VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 13 вересня 2018 Жиговский стартер сколько кратковременно потребляет? 150? 200? Ну даже если 250А, то КГ-25 может потеплеет чуть от того тока, а может и нет, так как аккум уже к тому времени сядетМова про втрату напруги на тому кабелі. Зимою стартер практично буде загальмований і акумулятор буде мати високий внутрішній опір - саме тому мотор ледь зрушується з місця. А тут ще й на дроті якийсь вольт втратиться - мала імовірність заводки двигуна перетвориться на взагалі безнадійну.Маю компресора для коліс - споживає більше 10 ампер. Живлю його через подовжувач, довжиною 10 метрів. Компресор накачує атмосферу - півтори і зупиняється. А без подовжувача качає до 10 атмосфер. Стільки енергії зжирає той подовжувач і не гріється. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Земляк 167 Скарга Опубліковано: 13 вересня 2018 А тут ще й на дроті якийсь вольт втратиться - мала імовірність заводки двигуна перетвориться на взагалі безнадійну. При живом аккуме с соответствующим значением пускового тока и не с гуталином в моторе вместо масла тот один вольт не заметится, и дрыгун запустится без проблем. Без расчетов, из практики, все наверное пробовали - даже на китайских курильных проводах, длиной метра 2-2,5, со смешным сечением с палец разве что двухлетнего ребенка, зимой жигули заводятся. Малая, и тем более безнадежная вероятность завести жигули зимой именно из-за недостаточного сечения сверхдлинных проводов - это я не знаю даже, как такое может быть... У меня на 8-летнем чахлом Феоне с подыхающим бендиксом Жига заводилась НА БОЛЕЕ ЧЕМ НА ПОЛОВИНУ В ДИАМЕТРЕ ПЕРЕЛОМАНОМ СТАНДАРТНОМ ПРОВОДЕ (это я купил ее с такой проводкой). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 13 вересня 2018 При живом аккуме с соответствующим значением пускового тока и не с гуталином в моторе вместо масла тот один вольт не заметится, и дрыгун запустится без проблем.Так - для інформації - головною причиною швидкого виходу акумуляторів з ладу є погані контакти і втрати в дротах. Із-за цього приходиться крутити довше і спрацьовувати акумулятора. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 13 вересня 2018 кароч тьоска, шввп одесскабеля 3х2.5 тебе должно хватить судя по разговорам Земляка Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 13 вересня 2018 День 46й! Вендетта. Закончил с выхлопом, по совету Ветерана гнул и так и сяк, в итоге стало как надо, правда раз 5 снимал ставил... Потом еще что то крутил и, о Боже, я пробовал запускать. Пробовал - она стреляла, чхала и ругалась... НЕ так выставил зажигание. Почухал репу и почитав мануалы, примерно как то выставил. Потом как один раз чихнуло в выхлоп я визуально понял что выпускной коллектор прикручен не полностью. Притянул. И... Its a live!!!! подкрутил зажигание и она стала ровнее работать. Холостые на чуть прогретую 1500 об. На газ реагирует дерзко. Батю пришлось осаживать ато как дал оборотов))) Она ожила, но не без трудностей. - поначалу, как не мог толком завести, не было давления масла, кручу кручу а лампа не гаснет, даже было схватила на 2-3 сек и все равно. Я аж испугался. Походил по дому, подумал: система то сухая, наверное оборотов тупо продавить не хватает. Снял фильтр-сухо, всем назло налил туда масла и закрутил обратно, кстати еле открутил съемником - дури закрутить хватило. После запуска все ок. - вода не хотела заливаться в систему, залил 4 литра и баста, я и качал и домкратил ни в какую. Даже запуск не помог. Скинул верхний патрубок печки и залил еще литра 4. Не все влезло, думаю в процессе будет ок. - ГУР РАБОТАЕТ! Парни я в шоке, оно работает! Хотя масла влезло ровно 1л. При том что в систему шеви-нивы 1,7л. Ну понятно радиатора нет, шланги намного короче стали. А может еще и воздух где то остался. Я как то и забыл за него, потом очередной раз запустил и думаю попробую руль - а оно работает, крутится одним пальцем!!!!!!!!!!!! Но есть и косяк, таки или бачок в другое место или шланг удлинять - по видео видно что бачок ходит вместе с мотором, не есть гуд. 12 см шланга это мало. - ВУТ тоже вроде работает, но чето там под капотом попшикивает, еще не разобрался что к чему. Но при заводке педаль как положено проседает. При нажатии на заглушенную не пшикает. Пшикает как глушу. - справа тормоз подтек немного, наверное медные шайбы, у меня новых не было ставил б.у. Подтянул завтра посмотрю. И новые куплю. - кардан надо ставить и ручник, я их еще не ставил. - карбы однозначно регулировать. Будем заниматься. Все бы хорошо но к вечеру накрыла температура, не 38 но приближается к тому. Весь день паршиво было, желудок дико болел. Вот такая ложка дегтя. 