VETALZZZ
все есть кроме самого блока мпсз. Он вроде подешевел я смотрю.
отакои, казалось мне что ты у Сереги забрал, значит не ты.
секу3 надумал?  на олх готовый блок лайтовый 1000 стоит, а у них 1500, я пока вот тоже думал, но рука пока не дрогнула :multi:
раньше дороже вроде было. Я на секу рассчитываю. Майя не совсем то.
Не обращай ни на кого внимания! Пиши дальше!
спасибо за поддержку бро!
Ты серьезно? По твоему нормально покупать такой блок который спаян хз кем, хз на чей коленке и хз как, с рук у какой то Ани, которая месяц как на лохе.юа? Это конечно при условии что он вообще существует в природе.
согласен, лучше у официалов.
Ты серьезно?
на самом деле да, 500 гривен не 100, разница ощутимая, на те 500 гривен датчиков докупить можно, к примеру.
самое дешевое это конечно набор спаяй сам.
Ты серьезно?
ну так спаяй
Ну или второй вариант - намутить себе ощутимый геморрой со всеми вытекающими но зато сэкономить 500 грн, которые потом перерастут в сумму побольше )
Скупой платит дважды, не стоит забывать об этом.
Для пайки SMD компонентов нужен хоть какой то опыт и знания. Лично я хоть и сделал несколько своих примитивных плат методом утюга, но за пайку такого блока не взялся бы. Это чисто мое мнение.
та это понятное дело) никого не заставляю ж)
это да,опять таки, никого не заставлял в том или ином варианте, просто сказал факт что самое подешевле что может обойтись - вариант "спаяй сам"
А то накинулись сразу)
з.ы я вот посмотрел на микро, цена очень заманчивая, с учетом того что у меня ДАД запакованный лежит :)
Так он не просто так стоит дешевле. Там и начинка беднее.
ДАДа нет, ключей нет, никаких защит нет, выходов меньше.
Разница между ними в 28$, но если взять нормальный ДАД это уже +15$, взять 2 ключа BIP373 это еще 2 раза по 5$. Если ключей не брать, а взять модуль так и он тоже дороже на тех же 10$ если не больше. Одно на одно получится.
По началу я тоже смотрел на микро но потом все посчитал и решил взять лайт. Сейчас вижу что не зря )
А на МПСЗ есть выход на тахометр? На обычный высоковольтный, типа 2106, он работает с МПСЗ?
@All!@nce,ну я ж написал, что дад у меня есть, на микро его можно подключить :)
а бипы скорей всего на али закажу, 5 штук за 12 долярив, почему так? мне на январь как раз пара тоже нужна)
если правильно помню, то надо делать адаптер-усилитель. Хотя я по схеме выход на тах почему-то не вижу. Нужно спрашивать у @All!@nce
С тахометрами все прекрасно дружит.
Дабы много не писать вот статья в которой описаны разные варианты
Мой БК06 работает через диоды и резисторы как здесь:
Напрямую ему мощности импульсов было многовато. Только вот сопротивления какие у меня стоят не помню уже.
У меня вот проблемка, ставлю два диода Шотки 1 А вроде бы от катушек, а тахометр не пашет! Катушки две, если без диодов подлбчаю к одной катушке - тахометр показывает в два раза меньше, ну как и должно быть, но работает! А вот с диодами не работает(( ставил просто диоды и все, никаких резисторов и т.д., не подскажите что сделать что б тах заработал?
c внешним тахометром я вопросом не задавался, а софтина на ноуте обороты показывала с дпкв
Если работает так
То должно работать и так, как на схеме №1:
Во всяком случае стоит изучить статью, которую я давал выше.
Если работает так
Почитал... есть шанс что с резисторами добавленными заработает? Если один резистор только добавить?
красавчик! і особливий респект за стакани...
собі так зробив... так як особисто бачив як відриває стакани... на жорстких амортах...
а от за гідру мінус(((
- важке
- велике
- брудне
- ще масло
- забирає потужність
- кусає при перекладках
ІМХО
рейка то такое.... хіба дріфтити... ЕУР....  єдиний вихід...
рейка це кльово... але все переробляти... вихлоп, сошки...
так гур у него для гражданской езды, я уверен что его хватит более чем.
Эур на родном рул.редуктора это унылое авно )) проходили. Сейчас эур на рейке дарит радость
аргументуй.... ))) ну просто цікаво)))
ех той вазівський редуктор і гур то ще одна річ яка буде довбати мозок...
зараз всі від гідри відмовляються...
електро, або гідро-електро...
@tigra, шо аргументировать? То что я прошел эур/редуктор и эур/рейка? И эур/рейка это круто?
Я ж свое мнение сказал.
