ajm
Проблемы с реле поворотов
evgeniy33, Посмотри в торец (на контактные ножки)
1)надо подключить питание к ножке "+" +12В ; к ножке "-" массу машины.
для варианта без аварийки
2) находится из жгута (подрулевого переключателя) три провода: центральный (который при переключении поворотов замыкает то на один, то на другой контакт) ну и два контакта на которые он собственно и замыкает.
3) на центральный подаем +12В от замка зажигания. а остальные два разрываем и подключаем те концы которые идут на подрулевой переключатель (к контактам ЛБ и ПБ реле) Оставшиеся 2 конца после разрыва подключаем к контактам (ЛТ и ПТ реле).
4) контакт снятый с родного реле (с ножки К) подключаем на контакт КТ МОСКВИЧЕВСКОГО реле.
Кстати очень надежные реле на МОСКВИЧАХ и на ЗАПОРОЖЦАХ
всё,собрали,работает как часы! Спасибо за помощ! Ещё нада купить кнопку аварийки...
Всем привет,подскажите пожайлуста.У меня такая проблема,включаю левый поворот работает все нормально,правый поворот, раз на панели приборов моргнет и все, а сами повороты работают.
Реле без разницы какую контрольную лампу включать - правую или левую
Может в каком-то поворотнике лампа сгорела, имеет другую мощность или контакты проводки окислились
Хлопцы, кто сталкивался или может знает в чем дело.
При включении поворотников они горят а не мигают, что может быть?
Горят нормально, не тускло, думаю кз не должно быть, реле менял, 15 штук на разборке брал, с ними повороты вообще не горят, а с тем что стояло реле они просто горят
в чем может быть дело?
Змінено користувачем Zaicheggg
реле бочонок, 3 контакта,( Л Р + )
подключаю вроде правильно, помню межде собою замыкал Р и + , загоралась КЛ, замыкал Л и + ,загорались повороты, в зависимости от положения рукоятки вкл поворотов.
Езжу уже так месяц, все никак не разберусь:(
Не хочешь поставить реле поворотов от ЗАПОРОЖЦА или МОСКВИЧА и забыть все проблемы с поворотами. Цена вопроса 20-30 гривень за реле поворотов БУ.
в 100 метрах от дома разборка машин, любое реле 5 грн, но поможет ли оно, стоит снова ехать к нему и пообовать?
Может дело в машине
при этом по специальности электрик 4 разряда и 3 группой допуска, могулазить в установках до 1000 вольт))
а в фигне какой то с реле, никак не разберусь :D
нашол, КТ 361 . Они широко применяемые то есть легко найти, в радио советском каком нить(напрмер) и т.д.
кт361 и кт315 я покупал на радиорынке когда еще в школе учился. Покупал кулёчками. Стоимость 1шт (транзика) получалась полкопейки...
Радиолюбителей люблю и поощряю, т.к. сам выходец из оных... Но отчаянный Вы все -таки человек... зачем конденсаторы на 630В поставили? Габариты все-таки недетские....
AlexandrB,
та какие попались под руку)
главное что именно 0.047 мкф =)
как по схеме.
Схема помещаетса в спичечный коробочек, и норм...
цитирую тот же пост №12 параллельно....контрольной лампе (повороты Посилання QUOTE=nowak;512717]Все гораздо проще. Вот 12вольтовый сигнализатор ставится параллельно любой контрольной лампе (повороты, ручник и т.п.). Устанавливал прямо вовнутрь реле-поворотов. На радиорынке стоил 5гр.
т.е. можете подпаять провода сигнализатора к дорожкам что ведут к контрольной лампе или к проводам что ведут от реле к контрольной лампе(плюс сигнализатора подключить к плюсу что идет на лампу,соответственно минус на массу) т.е.
скажи пожалуста а как подключить к трех контактному реле (идут три провода коричневый масса,синий -х...н куда, оранжевый я так понял на контрольную лампу указ поворотов,узнал методом тыка при заглушенном двигателе и вкл зажигании что пищит от оранжевого провода к этой клемме на реле и подключил + от такой пищалки, " -" от нее на массу ,при незаведенном двигателе все работает но когда завел то пищалка начала пищать постоянно с частотой примерно 3 сек а когда включаю повороты то немного скорее (как и контрольная лампа) ,что я сделал не так...?
Скорее всего ты подключил к плюсовому проводу.Подключи плюс пищалки к контакту Р реле поворотов,это синий провод.
Подключил,ничего не происходит, реле К-75 в пластмассовом корпусе на корпусе вверху 495.3747 (2-21-3)-2w три контакта под каждым контактом номер: 48;31и вверху над числом циферка 1;49 a ;...елки палки и куда же мне ее тогда подключить эту пищалку фото Зображення
Змінено користувачем Neill_71