5 Земляк, Andriy1352, nightwolff та 2 інших відреагували на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 13 вересня 2018 Ну а говорил то сложно это стремно. А скоро поедешь. 2 VETALZZZ та Земляк відреагували на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 13 вересня 2018 Ну а говорил то сложно это стремно. А скоро поедешь. " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання 1 denis13 відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 13 вересня 2018 Ну да Фотка в тему. Иногда как ответишь в стиле: кабель перетрется, так прям вот этого старика и вспомнишь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 13 вересня 2018 Ну да Фотка в тему. Иногда как ответишь в стиле: кабель перетрется, так прям вот этого старика и вспомнишь. ггг Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Земляк 167 Скарга Опубліковано: 13 вересня 2018 шввп одесскабеля 3х2.5 тебе должно хватить судя по разговорам Земляка Судя по разговорам Земляка - КГ-25. Потому что в моей физике квадратные миллиметры и Амперы (см. мои скрины выше). А в твоей физике - пальцы (см. свои буквы выше) Физику никто не отменял Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
All!@nce 372 Скарга Опубліковано: 13 вересня 2018 Ну все, есть дым - будет дело 1 VETALZZZ відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 13 вересня 2018 ну что ж, поздравляемс. а вал уже эстонец? перекрытие и все это соблюдал? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 13 вересня 2018 А в твоей физике - пальцы Палец это аксиома А эта Ваша хФизика вечно где то запятая потеряется и все просчеты к черту. 1 Andriy1352 відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 13 вересня 2018 ну что ж, поздравляемс. а вал уже эстонец? перекрытие и все это соблюдал?да, все соблюдал.спс! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Земляк 167 Скарга Опубліковано: 13 вересня 2018 Веталь, поздравляю!!! Следить становится всё интересней! Жду впечатлений от ходовых испытаний карбов и ГУРа. Палец это аксиома Поддержу , ибо как говорит наука - с аксиомами не спорят! ПС: аж интересно стало, так я ради прикола нашел провод толщиной с палец. Я согласен, он точно запустит любые жигули. С буксира :multi: Самый такой незаурядный мизинчик, диаметром всего-то около 14 мм. Называется КГ-150. Держит длительно Ампер 700. Т.е. кратковременно тыщи полторы-две Ампер выдержит. Стоит от 2200 грн за 5м, при цене КГ-25 в районе 250 грн. 1 VETALZZZ відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 14 вересня 2018 <p>@VETALZZZ,мої вітання! Завелась, далі легше буде<img alt=":)" class="bbc_emoticon" src="http://vaz2101.com/public/style_emoticons/default/ab.gif" title=":)" /> . Я як свій 1.8 побудував то теж довго не заводилась, правда лампа від стартера потухла. Але як вже раз завів то далі без проблєм.</p> <p>За фільтр так і хотів сказати. Я заливаю.<span style="font-size: 14px;"> </span></p> 1 VETALZZZ відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 14 вересня 2018 <p>В мій 214-й люмінієвий радік теж не лізе антифриз. Заливаю спочатку через трійник або знятий великий патрубок а потім в радіатор і влазить 8л. Авто не перегрівається.</p> Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 14 вересня 2018 мои поздравления)))) 1 VETALZZZ відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 14 вересня 2018 Спасибо парни, будем работать дальше! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vazunchik 248 Скарга Опубліковано: 14 вересня 2018 Поздравляю с запуском! По поводу аккумулятора. К сожалению, мне тоже приходится его переносить, ничего не поделаешь... 1 VETALZZZ відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 14 вересня 2018 В мій 214-й люмінієвий радік теж не лізе антифриз.Це часто так - припідніми ліву частину машини потече нормально. Або десь біля пічки розповітрювання ставити. Якраз збираюся щось таке придумати. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 14 вересня 2018 В мій 214-й люмінієвий радік теж не лізе антифриз. Це часто так - припідніми ліву частину машини потече нормально. Або десь біля пічки розповітрювання ставити. Якраз збираюся щось таке придумати.І піднімав і краник маєвського нещодавно поставив, про що звітував в бортовику. Просто цей радік має вузькі проходи, через які повітря не вертається. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 14 вересня 2018 ооо, воздухо проблемы, а если бы делали систему водогона 2108, то и не парились бы вообще) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gutman 190 Скарга Опубліковано: 14 вересня 2018 Чето мне кажется, что кто-то наипецца с двумя карбами :'( Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 14 вересня 2018 Чето мне кажется, что кто-то наипецца с двумя карбами :'( Таки да,к бабке не ходи) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
