VETTE
Моя любимая 2107і
... ну вообщето 12 сек
при условии что редуктор шоховский и коробка 4-х ступка
если редуктор 03 или 01... то результат чуть больше)))
если чо то на спидометр не смотрел вообще так как смысла нет... это я еще не придираюсь к тому, то стоило показать хотя бы вид с лобовухи... я тут с одного нашего моста и за 8 разгонюсь гружонный ) сарказм если че... но мало ли) ( все таки мы тут люди честные... надеюсь)
Я ждал пока кто то напишет в таком роде.. :multi:
Имеют полное право) Да я и не кричал что она мега валит.. тк разгон около 10 сек, ето не валит.:(
В свое оправдание могу сказать :ah:
Кпп 2105 (5 ступка) редуктор 3.9
Место где замерял, ето 6 км ( Одесситы знают, тут у нас постоянно проводятся заезды)
спидометр при наборе скорости врет на 6-7 км
:multi:
не ну по приборам едет ярко... но для двух карбов потенциала там еще огогого;)
на третей передаче скорость 100 км в час у тебя будет при 4874 об в мин ( я когда мерял то секундомер отключал на 4300-4500... типа чтоб погрешность хоть как то компенсировать) по таху это как раз 12 секунда ;)
ну это такой специфицеский прибор, чтоя б недоверял бы ему... хотя и тах 2106 тож из той оперы с его фирменной свободногулящей стрелкой)))
Змінено користувачем Wild
Wild, да не, я серьезно, я сравнивал с батиной, разница в 5-7км, а на моей еду 80 - 67 по жпсу, еду 100 - 82 по жпсу.
Дык это у всех так... даже на ино... и сделано специально произволителями
на автомобилях Баварского завода разница почти такая как на 10-м семействе ладі, больше пока я еще не сравнивал.
А я по калькулятору кпп смотрю...
Ввожу передаточные числа коробки, главную пару редуктора, размер шин..
Итого получается кпп 2105 5 ступ, редуктор 3.9, колеса 195 50 r15
на 5 передаче при 3000 тыс.об. по калькулятору у меня 101 км, час.
спидометр у меня так и показывает примерно.
А вот при наборе скорости 6,7 км врет)
Сорри я в расчете указывал 185/60 р 14... в бортлвике у тебя вначале такой типоразмера был указан... под 15 ку ща тож посчитаю
100 км в час :
- на третей передаче 4887 об
- на пятой передаче 2947 об
А что, нельзя замерить по трассе разбежность с ЖПС при постоянной скорости, и потом просто разгоняться до той скорости , на которой и есть разница. Допустим при постоянной скорости ЖПС показывает ровно 100, при этом спидак врёт к примеру на 10 кмч и показывает 110 соответственно. Значит разганяться надо до 110.
Короче , есть у меня ещё один комплект Т-образных клапанов на Классику. Это клапана переточены с моих заводских. Не знаю оставлять их на запас или продать ?:bh: Точил человек с форума ).
При разгоне скорее всего врать будет в большую сторону ... чем при постоНном движении (подозреваю что инерциЯ всему виной и конструкция механического спидометра)
Другое дело электрический спидометр... хотя и там есть минусы тот врет в меньшую из-за времени обновления....
Пришла башка.
Вообщем мастер сильно обматерил мои облегчонные клапана, сказал что такой , извините, "куйни" он ещё никогда не видел. Сказал что это раз поставить и тут же заново голову делать. Как видно на фото клапана там стоят стандартные только немного облегчённые и срезаны по фаске.
Сёдла нарезаны новые. На сколько чё точили , совмещали ли каналы, развёртывали ли диаметр седла, я не смог от человека добиться.
Короче, мне чё то не понравилось как сделали.:(
а чем ему не понравились клапана что ты проточил?
возьми проверь как совместили коллектор с головой, накинь коллектор и если клопы не на месте - будет видно даже визуально через канал хоть совмещено или нет...
у тебя паук или сток коллектор выпускной?
У меня паук. Там на фланце паука дырки 35 мм
на впускном ресивере тоже 35.
Ему Клапана не понравились тем, что фаска слишком узкая. Хочешь я тебе отправлю эти клапана, оценишь сам. :) Ребята смотрели эти клапана , сказали нормальные. А ему не такие и всё тут.:bk:
То что там выпуск не совмещён, это факт. Там нет ни единого намёка на то, что его пытались совмещать. Впуск скорее всего тоже.
VETTE, нее, отправлять ничего не надо, смысл?:bk: я уже просто не помню ка они у тебя выглядят, если честно, тут тему долго искать надо))) уская фаска - это норм, главное что б шляпа не сильно была проточена, что б не оторвалась и всё...
ну выпуск, лично я бы сделал поболее, там ижу даже 30мм нету, так как при 30 у меня не разу не оставалось не тронутых мест, а так вообще я делал выпуск 32 по прокладке, она именно такого размера и всё ок, тем более что паук 35мм аж... ну была бы ступенька обратная, это хорошо даже, обратные волны меньше шли бы, но и из-за диаметра чуть легче было бы... ну это ИМХО...
да на выпуск по сути похер, главное впуск.
по сути да, но можно ж было хотя бы в 32 разшарошить?:(
а смысл? выпуска на 30 с головой хватает
VETTE, Фото-отчет ГБЦ о самом процессе доработки с комплектующими будет ? Нну уж очень мне интересно,особенно о равномерности рабочего поясочка на седлышках,какой пастой пользовались,чем притирка делалась и т.д?
Особенно о равномерности рабочего поясочка на седлышках,а так же какая притирочная паста использовалась (старт - финишь), нет-ли ям на клапанах после притирки. Нну вот такой я,вот интересно мне.
Сергей72, я не использую две пасты, у меня одна только и всё притирается нормально... прирезали седла, они уже не плохие получаются, если нормально прирезать - то ступенек нет, не скачет зенкер, потом пастой притер и всё, равномерная матовая дорожка по всему седлу и клапану...
по моему тут уже слишком начинают придераться к автору=) да, грешки есть, но всё таки)
не падай духом... инсталь!
если делать голову на нормальном оборудовании после обработки фасок клапанов и седел притирка не требуется
Sj Makar, Я автору уже несколько вопросов задавал- ответа нормального ноль. Автор когда-то распинался что семерочка задуда-обработан кузов автомобиля класно-класно (я попросил покажи пороги с открытыми дверями,я потом скажу почему я так спросил) с ответом начал увиливать, попросил показать блок цилиндров после хонинговки (и весь именно процесс хонинговки)-опять двадцать пять,че на него смотреть. А помнишь как автор хвастался клапанами (мол,что слюньки потекли ?)- так я сам отвечу, а не потекли слюньки, а еще я говорил-что курчат считают по осени.Так где ж хвастовская доработка двигателя и нужна ли она эта доработка вообще на инжевой семерке? А еще я автору говорил- дай бог,чтоб не пришлось все ставить на свои места вместо тюнинга.
srg_a, Ребят,вы занимаетесь ремонтом ГБЦ ?
Wild, Вот это правильно - не падать духом.
