VETALZZZ
шток амморта как и сам амморт имеет свой шат на сайлентах с низу и с верху. Не зря же сайленты поставили.
Может при штатной высоте ни чего и не будет.
Что там может стучать об стакан вообще не ясно.
Амортизатор не тільки стискається- розтискається, а і гнеться. Саме тоді товче штоком по стінках отвора.
думаешь не отрывает?
Відриває, але вниз, коли під дією пружини там все потріскає. Сам вже кілька раз варив. А в 2011 році просто цілі стійки поміняв.
Не пугайте хлопчину[emoji4], все буде добре. Поради треба було давати, як починав варити, а не тепер.
@Andriy1352, так хочется помочь. В любом случае работать проведена там где надо. Хоть и с нюансами.
Но нюансы есть всегда когда что то ковыряешь.
под пружины все будет:
я себе не приваривал эту подковку, мне кажется оно не нужно... она с 2мм стали, она просто распределяет нагрузку нормально по стакану, этого уже достаточно что бы его не продавливало... а так как на фото выше - это только прихватки что бы не слетала когда ставишь ее)) они там нагрузку все равно не выдержат, там если варить - то варить нормально...
по поводу вырванного стакана аморта - ну это моя тема) я весь кузов начал реставрировать из-за оторванного стакана аморта))) только вот оторвало его когда на заниженной машине и переваренном отбойнике аморт у меня стоял стоковый на стоковом месте и при сжатии он складывался полностью и просто отбил по живому стаканчик... ну еще может на новодельных деталях может оторвать, а так то думаю на нормальной машине рвать его не должно...
и чашечку под резинку я бы тоже приварил все таки... сейчас у тебя резинки от каябы, помрут они и шо поставишь? а так сток кинул и погнали...
Допомагати треба під час роботи, а не критикувати потім)
А так то справді завжди є нюанси
Дык не успел :(. Но переделать лучше сейчас, чем на готовом с установленным движком.
Ибо втулка резиновая имеет выступ который в это отверстие садится по диаметру и центрирует амморт
Это отдельная печальная песня. Долго миллиметр резинки будет перетиратся об острый край металла? В оригинале ведь резинка всей наружной поверхностью опирается на стакан/внутри и шайбу/снаружи и всей внутренней частью опирается на стальную втулку. А каябовские резинки еще и меньше по диаметру наружному. То есть держатся исключительно на силе трения и том миллиметре резины. Я их не ставил поэтому, поставил новые родные.
Так хто ж знав... Починав гарно. Та і ще зараз можна зверху ту шайбу прикласти, навіть не приварюючи.
Я також не варив - тільки під болт. Але в мене вона має міліметрів з 5-6 і гартована. Одна колись вже тріснула.
Місце під резинку і справді можна приварити, гірше не буде.
Я не варив. Три роки і політ нормальний, хоч і пробіг не дуже.
Вот сомнительна эта подкова. Она может поможет если все сгнило и будет на болтах висеть. А если стакан целый то и нафиг она там не нужна.
нормальная подкова и хуже она не делает, разве что только морда поднимается мож на сантиметр, а так то под ней все красится, она красится и потом собирается на жирное что то, пушсало к примеру и там гнить не будет, а функцию свою она выполнять будет, особенно она актуальна будет любителям пиленных пружин, которые резанным витком упираются в стакан
Моя копійка - джип. Я на кілька сантиметрів підняв.
А я пам'ятаю часи, коли була пузотьоркою на "модних" фобосах))
була пузотьоркою
Ті фобоси покрутило. Тепер каяба і проставки під шарові.
отрывает вверх, когда аммортизатор говорит мотору - привет.
положение аммортизатора относительно стакана не меняется, стучать будет нечему.
резинки то фигня, помрут вместе с аммортами, раньше вряд ли. У меня кстати один стакан уже подвареный был, снизу варили ибо оторвало. Хотя машина ездила на сток аммортах и пружинах.
