Sergey008
Вопросы и ответы по карбюратору "Solex"
Змей, Я тоже с этой причиной уже год воюю никак ладу дать ни могу подозреваю деформацию крышки!
Tarakan, если уже год воюешь, то замени топливный жиклер первой камеры на больший. А чтоб расход остался тем же, можешь и воздушный вместе с ним увеличить. Этим самым ты немного обогатишь малые обороты, а высокие оставишь на месте.
Когда тянеш подос ты ж фактически увеличеваеш кол-во топлива
Позвольте не согласиться! Я уменьшаю количество воздуха, израсходованного в единицу времени. А количество топлива в единицу времени остаётся пропорциональным размеру жиклёра (или меньше, при условии засорённого канала). Или я не прав?
Змей, колличество топлива увеличиваешь из-за создания вакуумного разрежения в районе диффузоров этой самой воздушной заслонкой.
Anndreykov, топливный и так 97,5 куда жеш больше !?!?И тоже было все гуд но в один какой-то момент началось!Тогда заправлялся только на окко!
Сегодня продул - прочистил карб (снимал только верхнюю часть), поменял фильтра воздушный и топливный -- ракЭта!!!:bp::bp::bp:
Tarakan, когда я себе первый раз поставил солекса(это было давно и с первого раза не получилос, но не об этом) я перечитал много литературы(интернет тогда был в диковинку) и оббегал нескольких карбюраторщиков. Нашел одного который уже разобрался к тому времени с многими подводными камнями при установке, он мне сказал, что для классики, чтоб нормально ехал и был экономичен нужно менять ГТЖ1 на 97,5, а в некоторых случаях на 100(каждый мотор индивидуален), а так же менять лапку УН на №4. Тогда он будет нормально работать.
какаета фигня началась поставил во 2 камеру 110 топл 135 воздуз без шарика кулачёк №4
ездило норм, но сегодня началось хх держит норм. газует на нетр. норм до 7 к . но когда начинаю ехать даю газу трогаюсь потом добовляю газу на 1 камере машина начинает глохнуть как будто выключается зажигание, если отпустить то постепенно придёт в работу на хх, а если открыть 2 камеру то тупит около с секунды а потом резко вырывает с буксами, 1 камера чего то не работает. но бенз в неё поступает
andron1313, скорее всего недоливает (бензонасос) или переливает (игла). хотя может и что-то засорилось
andron1313,в первую очередь проверь носик ускорительного насоса. Симптомы его забитости.
думал поченил, открыл скгодня верхнюю кррышку а там трубка ун упёрлась в распылитель и не сыкало,подогнул стало норм ехать но потом через 5 км опять началось ,открыл крышку носик на месте. проверил жики 1 камеры все чистые :bm:
думал поченил... но потом через 5 км опять началось ,отк
Андрон, меняй машину))))))))))))))))))))))))))))))))))00
andron1313, При сборке-разборке не оказалось лишних деталей?;)
:) не всё на месте.
сегодня буду зажигание смотреть, больше не знаю куда лезть. стояла инжа мозги ипала, думал на карбе всё будет ок . а не, вобще мозг вынес
трамблёр отрегулируй по стробоскопу, наверно ранье зажигание стоит.. вот и мучаешся, 1 неделю назад, по случайности отсроил на раннье и после долго мучался как же выставить и решил проблему стробоскопом... машина на 2 -3 передаче поддёргивалась и были слышны еле-еле хлопки, ручка передачи 1, 2 раза дёргалась в 2 секунды.. плохо настроено было. теперь всё гуд. После ремонта карба думал он но нет, после регулировки зажигания, отрегулировал карбюратор ВЕБЕР и всё отлично стало работать.
раньше то работало нори, началось внезапно
весь вечер долбался с зажиганием. подгорели кулочки, и ушёл зазор, зделал не помогло
поменял крышку с проводами , не помогло
поменял вакуум на трамблёре , не помогло
поменял кондёр , не помогло
поменял катушку, не помогло
сделал зазор в свечах, не помогло
отрегулировал клапана , не помогло
Полез в карб ставвлю 4 кулочёк не помогло
вернул назад хх упал до 500 , потом начал сильно плавать я полез в клапан, хх, выкрутил он чистый, поставил назад, хх ещё упал до 300 . я начал крутить его , хх начал подыматся, отрегулировал в 1000 об, поехал проехался , хх упал до 300об ,, я постучал ключом по клапану хх вернулся, подозреваю е рабочий клапан, или всё же забитые каналы, ХХ постоянно плавает
а Конденсатор, или как вы написали может провод где-то на холостом оборван малёха, может быть забит жеклёр в холостом клапане, а не сам клапан...
Парни,а кто растачивал дифузоры 081 солекса?
Или лучше 073 поставить и не парить мозг?
Navstar, нормальную езду и расход топлива.
На пыжа, объем 1.6. у меня на моем 081 она не едет и хавает.
Rassel, У меня расточеный до 24Х26на двигателе 1700. В остальном корпус у них совершенно одинаковый, поэтому растачиваешь и ставишь жиклеры, которые положены в этой конфигурации.
