VETALZZZ
Всем привет.
Подозреваю что некоторые уже решили у себя в уме, что автору делать нечего, родной механический бензонасос работает лучше некуда и тд. Это их право, я же иду своим путем.
Давно хотел избавиться от механического бензонасоса, который доставлял в жару и после долгих простоев. Качал иногда и кое как, вплоть до того что на ходу иногда не доливал из за чего появлялись дерганья. Меня это в меру доставало. Как то год назад я случайно по вкусной цене купил почти новый ЭБН (фирму не помню), причем в своем городе, у уважаемого в определенных кругах человека. Он меня заверил что насос был лично ним проверен на создаваемое давление, показывал положенных 0,27 атм, что для карба в самый раз. Я его купил и благополучно закинул до свободного времени на полку. Время от времени вспоминал, читал мнения и советы первопроходцев, мысленно рисовал процесс установки. Толи время пришло, толи штатный достал, я начал инстал ЭБН.
Как всегда, то что некоторые говорят что сделали бы за день, у меня выливается в неделю. Толи руки такие, толи я максималист, толи они так всё ставят :bn:. Но факт в том что у меня ушла неделя на всё про всё, и кое что еще не довел до нужной кондиции, об этом потом. Нет я не целыми днями его крутил, приходил с работы в часов 6, и в 7-8 шел в гараж, в 11 в дом.
День первый: Медные трубы.
Для начала я начал с того что нужно было как то предусмотреть слив обратки в бак. Кроме как через крышку механизма поплавка я не придумал. Заранее нашел медную трубка диаметром 10 если не ошибаюсь и нарезал внутри резьбу под 150 жиклер, собсно всё для того что бы можно было в случае необходимости сменить жиклер на другой. Просверлил в крышке отверстие и вставил трубку, изнутри пропаял оловом, а снаружи для верности залил эпоксидкой. Поплавок кстати был новый, что не заставило поставить машину на прикол.
03f452761858.jpg" rel="external">Посилання
cbca9737fc35.jpg" rel="external">Посилання
День второй: Сантехника.
Нужно было проложить обратку, для этого была куплена штатная бензомагистраль. Всё бы хорошо но она довольно жесткая и пришлось попотеть что бы её выгнуть нужным мне образом, в итоге вроде всё даже получилось.
День третий: Сантехника в баке.
Основная магистраль идет только до входа в багажник, а там уже другая трубка путем резинового соединения идет к баку. Вот как раз этой трубки ни у меня ни в магазине не было. Хотел купить еще одну основную магистраль, но блин как всегда кончились :evil:. Ладно купил с девятки. Приехал домой, примерял, отрезал нужный кусок и начал инсталить. Ох как это было не просто, какой то метровый кусок вымотал все нервы. Начинаю просовывать из багажника под низ - не лезет (трубка должна проходить через резиновое уплотнение). Короче победил я все только ликвидировав ту самую резинку, ибо она то выпадает, то не становится на место. А а фиг с ней. Трубки что бы не терли по металу и не стучали в том месте одел в резиновые кембрики.
a91a2e3a0aa0.jpg" rel="external">Посилання" class="ipsImage" alt="Зображення">
День четвертый: Побег.
Выходной, значит пора серьёзно заниматься делом, снимать бак, промывать и устанавливать новый поплавок со сливом. Снимаю бак ставлю у стены, гм откуда то топливо закапало, ну мало ли. Заглядываю в лодочку под баком. Ожидал увидеть всё в ржавчине, ну нет :) ржавчины почти нет, правда как то всё мокрое. Смотрю на бак, а бензин то решил из него сделать ноги. Ложу на бок, дырка :(. Капец этого я не ожидал как то. Начинаю обзванивать знакомых, у одного есть б.у бак в неизвестном состоянии. Другой советует запаять. Помониторил цены в гугле. Не понравились, еще больше не понравилось что машина будет на приколе. Еду за баком на 011й. Приезжаю и вижу варенный переваренный бак. Но со слов хозяина не течет. :bl: Беру его и еду домой, по пути начинаю задумываться о запайке своего. Дырка как от мелкого гвоздика. чищу, подготавливаю. Беру батю в помощники, вооружаемся термофеном и самым мощным паяльником что есть (100 ватт). Предварительно бак слил, и залил грам 30 нашатыря (он вытесняет пары бензина, и воздух походу). Батя греет я паяю - получается. Поверху накладываю латку из стекловолокна и всё клею эпоксидкой.
65d6baeca5fe.jpgПосилання
Пока все сохнет, чижу корытце, грунтую и крашу.
c786eb7abce9.jpg" rel="external">Посилання
Мастичил на второй день. ))
К вечеру эпоксидка уже взялась. И я решил остатками вибры, обклеить бак. Обклеил до середины с обеих сторон. Остальное можно потом до клеить, хотя сейчас я надобности в этом не вижу.
ec0c85412aa3.jpg" rel="external">Посилання
День пятый: Инстал бака, и всего всего. К середине дня освободился и вкинул бак, начал примерять шланги и цеплять ЭБН.
В итоге определил что шлангов критически не хватает, потому что я менял всё и вся в чем сомневался.
