VETALZZZ
нужно руку набитую иметь.
Ну незнаю. Я убирал когда-то, получилось с первого раза. Долго это и муторновато но реально. Только нужно дать им хорошо просохнуть. Хотя потеков много, может и правда проще передуть.
Я б хоть попытался, перечухать в любом случае успеется.
Zir,
человек дело говорит.
Потеки сильный такие что бы убрать и не снять лишнего нужно руку набитую иметь.
по весне уже цвет будет иной:)
Алгоритм действий:
1. через месяц попробую затереть ювелирно шкуркой 1000-2000 в самом не приметном месте.
2. если получается то делаю дальше и потом полирую.
3. если не получается то жду весны и перекрашиваю двери, если цвет сильно будет отличаться в чем я сомневаюсь, то полирую всю машину, заодно и шагрень собью.
VETALZZZ, Совершенно верно. Абы палец быстрей зажил:az:
спасибо, сегодня гипс сняли, но на легком труде еще 2 недели быть. Палец в лангетке. Но уже шеволится помаленьку :az:
Лёд тронулся!!!!!!!!
ооо неужели, а я хотел как раз спрашивать че как там)
:) я сам не ожидал, отдал человеку чертеж сам знаешь когда (когда обсуждали). И уже даже надежд не питал, а тут раз и сюрприз)))
VETALZZZ, Ты смотри что бы результат радости не огорчил. Это важная штуковина и если чего то ахтунг.
А смысла если честно по большому я х.з.
в смысле?:bw:
denis13, всё верно.
так а чего такие пессимистические слова:
что может быть не так?:bw:
denis13, всё верно.
Да ничего критичного.
Те же симптомы, что и при обрыве ремня, только тут еще и распредвалу не хило достанется))
Видел как при обрыве башмака ( стокового) один распредвал делился поровну на две части.
Змінено користувачем Дмитрий Самоделкин
VETALZZZ, Хочу сразу сказать, что это чисто мое мнение и на истину не претендую.
Подшипник как любой подшипник имеет как свой ресурс так и свой заводской тот же люфт.
Цвезда по любому вырабатывается.
Цепь вырабатывается.
Шаг меняется.
Как оно там будет одному Богу известно.
А итоги плачевные в плохом варианте.
Да и есть такое как целесообразность внесения изменения: меньше шумности? меньше потерь на трение :)
Воопчем. Взял и обломал я радость от фрезеровщика. :(
Мне оно как-бы и никчему, у меня ремень, но интересно как оно будет? Звезда на подшипнике или подшипник по цепи? Я б сделал подшипник по цепи.
denis13, Быстрее цепь в прах сотрется, чем данная шестерня.
По поводу подшипника - он должен сидеть на оси свободно, т.е быть плавающим на оси.
Звезда не имеет относительно никакой нагрузки, т.к является всего лишь натяжителем в цепи механизмов.
А вот распредвал и хрюша дают хорошее сопротивление вращению, от чего так же и изнашивается звезда коленвала, т.к как не ему это крутить.
Как говорится, волка боятся в лес не ходить=))
Я когда рычаги начинал делать ты меня тоже пинал, мол низя сварные швы, могут лопнуть, ай-йа-йай.
Шаг меняется.
Да ладно, на то это и форум:bm:.
Да ресурс у подшипника конечно свой имеется, если качественый то будет гуд. Заводской люфт моё мнение особой критичной роли не играет, если его будет 0,05мм то ничего страшного ниразу. В любом случае его АНЦ рано или поздно подопрет. Цепь вырабатывается, звезда, и что? В грм и так это всё происходит, добавится только еще одна маленькая звездочка которая даже не приводная а паразитная. т.е. вспомни как устроен механизм переключения передач и подвеска самой цепи на спортивном велике:
грубо говоря вот она - пластмассовая звездочка, и живет жеж как то :). Да усилия тут другие, но и материал звезды другой.
тюнинг вообще вещь нецелесообразная.
Зачем изобретать велосипед, когда все на мотоциклах ездят?
ниче не понял, это как?:bw:
Звезды нет, подшипник наружной обоймой катится по цепку.
Для упрощения конструкции. Эфект тот, же не надо морочиться с проточкой звезды.
в таком случае цепь уедет с подшипника набок.
В натянутом положении у нее минимальный поперечный ход. Та еще если подшипник чуть шире цепи никуда она не денется. Теоретически на первый взгляд стремно, практически ничего б небыло. Ну это я так, чисто теоретически, тебе что-то менять уже позно. Просто у одного из наших одноклубников была недавно проблема из-за некачественно проточеного места под подшипник, того и пишу. И идея собственно хоть и его но я полностью согласен с ним.
У кого?
