VETALZZZ
Купи Плак в брызгалке,вобще огонь полиролька:ay:
ссылка есть? не встречал такого.
задуй в черній глянец, и поверх потом полакируй, и будет как новье)
торпеда у меня и так новая, а по приборке пока думаю и полироли хватит. Но попробовать можно есть запасная.
Ну что, катаюсь. Насос качает, немного шумит на холостых и без музыки. Но я то без музыки почти не езжу, разве что со двора выезжаю. Поэтому не напрягает вообще. Радует завод после простоя в несколько дней.
Сдается мне что расход повысился. Правда и датчик топлива другой. Ну да ладно:
Нужен совет тех у кого ЭБН стоит!
В какую сторону должен качать насос?
На насосе один штуцер пластмассовый, второй железный
нашел фото с инета, там пластмассовый штуцер в сторону к карбу, хотя находил и наоборот. Как нужно? на насосе стрелок нет.
Да кинь на аккум и проверь
дело в том что он качает что так что так. Тут интересно по правильному поставить. Сегодня попробую развернуть.
VETALZZZ, Советую фильтр поставить после насоса а не перед.Ему легче толкать бенз чем тянуть.
С карбюратора в бак.:-)
:multi: тогда надо бак побольше, пускай себе генерирует!
сегодня сделаю фото фильтра, удивишься сколько он за 200 км уже гадости собрал. Перед насосо фильтр грубой очистки, сопротивления он особо не создает.
Беспокоила меня правильность установки насоса, начал копать глубже, и вот что я нашел:
это схема от аналогичного насоса. Снял и переставил наоборот - и о чудо, насос стал качать намного тише!:ay: Если раньше его было слышно при езде на первой передаче, то теперь на холостых я его не слышу. :) Звук стал более глухим, и вибрация насоса уменьшилась.
что в фильтре перед насосом
при установке ЭБН на карбюратор - бензиновый топливный фильтр(тонкой очистки) ставится после!!! насоса, а перед насосом устанавливают фильтр грубой очистки - дизельный
у меня так.
А почему ЭБН а не стандартный??
я там писал про то, что обычный в жару работает кое как, а иногда и требует полить водой. Хотя он и не старый. После длительного простоя приходилось или долго крутить стартером пока накачает карб или работать лапкой на насосе. А так ключ провернул 3-5 сек подождал и завожу.:)
Особо ничего нового, машина начала гудеть и вибрировать сзади под сброс газа овер 80 км\ч. Главное при наборе хоть до 120 всё гуд. Сегодня наверное полезу смотреть.
Куплен компрессор:
буду учиться красить.
UPD: вибрацию и гул пока пофиксил, открутился хвостовик редуктора. Затянул, проехался - стало намного лучше. Дальше будем посмотреть, редуктор всё равно на замену просится, а так как сборка нормального мотора откладывается из за недостатка финансов на неопределенное время, то и редуктор будет юзаться пока не развалится...
Подскажите цвет машинки. Понравился!
И сама машинка тоже класс!!!
спасибо, кодировки по вазу не знаю, но совпадает с daewoo mexico red
VETALZZZ, ставь компрессор в багажник и дуй в карб:multi:
был и у нас компрессор, вынесли в неизвестном направлении...
Daewoo 71L Mexico red