Так же была прокинута проводка по салону, + с доп блока предохранителей, Управление реле с замка. Всё было подключено обычным проводом для проводки в доме 2х0,5.
Подключил насос и даже запустил. Так как шлангов не хватало, для запуска пришлось внедрить аж 5 фильтров под капотом. Видео было на предыдущей странице. Но главное что запустил.
ae1ebf1a915c.jpg" rel="external">Посилання
2b8ced074a96.jpg" rel="external">Посилання
под капотом грязно, знаю, не до этого.
По прошествии нескольких дней могу доложить:
плюсы:
- Заводится после простоя гораздо легче и быстрее, насос лихо закачивает топливо.
- едет плавнее и разгон без провалов, сегодня стрелку за 140 загнал. :)
из минусов:
-шумит и вибрирует сам эбн. (будем бороться). На холостых слышно хорошо, на второй скорости шум от движения уже больше шума от ЭБН.
По большому счету на штатный я уже не вернусь. :)
UPD
Материалы:
топливных шланга L1000 мм - почти 3 шт. (менял старые за одно).
хомуты 16-10мм - порядка 12 штук без учета старых
пластиковые хомуты - много
фильтр грубой очистки 2 шт.
фильтр инжекторный 1 шт.
Змінено користувачем VETALZZZ
фиксируй его через резинку, чтоб резинка была на том креплении что обхватывает, и точно так же подложи резинку когда этот крепеж он прикрутил к паку или к чему там?
Ох и наворотил:)
Можешь проще?
уже так сделал, даже лучше - через виброгасители. Стало лучше, но не совсем, нужно сендвич делать - завтра этим займусь.
VETALZZZ, жди,я чето не вкурил.. это два эбн-а низкого давления у тебя стоят? или что?
чего два? один над баком. :) где ты второй видел?:bm:
Так как в баке новый показометр, то:
это 10 л. в баке
это 20 л. в баке
VETALZZZ, ты такой офигенный тах провтыкал за 50 гривен VDOшный) в размер как часы 2103\06, спокойно ставиться вместо вольтметра)
я? как провтыкал?:bw: чет не помню.
да и в моих мечтах не менее 95мм
А почему насос на улице не поселил?
под днищем? не доверяю я чего то такому расположению.
я у Антопа забрал)) должен вместо вольтметра идеально становиться)
нет, такой размер меня не впечатляет:multi:
VETALZZZ, :bm:дак потому и переспросил =))
у меня была идея вывести эбн под кузов( сам бак переварить, в смысле сделать штуцер, чтоб с бака шел бензин самотеком к эбн, а тот уже в свою очередь давал подачу на карб =)) как-то так =)
это чересчур, под днищем нужно будет городить защиту, как для шлангов так и для проводов что тоже как бы трудозатратно, но все реально. Вообщем дело вкуса.
VETALZZZ, Для трубок защита не нужна,а провода можно вывести в отверствие под болт крепления ремней заднего дивана.На улице он бы не так жузжал и не так пожароопасно было бы
я про трубки ничего не говорил, провода можно выводить как угодно дырок хватает, только если сядешь в лужу и сделаешь на насосе КЗ, тогда будет интересно. И чем же не так пожароопасно? А под капотом ставить не пожароопасно?
VETALZZZ, В ПП фильтра висит под днищем и не отрывается ничего,и чтобы сделать КЗ нужно заехать в брод чтобы метр воды в салоне было.Почему пожароопасно? В твоем варианте если будет течь,насос нассыт в салон пропитает шумку и пр... на улице ето все просто натекет на землю. Система работоспособна,но не продумана и не безопасна
VETALZZZ, ну......его можно поставить над мостом к примеру...там и есть место. и патрубку вместятся... а чехол придумать...к примеру от панельки магнитолки футляр? заглопнул да и все =))) у меня на ибизе прото лопух пластиковый прикрывает эбн снизу(так с завода), и норм =)) да хотя... у самого стоит эбн под капотом, че я тут розказую =))))
в салон думаю точно не нассыт, разве что под бак да в дренажное отверстие. Не доверяю я проводам под днищем, да и в сезон дождей по двери воды дело бывало. Останусь при своём как и многие из тех кто так же делал. А не ошибается лишь тот кто ничего не делает.
VETALZZZ да хотя... у самого стоит эбн под капотом, че я тут розказую =))))
и то правда :)
Не знал что сделать с панелью приборов, пластиком. Как протрешь влажной салфеткой вроде выглядит нормально пока влажное. Высыхает и такой вид как будто там пыли в палец, но пыли нет. Просто пластик из черного стал каким то серым, вероятно от времени. Думал уже обтянуть чем то или флокировать. И тут случайно нашел в гараже какой то полироль для торпеды. Обработал торпеду - понравилось, а давай думаю попробую на приборке. И о чудо! Пластик стал черным и блестящим, вид улучшился в разы.
Примерное фото, солнце не с той стороны поэтому видно слабо, а вспышка всё испортит если задействую:
видно как в колодцах приборы отражаются. :)
задуй в черній глянец, и поверх потом полакируй, и будет как новье)
Опасно, если потом лущиться начнет то будет только хуже.
ну так перед этим заматовать.
Хотя пластиковые панели приборов и в консоле уже года 2 белые, и ничего не лущиться
