким стуком с заправки выезжать. )) Епта корчь. По этому я бы все же советовал диаметр отверстия под шток амморта сделать как по заводу. Шток все же ходит при работе подвески. И вернуть верхнюю чашку. это не означает что ты сделал что то не то или не так. Так всегда когда начинаешь изменять заводскую конструкцию. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 16 липня 2018 Да не надо ничего подрезать. Там это кольцо держится на 4 точках. Акуратно высверлить и все. Но теперь уже наверное поздновато смысла не вижу Вот хорошо видно 4 точки И шайба эта сверху не совсем декорация. Она центрует верхнюю резинку, и вместе с нижней не дают втулке стучать об стакан. А как теперь? каябовские втулки центрируются по внутреннему выступу, так что как бы ничего не поменялось. Что там может стучать об стакан вообще не ясно. Даже если предположить что будет криво прикручено верхняя часть аммортизатора относительно кузова аж никуда не перемещается, она прикручена. Кто будет стучать? В моем корче при занижении бывает шток амморта при вывороте стучит. Прикольно с таким стуком с заправки выезжать. )) Епта корчь. По этому я бы все же советовал диаметр отверстия под шток амморта сделать как по заводу. Шток все же ходит при работе подвески. И вернуть верхнюю чашку. это не означает что ты сделал что то не то или не так. Так всегда когда начинаешь изменять заводскую конструкцию. так так и будет! Ибо втулка резиновая имеет выступ который в это отверстие садится по диаметру и центрирует амморт Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
