VETALZZZ
если кабель поместить в гофру или шланг и грамотно закрепить то нифига не перетрётся, даже если машину на столб намотать)))
Можно еще поставить пиропатрон на кабель, что бы в процессе наматывания на столб он отстрелил питание  :multi:
В сучасних акумуляторах є спеціальна дирочка, куди можна вставити трубочку і вивести ті "іспарєнія" геть.
Можно. Есть эти дырочки.
Испарения говорите электролиту Вам жизнь портить в жигулях?
Таки да,но не у каждого дорогущий сучасный аккумулятор
А кто Вам сказал, что эти дырочки исключительно дорогущий и современный. Дорогущий и современный это гелевый.
Просто надо по сторонам кумулятора глянуть, там могут быть заглушечки, которые ножиком отковыряете и вставляете шлангочку.
Шлангочка у меня имеется, а что толку если он в жару парит из под пробок которые закрывают банки.На другой машине был какой то пробки в виде одной пластины с лабиринтом все герметично,а так(....
чем дальше тянется кабель тем больше шансов что где то он перетрется.
Я в багажник не ставил, но провода силовые перекладывал, затягивал в салон для установки под рукой срочного выключателя массы (ставил в бардачок, а в копейке АКБ слева). Я использовал КГ-25 или КГ-16, подзабыл уже. Там толщина изоляции крутецкая, ну и гофра ж вездесущая была :) Проводил через новое отверстие в моторном щите, в отверстие вставлял специальные уплотняющие резинки для отверстий.
Вон, серый провод - это КГ.
Такий тонюнький?  8 )  У мене до вимикача маси під рулем іде жила, як палець.
@Земляк, Малавато сечение у этого КГ :)  Сечение должно быть в мизинец.
С пиропатроном 30уев. :)
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/silovoy-kabel-piropatron-bmw-x5-e53-silovye-provoda-bmv-h5-e53-IDz8tXi.html
633151118_1_644x461_silovoy-kabel-piropa
детский какой-то, у меня валяются 3 куска, там сечение медяхи как твой кабель в целом :multi:   ну и изоляция там такая же
ну нам пиропатрон наверное ничего не даст...
Ну если его запитать на подушки безопасности и при наличии навигационной системы и системы дозвона на сервисную службу, то таки даст в комплексе.
детский какой-то
Та можно и троллею троллейбусную поставить, дело такое :)
КГ-16, по-моему, соответствует по сечению заводской жиле. А заводские жилы в жигулях с запасом, как и всё остальное. Я думаю, здесь очень мало кто пожалуется, что у него вдруг выгорела неповрежденная заводская силовая жила при исправных стартере-генераторе. Поэтому КГ-25, имхо, просто с мегазапасом. Расчитаны эти провода на длительные токи порядка +/-120-150 А. Где в жигулях такие длительные токи? :bn:Сварочные аппараты на таких жилах работают годами, а тут стартер запустить мало...)
А палец в данном случае...ну вы поняли зачем... :-)
так ты не ровняй, метр такой жилы к стартеру например, и 4 метра от багажника к стартеру, разница есть, Физику никто не отменял
У меня лежал как-то кабель в руку толщиной, из шахтного ствола, на терриконе откопал. И? :)
У нас мова про короткочасні струми, але нам важливий опір жили - щоб втрати були мінімальні.
Раджу більше уваги приділити охолодженню акумулятора. Хіба що далі 100 км їхати не планується - тоді можна цим знехтувати.
И большая разница там? Что физика говорит?
Я пока картинок тут чуть выложу. Тут потери при длине провода 1 и 4 м, при "детском" сечении 25 мм (при токах 60 и 150А), ну и конечно же "в палец" (сечение 50 мм норм?) при токе 150А.
На кабеле кг-16, при 20 градусах, 5м длине, 12 вольтах и 150 амперах потеряется 1.613 В (13.438 %)
На кабеле кг-25, при 20 градусах, 5м длине, 12 вольтах и 150 амперах потеряется 1.032 В (8.6 %).
Я думаю даже в случае с кабелем кг16 его хватит для запуска Камаза.
Жиговский стартер сколько кратковременно потребляет? 150? 200? Ну даже если 250А, то КГ-25 может потеплеет чуть от того тока, а может и нет, так как аккум уже к тому времени сядет :multi:
Двадцатьпятка с 4х метров запустит одновременно два стартера и не сгорит, так что для одного его с головой хватит.
Хотя если долго ехать на стартере то наверное кг35 надо :multi:
У нас в Камазе КГ-10, нормально запускает
Силовой кабель обязан быть в толщину мизинца :):multi:
https://m.youtube.com/watch?v=62QbUrfGjtg
У Кузьмича мизинец потолще будет)))