не мешай им, тут так принято)))
Говорят развалится и отпадет? Будем посмотреть.
Нічого не розвалиться і не випаде - просто акуратніше їхати по серйозних ухабах. Трохи прослабилася стійка, а все решта - суперечка хорошого з іще кращим.  :az:
Как вы можете утверждать что шток амортизатора центруется по распорной втулке?Вы в своем уме?,вы знаете какой скрежет будет,не знаете,а я на себе проверил.Дзюрка чашки должна быть с приличный запасом чтобы шток не задевал за кузов.Верно человек написал выше, центруется резинка с помощью фигурной приварной чашки.
И лично автору.Лучше б ты так ездил как готовиш машину не пойми зачем не пойми к чему
абсолютно не прославилась.
Ну да ладно тут одни дартаньяны и один я....
Що значить один?
Хех думал больше писать не буду :) , зарекался, ладно.
День 10-13.
Время не стоит на месте, и мне тоже простой лишний ни к чему. Работаем.
Применил шовный герметик и грунтанул:
IMG_20180720_170538_800.jpg" rel="external">Посиланняi.gif" rel="external">Посилання
Подумалось что хочешь не хочешь, а подкапотку нужно приводить в порядок. Все же покрасить было бы неплохо. Начал драить, отключать, снимать проводку и лишние элементы. Пока мыл керосином, разными растворителями, кое где грунт смыл, ну ничего заново применим, его у меня есть.
IMG_20180721_120122_800.jpg" rel="external">Посиланняi.gif" rel="external">Посилання
Столько всего поотключал что уже и не уверен что верну все взад и все будет работать...
IMG_20180721_220249_800.jpg" rel="external">Посиланняi.gif" rel="external">Посилання
IMG_20180721_220400_800.jpg" rel="external">Посиланняi.gif" rel="external">Посилання
Отыскал в закромах гур, пора браться за работу:
IMG_20180722_192141_800.jpg" rel="external">Посиланняi.gif" rel="external">Посилання
Кстати, сошка с редуктора ГУР снялась вообще без проблем. Классическая стала тоже.
что то отметил левой ногой и вперед кромсать
IMG_20180722_192148_800.jpg" rel="external">Посиланняi.gif" rel="external">Посилання
Не все так просто оказалось, вроде и подкапотка пустая, но места мало, редуктор тяжелый. Тяжело работать, десятки раз отмерять, резать, прикидывать, работать молотком.
какой то час и он на месте:
IMG_20180722_202833_800.jpg" rel="external">Посиланняi.gif" rel="external">Посилання
Конечно напилил больше чем надо, ну ничего закроем. Просто не всегда ясно где что держит и не пускает. Поэтому то там снял то тут.
IMG_20180722_202847_BURST4_800.jpg" rel="external">Посиланняi.gif" rel="external">Посилання
Прикинул кронштейн ВУТ, повертел, не знаю какой стороной его нужно ставить, мож кто подскажет.
IMG_20180722_203824_800.jpg" rel="external">Посиланняi.gif" rel="external">Посилання
Достал карданчик, он наверное с Нивы обычной так как шлицы совпадают с рулевым валом, только он длиннее где то на 1,5 см.
IMG_20180722_204005_800.jpg" rel="external">Посиланняi.gif" rel="external">Посилання
посмотрел, вроде как из двух частей состоит, но не видно ни места сварки, ничего. Как бы две прямоугольные трубы одна в другую вставлены. Надо как то красиво укоротить.
За сим все друзья, хейтеры к бою!
ПС:
Обратил внимание что не хватает у меня вот такой прижимной пластины пыльника:
1123117361_w640_h640_21214_3401208_00.jp
глянул на цену, лучше сам сделаю...
https://prom.ua/p685838308-plastina-prizhimnaya-uplotnitelya.html
о, давай давай, понемногу до соберешь, еще и мпсз у тебя по моему уже в закромах лежит?)
все есть кроме самого блока мпсз. Он вроде подешевел я смотрю.
