RusLi
Все вопросы про дворники, трапецию и форсунки
Может трубка старенькая вот и водичка не доходит до форсунок.
А может забилась?
Grindel купи себе семерочный бачок омывателя. Там другой, более мощный моторчик, струи воды хорошие бъют.
Grindel попробуй почистить сеточку (ту которая в бачке на насосе стоит), у меня она вобще была закисшая, так я ее выкинул. Щас лупит нормально но форсунки наверно скоро забьются.
Grindel
отсоедени патрубок (от бачка) от тройника и проверь струю, возможно у тебя моторчик плохо качает
Купил новый бачек но старого образца, забыл трубку натянуть, так струя лупит на три метра,я аж :shock: . А на нового образца бачки нарекания,что он стоит внизу и вода потом со временем в нем оказывается. Кстати мотор 20 грн, бачек 8. Можно менять каждый год :) .
А вот емкость маловатая, надолго не стает. :) И еще нужно клапан обратный поставить, не знаю,подойдет ли от восьмерки обратный бензина, а то задержка, пока наполнит магистраль.
А в нового образца вроди клапана не надо.
Andriy_IF
А в бачке нового образца давление лучше, емкость бачка больше, обратный клапан не нужен, моторчик более надежен. Короче одни плюсы. Минус, немного дороже, цена, в районе 50 грн.
в рамках подготовки машины к зиме купил только что бачок омывателя "нового образца"
на самом деле это бачок от Нивы с креплением под обычный кронштейн "классики" индекс на бачке - 21213-5208102-20
и к нему купил насос от 2110 (полный индекс 2110-528009) всеми ругаемой фирмы "Master Sport" :silly: , но по словам продавца (а это в принципе надежный давно знакомый человек) - это лучший насос из тех что сейчас продают
вобщем проверим в действии, надеюсь что даже сегодня :)
У меня стоит все такое же как у Iari уже год.Нареканий нет.Обливал зади стоящих машин.(Подходили и матюкали меня)
понравилось то что этот мой новый бачок сделан из более жесткой пластмассы чем старый и у него сразу есть съемная воронка-фильтр в горловине...
также прикольно то что есть место под установку второго насоса (можно задействовать например для омывателя фар (поставить самодельные кронштейны с форсунками) или для полива радиатора водой в летнее время если в пробке стоишь и греешся)
короче как обычно можно придумать, что доделать в этой машине :oops:
проверил в действии - бомба, старый насос нервно курит в сторонке :D
единственное для полного счастья надо бы еще форсунки заменить, а вот какие купить не знаю... сейчас стоят двухдырочные с металлическими шариками - отрегулировать нормально - нереально... :(
хотелось бы купить какие-то нормальные, никто не подскажет как они выглядят или как их назвать продавцу??
а почему нереально? Возьми иголку и вперед. Все отлично отрегулируется.....
ну не знаю как-то они очень хреново регулируются (хотя может попробую в светлое время суток)
я вообще хотел бы форсунки с плоским отверстием которые типа таким водяным "зонтиком" стекло поливают (только вот от какой машины они я не зна, ну и не знаю как про них спрашивать на рынке или в магазине)
от десятки
от десятки
а они нормально встанут ну или можно их регулировать? у 10-ки ведь они на капоте стоят и там угол полива совсем другой :reve:
но всё равно спасибо, попробую спросить у продавца и на месте решить брать их или нет...
купил сегодня вот такие
стоят по 8 грн за штучку, но продавец сказал что для классики это самое оно, а десяточные не подойдут (как я и предполагал - регулировать их напряжно будет)
отличия от дешевых
у дешевых
шарики голимого качества (плохо крутятся)
пластмасса мягкая от ногтя след остается на ней
у этих
шарики качественные и полированные
пластмасса твердая
вобщем поставлю - увидим как они в действии...
Решил поставить омыватель с электромоторчиком, поскольку штатная система морально устарела!!
Пошол в магазин и купил:
Бачок-8 грн.
Моторчик-30 грн.
Система 10 грн.
Принялся присобачивать всё это дело!!!!
Вобщем какие выводы:::
Система- гавно, струи не регулируются и пырскали даже ниже стекла!!!
Звук издаваемый моторчиком примерно сопоставим с работой двигателя на3000 об.(прохожие пугались)
Длинна струи временами достигала5-7 см...!!!
Вот и думаю теперь что делать!!!!!!
В чём проблема , что делать с моторчиком ,,, что то шаманить или новый покупать что посоветуете????
ferovaz
надо было брать моторчик 2110 и бачок от 21213 нового образца...
тема уже обсасывалась по этой ссылке Посилання
вообщем решил здесь отписаться :)
Проблема в следующем:
Когда на улице мороз(даже если температура -1) то когда брызгаешь на лобовуху, то дворники полностью всё не счищают, только местами, короче проскальзывают они определённые места. Поводки новые, пытался их подогнуть, думал, что плохо прижимают, результата никакого, приходится поливать водичкой тёплой чтобы дворники посмывали всё. Вода в бочке омывателя с жидкостью -40 (50/50).
Дворники менял месяца 2-3 назад...фирму не помню, помню что было типа сделаны в Германии, графитовые.
Может была подделка и стоит их заменить ?
Ice-T
Смотри чтоб сами дворники были льдом не покрыты (не только резинки а и сам дворник) Там де типа 2 дуги, когда замерзают дворник не прижимается норм и такая хня как у тя происходит
заменил дворники, проблема решена
Дворники Alca(помойму так) ф топку. отходили тока 2 месяца
