VETALZZZ
я себе взял рэле попроще, думаю чем проще тем надёжнее
согласен, но тут функциональнее. При включении омывателя само дворниками 3 взмаха делает. А на форде после этого ждет еще три секунды и еще разок, типа подбирает последнюю каплю, удобно чё.
У меня не один год стояло реле с регулируемой паузой, хорошая штука, я привык к нему) там кстати при омывайке дворники должны не сразу тереть, а с задержкой вроде, что б вода на стекло попала, а потом они уже тереть начинают, что б не по сухому... а три взмаха - это не мало конечно, не всегда оно нужно, хотя б два... и в жиге на родных подрулевых нет положения что б просто махнуть разок, это вообще фигня, на шнивовско-калиновских это уже есть, как по мне - это самая нужная опция из всего что могло бы быть)) круче этой опции только датчик дождя))) я этим положением привык пользоваться еще с жиги давно, потом когда трафик купили, там нет такого, капец как мне дико было и не удобно((( в ауди это положение в другую сторону включается, тоже афигенски, пользоваться удобно, опять таки для меня это основное положение получается, почти только ним и пользуюсь)
Ага, через пару секунд. На Форде там и крутилка регулировки времени, и задний дворник и омыватель и передний, и все это на одном рычаге)))
угу, аналогично, все есть в одном рычаге тоже, кроме регулировки времени
@VETALZZZ,
Не знаю как у тебя, но в моем чтобы сделать режим омывайки пришлось установить дополнительное реле, своего рода логический элемент И-НЕ, просто на моем омывайка запускается не подачей плюса а подачей массы, а в наших подрулевых на моторчик омывателя подается плюс 12 вольт. Этот плюс подключил к катушке дополнительного реле, а провод, который запускает омывайку через силовой контакт реле на массу. Вещь не просто прикольная а мегаудобная и полезная.
Родное реле не нужно, так что можешь смело его снимать.
Прощє, то по заводу)
@VETALZZZ,
у меня вроде обновленная, типа v2. Выше глянь инструкцию в конце сказано что можно хоть на плюс хоть на минус.
Продолжаем улучшать машину. Давно хотел поставить такое реле, но так как это мне особо не горело то и не спешил. И вот появились свободные так сказать деньги. Прикупил немного запчастей и среди них реле:
Сегодня значит решил поставить, вроде и не долго, но по времени заняло несколько часов. То ключ какой забыл, то руль мешал, а потом проводка… но это все частный случай, мой. У меня просто куча электрики не стоковой и эти все провода доставляют. На обычной стоковой жиге все в разы проще.
Вон там на шпильке крепления торпеды и закрепил.
Суть в чем. В разрыв колодки от переключателя дворников ставится новое реле. Свободный белый проводок цепляется на розовый провод 2х контактной колодки что от подрулевых выходит. Это так сказать сигнальный провод на включение тройного взмаха при задействовании омывателя стекла. Родное реле даже не снимал, просто скинул фишку. Правда долго его искал))) Оказалось оно за левой кик панелью, а я под торпедой искал. Всё!
Проверил, все работает. При включении омывателя, где то через пол секунды включаются дворники и делают тройной взмах. Регулировка паузы как написано в инструкции — работает. Как то так.
Заодно поменял диод в панели индикации, потратил время и на это. Теперь вижу когда включил обогрев заднего стекла:
Кстати , с копейкой разобрался так думаю. Все реактивки пойдут под замену, гуляют вдоль оси, втулки повыпадали. Вот скорее всего стук от этого.
Як мені це все знайомо... Купу часу стратиш, поки розберешся. Ніяк не зберуся всі схеми зібрати до купи, а то на кожен роз'єм своя схема.
Зняв би відео
Сегодня было не до того, уже стемнело, .с фонариком доделывал. В гараж не захотел заезжать. Раз надо то сделаю!!! :)
отож, эсп, мпсз, сигналка,подогревы, плавный розжиг подсветки приборов, перенос некоторых кнопок, зуммер не выключеных габаритов и это не все.... теперь еще реле дворников
Шо за стремная лапша? Наведи порядок с проводами!
Все не як у людей(
А у мене ще центральний замок, елекиродзеркала з підігрівом, відеокамери і реєстратори з навігаторами. Напевно ще щось забув.
ну так и я ж не все назвал)))) да и из того что я назвал у тебя половины просто нет
три лампочки добавилось и уже летающий корабль.
Чого саме?
плавный розжиг подсветки? датчик уровня омывателя? зуммер не выключеного освещения?
Підсвітки чого? А того всього дійсно нема - просто не потрібно мені.
Зате стоять термометри, вольтметри і т.п.
Одно дело когда все ставишь сразу. А совсем другое когда постепенно дополняешь. Тут про красивую укладку жгутов и их изоляцию не может быть и речи. Особенно под торпедой не снимая ее.  На протяжении лет постоянно что то дополнялось и там Сталинград.  У меня та же херня. Порядок только вдоль порога к задней сидушке. И под капотом. И то, родной жгут уже пухлый от проводов.
А у меня такая штука будет установлена  :ah: ... скоро... может быть  8 (  ... но это не точно....но есть надежда :bh:
Еще запитать интенсивность взмахов от показания спидометра.
И при работе дворников или температуре за бортом ниже +3С автоматом прогрев боковых зеркал.
