Xdrive
ваз 21011 пожар, прошу помощи
Ребята большое спасибо Помощь, За то что отозвались не бросили в беде, СПАСИБО)
Завтра поеду по городу по продавцом, разборкам гляну там чего)
Я правильно понимаю шестерочная, или троечная торпедо подойдет, крепления размером?
и хотелось бы сидухи человеческие, не стоковые, и тем более они воняют гарью. С семерки мне нравятся сидухи передние.
ЗЫ. вот я урод!!!! как так? у меня все так! что не возьми куда не кинясь, все валяется разбросанно, все через жопу, не по человечески.
Одно плохо, когда не осознаешь что делаешь касяки, и считаешь себя правым. А тут понимаешь что такой, а поделать нечего не могу, грабли, швабры, кольца от бочек мои АВТОРИТЕТЫ
...купить несколько метров провода 0,75-1кв (желательно разного цвета) несколько мотков синей изоленты клем
Там помітно більше пари метрів. Якщо не помиляюся, метрів 10-15, якщо якісно робити.
Xdrive, Шикарная книга! Воспользуешься ей обязательно когда будешь ремонтировать проводку! Сейчас куда важнее оценить ущерб
для опытного электрика там действительно работы не много и не сложно)) автор как я понял в этом не силен, так что купить готовую проводку и вперед. там я думаю точно разберется)) :az:
Не отрицаю, главное что вектор мысли понят. На днях брал такой провод 2 грн метр 2 жилы (на переноску) Одессакабель, явно дешевле чем отдавать 300-400 грн за китайскую проводку 01 или 06 сомнительного качества
Ребят подскажите никто не видел на форуме нужные мне запчасти, торпедо проводка, хотя бы.
В городе боевые действия. Разборки не работают, автомагазы, банки, тоже не работают
Работает только Деливери.
Xdrive,Есть торпедо с щитком приборов с диодной подсветкой. Проводку покрамсал уже.
Всем умникам,которые большие спецы;)
-в данном конкретном случае неизвесно,почему и где замкнула проводка,тоесть замена одной части вопроса не решает-проблемма может быть спрятана гдеугодно и возгарание может повторится в любой момент.
Несколько шлейфов и отдельных проводков спрятано от глаз,а проблемма может быть именно в них.
Так что чтобы там не писали малограматные юзеры и откровенные хамы-я полностью прав,и если кому этого понять недано-мне искренне жаль.
Xdrive, удачи !:az:
Чоткий П.,
Прочитай внимательней. причина известна. отсоединил фишку магнитолы и скрутил не правильно, там была счалка на прикуривателе, и оттуда взято питание на магнитолу, а я там что то накасячил.
К чему ваши пессимистические посты?
Будешь проездом в луганске, заезжай попробуешь капиёза, прозреешь.
Чоткий, не разводи панику. Даже если и были косяки с проводкой, то она сгорела нахрен во время пожара... В принципе, глядя на фто, это даже и на полноценный "пожар", как таковой не тянет. Проводку под замену полностью. Неспеша за день поменяешь и подключишь всю проводку. 2106 ставь и торпеду заодно
Только проводку нормальную бери. А то видел на рынке такую хрень продают, что создаётся впечатление, что производитель каждую медную жилку в проводке прямо как у себя от сердца отрывал....
А такая бывает?У меня сосед пару лет назад 3ке 73 года кап ремонт делал,а там с проводкой черти что твориться -под торпедой просто какой то клубок проводов ,похожий на бороду когда спиннинг запутался.Он пригласил электрика порядок навести.А я говорю ,может проще новую купить?на что электрик ответил- ни в коем случае!,то что стоит тут и то что продают -это небо и земля.
Ну не знаю, конечно в сравнении со старой новая на ощупь и на глаз не такая надежная, и сечение проводов не то...но, тем не менее она тоже работает.
НЕ казни себя так.Ты не одинок.Порядок там где ничего не делается.
Чтоб нормально поменять проводку нужен практически голый кузов.Сколько нужно времени,чтоб разобрать машин до состояния голого кузова и собрать обратно?
Наспор менял ВСЮ проводку на 2101 за 40 минут... Спор выиграл, вложился в 36 минут...
По данной машине - работы на 3 дня, если вдумчиво+красиво (обезшумить, порасить и проч.).
Та отож.... видел такого унылого сечения проводку, что соглашусь с электриком, может действительно есть смысл брать бушную проводку в хорошем состоянии..
Кстати читал тут же,на форуме, что берут новую проводку и используют, но, перед установкой, заменяют в ней ответственные силовые провода, на провода большего сечения.
блин, а вот все забыли один факт: запах проводки, керамики и прочего дерьма выветривается ооочень долго))))
ну то такое, главное всё разобрать,Э отмыть, отдраить, накупить новых деталек, ну и нормально установить.
сорри, давайте немного расслабимся, я вот тут вот что вспомнил)))
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/fIHh4UsRc9Q" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
ко мне приезжала машина так при установке евро блока если не на всех проводах одета термоусадка или хлорка возможно провода дотрагивались друг к другу и замкнуло! а вообще замена торпеды и проводки-это с утра до вечера времени! А вот все отмыть и вывести запах тут нужно постараться и подраить! и займет-это больше времени чем сама замена всего!
Был недавно Ланос проводку менял (не всю,выборочно где поплавило) под торпедой,замкнула от прикуривателя из за регистратора! и в жмуте поплавила провода! ничего снял торпеду,поменял все,проверил,поставил торпеду и машина снова на ходу!
Терпения тебе ;)
Змінено користувачем DavыdoV
Проводку в багажнике можно неменять-она на фишке разсоейдиняеться.
И моё мнение-обязательно ставить выключатель массы.у меня на3 машинах стоят электрические-раз даже спас,тоже замкнуло,я на кнопку и всё перестало дымить.
Какой выключатель у тебя стоит? А то у меня стоит старого образца (типа болт с пластмассовой ручкой), который нужно каждый раз выкручивать. А то один раз менял реле дальнего света и что-то не правильно подключил, решил проверить, завел машину (чтобы нормальное напряжение было) включил дальний, а из-под капота задымилось, так пришлось оббегать машину. Сгорел провод массы на релюшке. Вот и думаю, на что-бы поменять?
Так что, Xdrive, ты не один такой :).
у меня стоит Камазовский -електрический. фотку немогу прикрепить
Змінено користувачем scoryc
