VETALZZZ
кто то вообще протягивает потом гбц? в древние времена надо было, а сейчас вроде прокладки получше.
Ручнік добре працює?
вполне))) а что?
вполне))) а что?
Не протягують. То колись видумали. Прікінь, знімати грм, потім знов регулювати і налаштовувати.
выступило по контуру прокладки гбц, че делать? забить? Или протягивать? затягивал рекомендуемым моментом.
Выступило или выступает постоянно? Сколько тянул гбц и за сколько заходов?
как по учебнику два подхода,
Затягиваем болты головки блока в два приема. Сначала болты №№ 1–10 затягиваем моментом 33,3–41,16 Н.м, а затем подтягиваем их моментом 95,9–118,3 Н.м. Последним затягиваем болт № 11 моментом 30,6–39 Н.м.
постоянно или нет, не знаю. Пальцем провел - вижу есть. Можно конечно вытереть и понаблюдать. Правда в одном месте больше там где болт маленький, на него вешается ж кронштейн гур.
вполне))) а что?
согласен, ну если надо я готов, к 1000км все равно клапана регулировать думал.
я тоже недавно купил такую же аптечку. В аптеке не купить шприцы с ампулами, я прям взял с аптечки пакетик с этим делом и зашел в аптеку говор надо такой же препарат - мне сказали такого нет у них и небыло никогда( Потом когда гуглил нашел что это рецептурное обезбаливающее, в аптеках есть его аналоги, стоят 40 грн ампула и дороже, но нужен рецепт.
Кстати эта аптечка отлично ложится в вазовский футляр и остается место положить ручку, и прочую мелочь о которой забыли в аптечке.
Хватают резко но не до блокировки, что бы заблокировать на асфальте надо жать сильно.
то же самое у меня на стоковых тормозах(колдуна нету),так же было и на БМВ е30 с новыми дисками и колодками вкруг
ага, собственно из за этого и брал, все остальное можно купить.
почти тоже самое, у меня стоковые тоже были оочень хороши, кто садился со своих жигулей спрашивали что я им делал? Колдун на месте кстати. Но эти мягче намного и хватаю очень достойно. Примерно как на стоковых тормознуть левой ногой, как нибудь попробуй - только пристегнись ;)
Планирую провести тест в будущем стоковых и этих, правда на разных машинах, но все же.
Мне в итоге сегодня удалось купить 2 ампулы налбуфин, это аналог, кинул пусть лежит. Годен до 2021, заменю если что то что в аптечке было или укомплектую аптечку мотоцикла им.
Я так понял препарат по реестру вроде как рецептурный но не наркотик поэтому в одних аптеках рецепт просят, в других нет.
<p>@VETALZZZ,щеб якби гума однакова була. Он одному репетирував більш меньш нову інжову сімку, гальма в тому числі, то колеса 175/70 блокувались в неї моментально і плвзли юзом по гравію. Мені для юза треба сильніше тиснути або більшу швидкість. Що хочу сказати. Де сток почав юзовий гальмівний шлях, там мої гальма на 205-й гумі вже зупиняються.</p>
@Andriy1352, Ну так резина она останавливает под действием сили тяжіння. НО слишком большая резина то же плохо, так как любая резя делает свое противодействие езде у перед автомобиля.  :)
Моя не заважає. Цеж не 255 катки))
ну колеса переставлять мне наверное влом будет. Если сильно захотеть то можно.
Порегулировал еще сегодня карбы. Выяснил один нюанс регулировки, учел его - стало лучше! Колбасит меньше, а главное синхронизация лучше. Набор оборотов стал быстрее.  Но на низких оборотах еще дергает, и на холодную бывают хлопки в карб,. что указывает на бедную смесь. В следующий раз буду регулировать по икс-1. Там хоть можно увидеть богатую смесь глазом.  Поехал проверять и пришлось идти на обгон, так на третьей при 2500 об. тапку чуть придавил и из под капота - такое приятное вруммм :bm::multi:, но больше 3х все равно не кручу, а хочеться :) . Ладно потерпим.
А треба[emoji4]
Десь читав, що набірні кільця годину притираються. Але то певно на людських двигунах)
А треба[emoji4]
так быстро? гм прикольно. У меня чувствую еще не притерлись. Дымит пока, не сильно - как до капиталки. Наверное не притерлось еще все.
почитаю что за зверь
По поводу поритирки. Вы просто посчитайте количество ходов цилиндров в течении 1часа на холостых с оборотами 800об.мин. :)
Я не говорю что час времени и в отсечку.
да я много чего читал, в некоторых источниках пишется притирка идет до 20к км. :bw:
Мотори з експлуатацією довше притираються, ніж свіжо проточені. Але набірні кільця відразу краще прилягають, навіть в циліндрах з еліпсом.
Хм ? Тта не должно оно дыметь - это при том условии что нормально проточен блок,ровные шатунчики,... тта ну как не крути не должно оно дыметь,даже намека на дым не должно быть.
Я после капиталки м54 сначала поехал по городу "притирать". Это мученье для мотора. Плюнул, выехал на Житомирскую трассу и дал до Житомира и обратно. В режиме 2500-3000об.мин без резких нагрузок. Уже возвращаясь обратно подьезжая к Киеву я понял что мотору стало как бы легче. Потом так же проехал два раза, добил городским пробегом до 1000км сменил масло и как бы уже считаю что все можно.
Я после капиталки м54 сначала поехал по городу "притирать". Это мученье для мотора. Плюнул, выехал на Житомирскую трассу и дал до Житомира и обратно. В режиме 2500-3000об.мин. Уже возвращаясь обратно подьезжая к Киеву я понял что мотору стало как бы легче. Потом так же проехал два раза, добил городским пробегом до 1000км сменил масло и как бы уже считаю что все можно.
Це теперво?
