VETALZZZ
ептить, шото много телодвежение как для педали открутил 2 гайки, повесил, закрутил обратно
да да расскажи мне.
@VETALZZZ, что ж так сложно понять)
я в плане что как для педали которая должна ставится всего лишь телодвижением в открутить гаки, поцепить и закрутить гайки, много пришлось делать телодвижений что бы норм стала, так я думаю теперь понятней будет?)
ну теперь да))) ты ж выражайся понятно. И да на стоковый конфиг она бы стала как ты говоришь. Хотя с тросом не понятно.
А как не хотелось педальный блок снимать, это ж капец,
А як мені не хочеться. Кілька років відкладаю цю процедуру. А потрібно тільки поміняти педаль зчеплення - перетерся палець, який торчить в бік і на нього штовхач поршня вдягається. :bw:
так она снимается отдельно, сложно только потом пружину поставить. Педальный узел можно не снимать. Могу педаль сцепления задарить.
Дякую. Я давно вже придбав нову. І втулки також.
Місце ну дуже неприємне - потрібно буквою зю складатися, або знімати сідушку і лягати.
есть такое дело, но на копейке места чуть больше. У меня и колонки в ногах и ТД. Открутить гайку, вынуть винт пружины снять и педаль в руках. А можно сделать проще не снимать приварить болт под толкатель)) у меня за неделю локти в кровь содраны.
Нінада казати що ніхто нічо. Я писав вже тут, що надрізав, гнув і варив по місцю. Спочатку гальмову, бо як в тебе в кардан впиралась(тіки наліво кардана), потім щеплення і газ і вирівняв їх по висоті. Ще я зробив всі педалі нижче, бо в стоці дуже високо. Було на горизонталках норм. Зараз на одній вертикалці педаль газу вище щоб більший хід був і повністю дросель відкривало.
@Andriy1352,у мене десь є такі накладки на педалі,точно такі як у тебе на фото,нові,можу подарувати,тобі чи кому треба)))
колись для москвіча купував,так і не поклав
О. Давай бронь. Бо одна зламалась, інші на бритву стерлись))
@Andriy1352,пиши координати я у понеділок тобі відправлю,лише там немає язичків а болтикі є
Приват
та не , как снять саму педаль никто толком не говорил.
Я по місцю справився
Приблизно так
и не только, пыльник редуктора гур не даст педали достать пола, будет ход наполовину.
День 31й.
Времени было мало, накинул шланги ГУР, пока удобно. Думаю почему шланг высокого давления такой дорогой, повертел его в руках, понял. ZF. цена 650 гр
IMG_20180818_203157_800.jpg" rel="external">Посиланняi.gif" rel="external">Посилання
Решил прикрутить ВУТ, думал что хоть он станет болт-он. А нет, если поставить так как нужно то отверстия не совпадают. А если по тем что есть то гтц лежит боком.
IMG_20180818_211322_800.jpg" rel="external">Посиланняi.gif" rel="external">Посилання
IMG_20180818_211644_800.jpg" rel="external">Посиланняi.gif" rel="external">Посилання
Я правда вспомнил почему так. ВУТ 21213 а домик 21214, меня предупреждали что он чуть другой а я забыл. Говорили можно повернуть на 90 градусов. Но повертев в руках  обратил внимание что одна из привалочных плоскостей сделана под наклоном. Если так как сейчас то усилитель как бы по горизонту, если повернуть домик то будет с наклоном влево или вправо. Поэтому оставлю так, дырки завтра просверлю.
Кстати гайки еле нашел, М10 1,25. Еле нашел, и то не 4 а 3. Прикрутить хватит для начала, но нужно ехать в магазин.
Такие дела.
