VETALZZZ
Короче, парни, помогите. Не могу найти причину. Снял стук на видео, там ничего не видно, но кое что слышно. Стучит что то в районе тонеля, либо сзади. При стуке машина такое чувство что подтормаживает.
скорочть стука разная, но в данном случае около 100.
интересный звук.
опять таки спрошу, тяги закреплены норм? коробка в норме?крестовины и подвесной вроде писал в норме были.
тяги норм, на малых поменял резинки, писан недавно. Что по коробке смотреть?
внешне может ничего не видно быть. а вот внутри может. но это чисто предположение.
звук такой на разной скорости (км/час) проявляется?
по моему ты уже все что можно менял, и опять какие то звуки есть:(
на разной скорости и передаче. закономерности не могу уловить. бывает при разгоне, бывает при торможении.:(
Выхлоп смотрел? об траверсу КПП не стукает?
если при появлении стука сбросить передачу на нейтраль. звук пропадает?
смотрел, никак не достает. А если и так, как объяснить подтормаживание в момент стука?
вроде как не пропадает, надо перепроверить.
Только что был в яме, всё дотошно смотрел. На резине подвесного есть трещины, но что б из за них, ну не знаю. Муфта целая, болты закручены. Тут некоторые на разорваной бывало ездили. В шлицевом соединении кардан - кпп есть люфта (а у кого его нет?). Просмотрел подушку кпп, не разорвана - как еще проверить не знаю. Какое провисание кпп относительно кузова должно? Осмотрел тоннель - не увидел что бы что то цепляло его. Значит стук может передаваться на кузов через что то. Либо это подвесной дурку гонит, либо фланец и из за большого люфта по шлицам входит в резонанс. Даже не знаю, тупо буду менять по списку наугад.
посмотрел мост, все тяги крепко прикрученны, крепления не лопнуты и не разорваны. Может дело в редукторе? так не шумит.
Вот так задача...:bw:
как проверить мост и полуося?
VETALZZZ, подскажи еще звук(стук) этот с момента как появился усилился или стал чаще появляться?
как по мне то чуть чаще, вот и жду исполнения поговорки "хороший стук всегда вылезет".:bw:
VETALZZZ, было бы неплохо накинуть кардан в сборе с исправной машины и поездить, останется коробка с муфтой и мост.
Нашел кое какой совет
"Лезем под машину и для начала проверяем состояние подвесного, шлицевой, крестовин и как кардан затянут на хвостовике. Далее подергать вверх в низ хвостовик редуктора, и проверить, нет ли перемещения вдоль оси (это для того, что если у ведущей шестерни главной передачи появляется продольное и поперечное перемещение, то вибрация имеет право быть)."
Змінено користувачем PJR
"У Жигули ничего не отваливается, Жигули сама отбрасывает не нужные детали".
Зачем? Можно просто снять кардан и проверить, есть звук или его нет. Ясное дело что если он есть, он станет тише и менее звонким, но определить его можно будет, а у Витальки он довольно таки громкий.
крестовину одну поменял, вторая перемещается в любом направлении без заеданий, менял ее в прошлом году.
Совет не совсем подходит ибо вибрация от кардана обычно возникает всегда при одних и тех же условиях, ну практически. А тут то есть то нету. И тут стук а не вибрация.
ага :)))
Мне кажется так:
подшипник подвесной в какой то момент подклинивает и соответственно его пытается провернуть вал, подшипник упирается и этого не хочет, кардан изгибается немного в соединениях и его подкидывает на резине до удара об внешнюю обойму подвесного, равносильно удару по кузову. ( ну либо вниз). Но есть одно но, подшипник когда я менял крестовину, вращался нормально, без заеданий. Хотя развал сеппаратора никто не отменял. Где то так я себя уговорил на замену подвесного.
ПС: кардан то перекинуть можно, снять с 21011. Но блин то на крайний случай.
я кроме слабого подвівания редуктора ничего не услішал, а так же торохтения от неровной дороги...
гг колонки выкинь))) либо беда со слухом.
Был случай, собрал человеку комп, а колонки были его, ноунейм какойто. Значит включает он сталкера а звуков выстрела нет. Мне аж интересно стало, всё звучит кроме выстрелов :bm:, меняем колонки и все звуки на месте. А в тех наверное срез был на 2к гц.
ПС: ты второй кто мне про редуктор говорит, я подвывание редуктора не слышу, хотя слух проверяю раз в год (так положено по профессии) :bk:
в ответ я предложу тебе выкинуть записывающее устройство и купить нормальное, которое хотя бы в 720р пишет.
колонки у меня S-50b отлично слышу легкое начальное так сказать подвывание редуктора, это при том что качество записи звука никудышные в 480р
а и да, со слухом у меня норм, на своих наушниках могу отличить 320 от 256 и ниже а так же флак.
ладно, оставим эти терки, с помощью того что ты указал в видосе тук тук тук я таки выкупил о чем, может у тебя изгиб от резонатора к глушаку бывает бьет об кузов не?
если все слышат а ты нет, то проблема не в видео:bk:. И даже не в том что 480р так как количество точек не влияет на качество звука никак.
нет , потому что возникает при стуке легонькое притормаживание, + происходит это на видео на ровной прямой, если б резонатор то при каждой нормальной колдобине я бы его слышал, но нет.
могу очень оспорить, врубай любой музыкальный видос в 480р, а потом в 1080, услышишь как звук меняется в лучшую сторону
Понимаете, если бы это был просто стук то я бы музыку погромче и фиг с ним. Но когда едешь и в определенный момент начинает кроме стука чето подтормаживать, то инстинкт самосохранения бьет тревогу от того что не может найти обьяснения что происходит. :(
ради интереса почитай? что такое стандарт 720p
а подклинивать временно барабан или подшипник полуоси? просто если говоришь стук сзади, и подтормаживание то это явно с элементом котоырй движеться.
а может коробке жопа уже?
ну барабаны новые, колодки в норме. Как проверить полуось? как проверить кпп? ждать пока развалится не хотелось бы.
ну подшипник полуоси мож сухой? я не сильно силен(( а кпп кинуть вазовскую кпп, по другому я пока не вижу как определит стучит кпп или нет=\
